如何避免水蒸汽进入真空泵
冻干机所配备的真空泵以油泵为主。油泵的基本工作原理是,其核心部件转子在泵油的润滑作用下,不停的高速运转抽气、制造真空环境。在样品冻干过程中,升华的水蒸汽若是未被冷凝器完全捕捉,就直接进入泵油中,降低泵油的润滑效果,从而影响转子的正常高速运行、降低真空泵的运转速度和真空度,严重时甚至无法工作,从而导致真空泵的损坏。因此,如何避免水蒸汽进入真空泵则成为避免真空泵发生故障的一个主要手段。
博医康Pilot10-15ES真空冷冻干燥机(来源:www.boyikang.com)
解决方案有:
1.选择可自行设定真空泵的启动条件的冻干机。例如,设置冻干机启动后冷凝器温度在低于-40℃后真空泵才被允许启动,否则无法开启。这样可确保水蒸汽尽可能多的被冷凝器捕捉到,而不会进入泵油中损坏真空泵,消除真空泵由于误操作而损坏的可能。
2.选择冷凝器容量、补冰效率等参数高的冻干机。冻干机的冷凝器容量越大、补冰能力越强,在处理同样的样品时,不仅冻干速率和效果更好,对水蒸汽的捕捉能力也越强,可有效降低水蒸汽对于真空泵的影响。
3.更换泵油或加热泵油、选择配有气镇阀的真空泵。更换泵油是zui为直接、快速的解决办法,但是不够节约成本,只有在非常有必要更换的情况下才予以考虑。加热泵油可在一定程度去除渗入泵油中的水蒸汽,但是仍然很难达到初始泵油的那种润滑效果。这种情况下,一般建议选择配有气镇阀的真空泵。气镇阀的作用是加速排除泵内残留的水蒸汽,防止水蒸汽进入泵内污染泵油油质。
阅读60次
最新动态
推荐产品
当前位置: 博医康(BIOCOOL) 动态 如何避免水蒸汽进入真空泵
