冻干机采用冷冻干燥的方法来保存物质,原理是将含水物质先冻结成固态,然后将物质中固态的水升华成气态,进而达到去除物质中水分的目的。在对冻干制品进行冻干的前期工艺摸索阶段,一般应该采用手动操作冻干机进行冻干进程。具体操作过程如下:
1、制品的预冻
操作方法:开循环泵,压缩机,过30秒后开板冷阀。将制品冻结至工艺要求温度。
2、制品预冻后的保温阶段
操作方法:不作任何操作,保持预冻的状态,特殊情况下(一些制品不能冻结至过低温度),因此有必要可以关闭压缩机。待制品都到达工艺要求温度后,恒温一段时间。
3、冷凝器降温
操作方法:关闭板冷阀,打开冷凝器阀,将冷凝器温度降低至要求温度。
4、预抽真空
操作方法:依次开真空泵,小蝶阀,过1―2分钟后开中隔阀,过10―15分钟后开罗茨泵。
5、制品预冻后的掺冷
在冷凝器预冷和预抽真空阶段,制品温度可能会有所回升,根据工艺要求有必要对制品进行掺冷。
操作方法:在冻干手动参数设定导热油温度至所需掺冷的温度后,开启电加热。掺冷阀会自动打开对导热油进行掺冷。
6、开始升华干燥
操作方法:根据工艺要求分阶段进行加热和保温。
在冻干手动参数设定导热油温度后,设定所需时间,开启加热处理。待导热油温度到达设定值后,保温时间也到达工艺要求时间后,进行下一步升温和保温,以此类推直至升华全部结束。待前箱真空度降低至工艺要求的范围之下开始对制品进行加热。
7、恒温保温阶段
操作方法:当制品温度到达工艺要求温度时,恒温2-4小时(由工艺要求决定)。
8、掺气阶段
操作方法:在冻干手动参数设定中的有限量泄露参数设定里,设定工艺要求的参数进行掺气,开启有限量泄露。因在后期制品中水分含量较少,冻干仓内真空度过高,造成升华速率减慢,可适当掺气,加快升华速率。
9、判断冻干是否结束
操作方法:当升华阶段结束后,一般来说可以判定制品中水分基本已升华完全(一般要求冻干制品水分含量要小于5%-3%左右),还有一种判定方法就是关闭中隔阀,观察前箱真空度变化,若上升速率与冻干仓的泄露速率相近,也可判定冻干结束。
诚邀参与:2024年9月博医康冻干技术集训营
诚邀参与:2024年7月博医康冻干技术进阶集训营
诚邀参与:2024年5月博医康冻干技术进阶集训营
跨越领域 探索冻干新可能—博医康冻干技术集训营诚邀参与
博医康BIOCOOL-T系列“冰芯”冻干机
BIOVAC品牌直联旋片真空泵
博医康非标冻干机系统服务
博医康Smart冻干智能系统
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-3
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-2
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-1
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-4
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-4E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-3
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-3E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-2
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-2E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-1
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-1E
