在冷冻干燥过程中,加热温度高、升温速率快将使干燥时间缩短,但同时过高的加热温度和过快的升温速率将导致蛋白质失去活性。以玻璃态存在的保护剂呈现出复杂的特性,当低于解链温度时,玻璃态物质具有粘度大和易脆的特点。当温度超过解链温度,玻璃态物质变软,随着干燥的进行,不断变型以至形成坍塌而失去活性。例如冻干机冻干纤维蛋白溶酶原的剩余水分对冻干品质量的影响,发现冻干品在温度为50℃时储存50d,含水量为7.6%的冻干品大部分失去活性,而含水量为4.6%的冻干品活性变化很小。而生长激素冻干品在50℃时储存50d后发现,含水量为4.6%的冻干品失去活性,而含水量为7.6%的冻干品活性基本不变。从而说明冻干品的水分并不是越低越好。因为每种蛋白质药品都含有合适的剩余水分来保持在储存过程中性质的稳定,过度的干燥将使蛋白质分子表面的氢键和极性基团暴露而变性。
在升温的第一阶段(大量升华阶段),制品温度要低于其共晶点一个范围。因此搁板温要加以控制,若制品已经部分干燥,但温度却超过了其共晶点,此时将发生制品融化现象,而此时融化的液体,对冰饱和,对溶质却未饱和,因而干燥的溶质将迅速溶解进去,最后浓缩成一薄僵块,外观极为不良,溶解速度很差,若制品的融化发生在大量升华后期,则由于融化的液体数量较少,因而被干燥的孔性固体所吸收,造成冻干后块状物有所缺损,加水溶解时仍能发现溶解速度较慢。
在大量升华过程,虽然搁板和制品温度有很大悬殊,但由于板温、凝结器温度和真空温度基本不变,因而升华吸热比较稳定,制品温度相对恒定。随着制品自上而下层层干燥,冰层升华的阻力逐渐增大。制品温度相应也会小幅上升。直至用肉眼已不到冰晶的存在。此时90%以上的水分已除去。大量升华的过程至此已基本结束,为了确保整箱制品大量升华完毕,板温仍需保持一个阶段后再进行第二阶段的升温。
剩余百分之几的水分称残余水分,它与自由状态的水在物理化学性质上有所不同,残余水分包括了化学结合之水与物理结合之水,诸如化合的结晶水结晶、蛋白质通过氢键结合的水以及固体表面或毛细管中吸附水等。由于残余水分受到种引力的束缚,其饱和蒸汽压则是不同程度的降低,因而干燥速度明显下降。虽然提高制品温度促进残余水分的气化,但若超过某极限温度,生物活性也可能急剧下降。保证制品安全的最高干燥温度要由实验来确定。通常我们在第二阶段将板温+30℃左右,并保持恒定。在这一阶段初期,由于板温升高,残余水分少又不易气化,因此制品温度上升较快。但随着制品温度与板温逐渐靠拢,热传导变得更为缓慢,需要耐心等待相当长的一段时间,实践经验表明,残余水分干燥的时间与大量升华的时间几乎相等有时甚至还会超过。
诚邀参与:2024年9月博医康冻干技术集训营
诚邀参与:2024年7月博医康冻干技术进阶集训营
诚邀参与:2024年5月博医康冻干技术进阶集训营
跨越领域 探索冻干新可能—博医康冻干技术集训营诚邀参与
博医康BIOCOOL-T系列“冰芯”冻干机
BIOVAC品牌直联旋片真空泵
博医康非标冻干机系统服务
博医康Smart冻干智能系统
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-3
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-2
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-1
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-4
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-4E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-3
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-3E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-2
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-2E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-1
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-1E
