冻干机真空系统如何检漏
冻干机真空系统如果出现漏洞,将会影响真空系统正常运行,造成真空度下降慢,冻干效果不佳等问题,因此需要认真对待。
1、系统打压,可氮气充至1.4Mpa,待高、中、低、油四个压力表平衡后记录各个表的读数,保压数小时(一般为24小时以上)后,看各压力表的读数是否下降,若下降则说明系统的漏洞,可用肥皂水涂抹可疑点进行检漏。
2、用卤素灯检查各可疑点前提是系统有制冷剂,四个表读数平衡(0.5Mpa以上)。
3、用高级检漏仪,可以用氦质谱仪,先对管道进行抽真空,抽到极限后关掉真空泵,改用氦质谱仪抽真空,朝泄漏可疑点喷氦气,通过氦质谱仪上的仪表显示,可以看出泄漏具体位置,精度非常高。
阅读115次
最新动态
推荐产品
当前位置: 博医康(BIOCOOL) 动态 冻干机真空系统如何检漏
