冻干产品在冻干机内完成真空冷冻干燥之后,需要开箱取出产品,并且进行密封保存。由于冻干机在干燥完毕时仍处于真空状态,产品出箱必须放入空气,才能打的开仓门取出产品,放入的空气应是无菌干燥空气。
由于产品的保存要求各不相同,冻干产品出仓的处理也各不相同。有些产品仅需放入无菌干燥空气,出箱密封保存即可。有些产品需充氮保存,在出仓时放入氮气,出仓后再充氮密封保存。有些产品需真空保存,在出仓后需重新抽真空密封保存。
经过冻干的产品一旦暴露在空气中,很容易吸收空气中的水份而潮解,特别是在潮湿的天气里。因此,冻干产品出仓后就应迅速封口,如果因数量多而封口时间太长的话,应采取适当的措施或分批出仓。
冻干产品由于是在真空环境下干燥的,不受氧气影响,在出仓时由于放入空气,空气中的氧气会立即侵入干燥产品的缝隙中,一些活性成分会很快与氧结合,对产品产生影响,产生不可逆的氧化作用。如果出仓时放入惰性气体,例如氮气,氧气就不易侵入产品的缝隙,产品受氧化作用的程度则能减轻。
采用箱内加塞的办法也可以解决受潮及氧化等问题,不过该方法需采用配置压塞装置的冻干机,还需要配套的冻干瓶、瓶塞等。
诚邀参与:2024年9月博医康冻干技术集训营
诚邀参与:2024年7月博医康冻干技术进阶集训营
诚邀参与:2024年5月博医康冻干技术进阶集训营
跨越领域 探索冻干新可能—博医康冻干技术集训营诚邀参与
博医康BIOCOOL-T系列“冰芯”冻干机
BIOVAC品牌直联旋片真空泵
博医康非标冻干机系统服务
博医康Smart冻干智能系统
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-3
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-2
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-1
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-4
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-4E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-3
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-3E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-2
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-2E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-1
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-1E
