冻干机面积大小的选择也可以说成容量大小的选择。冻干机的容量应该根据企业生产的规模或实验的需要来选择。冻干机一般分为三个系列:实验型系列、中试型及生产型系列,每一个系列中又有不同大小规模的型号。
实验室系列冻干机主要用于科研,其冻干量很小,冷凝器的结冰量每批小于10公斤,冻箱的板层面积小于0.5平方米,有些实验室型冻干机的冻干箱是钟罩型或多歧管型的。
中试型及小规模生产系列用于扩大试验及小生产之用。冷凝器的结冰量每批在10—40公斤之间,冻干箱的板层面积在0.5—2平方米之间。
生产型系列的冻干机用于工业大规模生产之用。冷凝器的结冰量每批在40—1600公斤之间,冻干箱的板层面积在3—80平方米之间。
用户应根据自己的生产量来决定需要选择哪种类型的冻干机,可以通过计算来确定某些数据。例如每批需冻干200公斤(升)液体量的产品,则首先应选用冷凝器结冰量不小于200公斤(升)的冻干机。然后计算出冻干箱板层的负荷面积,面积的计算与产品的装载方法有关。使用盘装法和瓶装法面积不一定相同。盘装法充分利用了板层的面积,而瓶装法由于瓶之间的间隙未充分利用,所需的板层面积较大。拓纷冻干机是您不错的选择!
假如使用盘装法,每盘的装载高度为20毫米,则200公斤(升)的液体所需的板层面积为:
A(面积,㎡)=V(容积,m3)/H(高度,m) 因此:A=0.2/0.02m=10㎡,即需选用的板层面积为10㎡的冻干机,再查一下10㎡的冻干机的冷凝器的结冰量是否能承受200公斤(升)的能力,如果满足要求,就可以选用该种型号的冻干机。
如果使用瓶装法,使用的瓶子为国产的青霉素瓶(直径为Ф22mm,高度为50mm)。每瓶内的装量为5ml。
首先要计算每批所需的瓶子总量:N(瓶子数目)=V(总装量ml)/V(每瓶的装量ml),因此:N=200000ml/5ml=40000个。
然后计算冻箱的板层面积:A(面积㎡)=a(每瓶占用面积㎡)*N(总瓶数),因此,A=(0.022*0.022)*40000=19.36㎡,由于圆瓶子之间互相错开挤齐,因此实际占用面积可减少,大致可乘上一个系数0.9。即:19.36*0.9=17.4㎡。可选用板层面积17.4㎡的冻干机。再查一下17.4平方米的冻干机的冷凝器结冰量是否符合要求,如果符合即可选定。
有时计算的面积与实际型号的面积不完全相同,可以选择接近的型号。冻干箱板层间距离同样根据盘装或瓶装不同来确定。盘子的高度一般为40—50mm,再加上50mm的空隙,可选为100mm瓶装则需根据瓶高来确定,大致为瓶子高度加30mm的空隙。例如上述50mm高的20ml青霉素瓶,板层距离为50+30=80mm高的瓶子需要大的板层距离。
有时冻干机需要在不同时间使用不同高度的容器,则可以选用板层距离可调型的冻干机。这种冻干机可以很方便地把二层板层合并为一层,使板层的距离比原来增大一倍。
诚邀参与:2024年9月博医康冻干技术集训营
诚邀参与:2024年7月博医康冻干技术进阶集训营
诚邀参与:2024年5月博医康冻干技术进阶集训营
跨越领域 探索冻干新可能—博医康冻干技术集训营诚邀参与
博医康BIOCOOL-T系列“冰芯”冻干机
BIOVAC品牌直联旋片真空泵
博医康非标冻干机系统服务
博医康Smart冻干智能系统
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-3
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-2
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-1
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-4
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-4E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-3
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-3E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-2
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-2E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-1
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-1E
