1、冻干多肽溶解的主要问题是二级结构的形成。虽然疏水肽链二级结构的形成更明显,但除短肽链外,此现象产生在几乎所有肽链,与极性无关。所以,溶解冻干多肽的一个原则是使用无菌蒸馏水或去离子水,当然无氧水更好。多肽溶液可能遇到细菌降解,为防止此情况的发生,应溶解在无菌的蒸馏水中或用0.45或0.2孔径的滤膜过滤除菌。含有Cys、Met、Trp的多肽很容易氧化,应溶于无氧的水中,无氧水可通过注入惰性气体(氮、氦、氩)减压除气得到。
2、若冻干多肽不溶于纯水,超声处理有助于打碎颗粒并增加溶解度。注意:超声处理会引起溶液发热或多肽降解。
3、若冻干多肽含有多个碱性氨基酸,使用(1-10%)的乙酸水溶液:对于疏水性强的多肽,应使用50%的乙酸。
4、若冻干多肽中含有大量酸性氨基酸,可用氨溶液(1-10%)或乙酸乙基或重碳酸盐等挥发性的碱性缓冲液溶解。pH值在层析前必须调整。
5、若冻干多肽因含有Val、Leu、Met、Phe、Tyr、Ala等芳香链而高度疏水、或为中性肽时,DMF或DMSO等膜变性剂的使用,有利于多肽的溶解。
高浓度模变性剂通过破坏冻干多肽的二级结构而助溶。
膜变性剂适于多肽分析液的制备,但可能会对其生物活性的研究工作造成干扰。
DMF是不错的变性剂(最高浓度可达30%),滴加至多肽溶解。
反相层析法时,DMF将与洗脱液前锋一起流出,根据入量的多少,峰值可能很高。大多数肽能在大量DMF流出后几分钟内流出,若肽链很小,洗脱太早,多肽的量将很低。
6、异丙醇和乙腈能溶解中等大小的冻干多肽。若肽要上柱,有机溶剂的量必须很少否则将严重影响停留时间。
诚邀参与:2024年9月博医康冻干技术集训营
诚邀参与:2024年7月博医康冻干技术进阶集训营
诚邀参与:2024年5月博医康冻干技术进阶集训营
跨越领域 探索冻干新可能—博医康冻干技术集训营诚邀参与
博医康BIOCOOL-T系列“冰芯”冻干机
BIOVAC品牌直联旋片真空泵
博医康非标冻干机系统服务
博医康Smart冻干智能系统
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-3
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-2
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-1
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-4
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-4E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-3
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-3E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-2
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-2E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-1
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-1E
