原料选择→整理→预冻结→升华干燥→后处理→包装、贮藏。操作要点
1、预处理一般预处理是指升华干燥前的所有处理,所以干燥前冻结也属于预处理。原料预处理和常规的果蔬干燥及果蔬速冻制品相同,如需进行挑选、清洗、去皮、切分、烫漂、冷却等处理,具体操作参见本书有关内容,在此不作详述。在进行果汁或蔬菜汁冻干时,则先用较低廉的加工方法预先将其浓缩,后在预冻结时将产品变成粒状。
预冻结是把经前处理后的原料进行冷冻处理(有关冷冻工艺及设备参见本书“9.果蔬速冻"),它是冻干的重要工序。由于果蔬在冷冻过程中会发生一系列复杂的生物化学及物理化学变化,因此预冻的好坏将直接影响到冻干果蔬质量。冷冻过程中重点考虑的是被冻结物料的冻结速率对其质量和干燥时间的影响。速冻与慢冻有以下差别:速冻产生的冰晶较小,慢冻产生的冰晶较大;大的冰晶有利于升华,小的冰晶不利于升华;小的冰晶对细胞的影响较小,冰晶越小,干燥后越能反映出产品原来的组织结构和性能。但冻
结速率高,所需的能耗也高。应综合考虑,选择一个*的冻结速率,在保证冻干食品质量的同时,使所需的冷冻能耗低。
2、升华干燥是冻干食品生产过程中的核心工艺。要控制好工艺条件:
①装载量干燥时,冻干机的湿重装载量即单位面积干燥板上被干燥的质量,是决定干燥时间的重要因素。被干燥食品的厚度也是影响干燥时间的因素。
冷冻干燥时,物料的干燥是由外层向内层推进,因此,被干燥物料较厚时,需要较长的干燥时间。在实际干燥时,被干燥物料均被切成15~30mm的均一厚度。单位面积干燥板所应装载的物料量,应根据加热方式及干燥食品的各类而定。在采用工业化大规模装置进行干燥时,若干燥周期为6~8h,则干燥板物料装载量为5~15kg/m2。
②干燥温度冷冻干燥时,为能缩短干燥时间,必须有效地供给冰晶升华所需要的热量,因此设计出各种实用的加热方式。干燥温度必须是控制在以不引起被干燥物料中冰晶融解、已干燥部分不会因过热而引起热变性的范围内。因此,在单一加热方式中,干燥板的温度在升华旺盛的干燥初期应控制在70~80℃,干燥中期在60℃,干燥后期在40~50℃。
③干燥终点的判断干燥终点可用下列指征来判定:物料温度与加热板温度基本趋于一致并保持一段时间;泵组(或冷阱)真空计与干燥室真空计趋于一致,并保持一段时间;干燥室真空计冷阱温度基本上回复到设备空载时的指标并保持一段时间;对有大蝶阀的冻干机,可关闭大蝶阀,真空机基本不下降或下降很少。以上4个判定依据,即可单独使用,亦可组合或联合使用。
3、后处理后处理包括卸料,半成品选别,包装等工序。
冻干结速后,往干燥室内注入氮气或干燥空气破除真空,然后立即移出物料在一个相对湿度50%以下,温度22~25℃,尘埃少的密闭环境中卸料,并在相同的环境中进行半成品的选别及包装。因为冻干后的物料具有庞大的表面积,吸湿性非常强,因此需要在一个较为干燥的环境下,完成这些工序的操作。⑷包装与贮存食品冻干后具有庞大的表面积,食品中的一些成分直接裸露到空气中,易接触到空气中的氧及吸附水分,从而导致冻干食品的逐渐变质。其次,大多数冻干食品均具有天然色泽,这些天然色素易在光照下降解。在氧化作用及色素降解过程中,温度也是一个影响此类化学反应的重要因素。因此,冻干食品的包装主要考虑如何防止或减轻上述4个因素的影响。
冻干食品所具有的多孔海绵状结构,既有其有利的一面,也有其不利的一面:一是产品一旦暴露于空气中容易吸湿和氧化降质,所以,冻干食品应抽真空包装,充氮包装;二是冻干食品所占体积相对较大,不利于包装、运输、销售,因此冻干食品常被压缩后包装。此外,多孔疏松状结构使得冻干食品在运输、销售途中极易破碎,因此,对于那些不便压缩包装的冻干食品,应具有一定保护作用的包装材料或包装形式。
冻干食品常用的包装材料为PE袋及复合铝铂袋,PE袋常用作大包装用,复合铝铂袋常用作小包装用,外包装通常都选用牛皮瓦楞纸板箱,其大小符合集装箱运输之需要,用PE袋作内包装时,为强化其隔绝氧、水、汽的作用,常用双层,必要时,还可采用铁罐包装,但价格较高,应用不很普遍。不论采用何种包装材料,均需采用抽真空充氮,并添加除氧剂及干燥剂。
冻干食品应贮存在阴凉、干燥处,如有条件,放置在低温低湿的环境中,保质期通常为1~2年,采用铁罐包装时可适当延长。
诚邀参与:2024年9月博医康冻干技术集训营
诚邀参与:2024年7月博医康冻干技术进阶集训营
诚邀参与:2024年5月博医康冻干技术进阶集训营
跨越领域 探索冻干新可能—博医康冻干技术集训营诚邀参与
博医康BIOCOOL-T系列“冰芯”冻干机
BIOVAC品牌直联旋片真空泵
博医康非标冻干机系统服务
博医康Smart冻干智能系统
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-3
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-2
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-1
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-4
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-4E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-3
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-3E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-2
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-2E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-1
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-1E
