一般的冻干实验中,预冻过程中预冻速度的控制十分重要,因为预冻速度决定了冻干制品的体积大小、形状和成品晶格及其微孔的特性等性质,对其后进行的冻干过程有着诸多影响,因而根据不同冻干制品的性质,控制好预冻速度,对冻干实验的结果影响很大。
分子冻干球实验(图片来源:博医康冻干实验室)
一般情况下,预冻速度快会让制品形成较大块冰结晶体。形成大冰晶的好处是令制品冻干过程中升华通道通畅,干燥效率较高。不过,由于晶体大,晶核数量少,会造成制剂的结晶均匀性差,反而对升华干燥效果有较大影响。
因此,冻干制品的预冻速率,应根据制品本身特性有所变化。对于一些分子呈无规则网状结构的高分子药物,加快预冻速度能使其在药液中迅速定型,使包裹在其中的有机溶媒蒸汽在真空条件下迅速逸出,能使升华速度加快。而对于结晶性的冻干制品来说,预冻速度应控制不要过快。比如,蛋白多态类药物的冻干,慢速冻结通常是有利的。
预冻温度须低于制品的玻璃态和橡胶态转变温度,以保证冻干机内所有的制品温度都低于共熔点,使其全部冻结成固体。对于许多溶液,它们的玻璃化转变温度一般要比共晶温度低,至于预冻的温度是控制在低于共晶温度还是低于玻璃化转变温度,这主要取决于冻干制品在冻结过程中需要达到的固化状态。
对于具有类似膜结构或活性成分制品的冻干,应该尽量使其冻结温度低于玻璃化转变温度。一般制品预冻温度在共熔点以下10-15℃保存2-3小时,保证冷冻完成。
目前最常用的一种预冻方法是冻干机板层预冻。这种预冻方法省去了很多操作,更加方便与实用,但在选择冻干机设备的时候,应注意冻干机是否有板层预冻功能。
诚邀参与:2024年9月博医康冻干技术集训营
诚邀参与:2024年7月博医康冻干技术进阶集训营
诚邀参与:2024年5月博医康冻干技术进阶集训营
跨越领域 探索冻干新可能—博医康冻干技术集训营诚邀参与
博医康BIOCOOL-T系列“冰芯”冻干机
BIOVAC品牌直联旋片真空泵
博医康非标冻干机系统服务
博医康Smart冻干智能系统
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-3
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-2
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-1
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-4
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-4E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-3
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-3E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-2
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-2E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-1
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-1E
