标准型冻干机操作
博医康FD-1A-50+冻干机
1、将样品放入物料盘中,再将物料盘放入冻干架上,放置并固定好样品温度传感器,将冻干架放入冷阱中,盖好保温盖进行预冻,预冻到样品完全冻结并保持一段时间。
2、将预冻好的物料盘连同冻干架一同从冷阱中取出,并将支撑盘放置在冷阱阱口上方,将冻干架放置到支撑盘上,罩上玻璃罩。
3、拧紧充气阀门,点击屏幕上“真空计"按钮,屏幕显示真空度为110KPa,然后点击“真空泵"按钮开启真空泵。真空度迅速下降,至真空度≤10Pa为正常。
4、经过长时间的干燥运转,查看样品曲线,目测样品已完全干燥,即可打开真空充气阀后,点击“真空泵"按钮,真空泵停止运行。点击“真空计"按钮,真空计关闭。
5、取下玻璃罩,从冻干架上取出物料盘,盘中样品包装后,普通配置干燥进行完毕。点击“制冷机"按钮,关闭压缩机,设备停止运行。
压盖型冻干机操作
博医康FD-1B-50+冻干机
1、将注入样品的西林瓶放入压盖物料盘中,再将物料盘放入冻干架上,放置并固定好样品温度传感器,将冻干架放入冷阱中,盖好保温盖进行预冻,预冻到样品完全冻结并保持一段时间。
2、从冷阱中取出冻干架,将物料盘迅速转移至压盖冻干架,将冻干架放置到冷阱上方,罩上玻璃罩。确保玻璃罩下端面与“O"型密封圈完全接触。
4、经过长时间的干燥运转,查看样品曲线,目测样品已完全干燥,顺时针转动玻璃罩上方的压盖手柄,使压盖架上的丝杠转动,压盖板下降,将瓶盖压入瓶中,实现真空下盖塞。然后打开真空充气阀后,点击“真空泵"按钮,真空泵停止运行。点击“真空计"按钮,真空计关闭。
5、取下玻璃罩,从冻干架上取出物料盘,盘中样品(西林瓶、包装后,压盖配置干燥进行完毕。点击“制冷机"按钮,关闭压缩机,设备停止运行。
多岐管型冻干机操作
博医康FD-1E-50+冻干机
1、将注入样品的干燥瓶放入-40℃以下的低温冰箱中,预冻到样品完全冻结并保持一段时间,如有可能,能将干燥瓶边缘旋转预冻,使样品均匀冻结在瓶壁上,有利于加速干燥。
2、将预冻好的物料盘连同冻干架从冷阱中取出,并将支撑盘放置在冷阱阱口上方,将冻干架放置到支撑盘上,罩上玻璃罩。
3、从低温冰箱中取出预冻好的干燥瓶,与玻璃罩上的标准管塞连接,将管塞插入冻干瓶的中心,装好后转动阀翼使之垂直朝下,干燥瓶与罩内连通。
4、拧紧充气阀门,点击屏幕上真空计按钮,屏幕显示真空度为110KPa。然后点击“真空泵"按钮开启真空泵,真空度迅速下降,至10Pa以下为正常,冻干开始。如果在冻干的过程中需要更换更换冻干瓶或者将干燥结束的干燥瓶取下,请先转动阀翼使之垂直朝上,干燥瓶与玻璃罩隔绝,与大气连通,瓶内充气,取下干燥瓶。
5、如果干燥瓶与托盘内样品全部干燥结束,要先取下干燥瓶,然后充气、关闭真空泵、真空计。取下玻璃罩,保存样品。请勿带冻干瓶取下玻璃罩。
诚邀参与:2024年9月博医康冻干技术集训营
诚邀参与:2024年7月博医康冻干技术进阶集训营
诚邀参与:2024年5月博医康冻干技术进阶集训营
跨越领域 探索冻干新可能—博医康冻干技术集训营诚邀参与
博医康BIOCOOL-T系列“冰芯”冻干机
BIOVAC品牌直联旋片真空泵
博医康非标冻干机系统服务
博医康Smart冻干智能系统
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-3
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-2
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-1
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-4
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-4E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-3
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-3E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-2
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-2E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-1
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-1E
