真空冷冻干燥技术的应用优势有很多,在各个相关领域的应用也日益广泛。冻干技术的应用,离不开冻干机。想让冻干机能够顺利进行冻干过程,除了设备性能、冻干工艺、参数设置等问题外,应用人员也应注意冻干机的运行环境,这也是冻干过程能够顺利进行的基本条件之一。下面来分析一下冻干机运行环境容易出现的问题,以及如何解决。
问题一:冻干机供电电压不稳
一般冻干机的工作电源电压为225伏,偏离电压允许范围后, 冻干机压缩机就不能进行正常工作甚至不能运转,影响设备运转。
解决方法:
针对电压不稳的情况,当电源电压不合格时,更换合格的供电电源;当供电电压不稳定时,可使用AVR(220V)或在原工作电源上加稳压器。
问题二:室内温度过高
冻干机需要在合适的环境下运行,当室内温度高于30℃时,冷凝器可能会无法起到冷凝作用,使系统出现故障。
解决方法:如果室内温度在28℃左右,用户可以打开冷凝器后门或者打开房间门,优化通风和制冷状况。
问题三:室内温度低于0℃
室内温度过低也不合适冻干机运行。如果室内温度低于9℃,冻干机的压缩机油会变得粘稠,容易影响压缩机的正常运作。另外,温度过低时,冻干机的电子元件可能会受到影响。
解决方法:当环境温度低于0℃时,可以使用其他加热设备使环境温度升温,并让温度保持在5℃以上,30℃以下。
问题四:环境中灰尘过多
如果有过多灰尘覆盖在冻干机冷凝器和压缩机上,容易使冷凝器无法达到冷凝效果,直接影响压缩机的使用效果。
解决方法:如果环境中的灰尘过多,可每月定期清除覆盖在压缩机和冷凝器上的灰尘。为了保证设备不受损坏,压缩机、冷凝器和管道上的灰尘可以使用软毛刷清除。
问题五:环境湿度过高
当环境中的湿度较高时,容易让电气发生故障或者短路。
解决方法:使用通风设备或者开窗进行通风,从而减低湿度。
诚邀参与:2024年7月博医康冻干技术进阶集训营
诚邀参与:2024年5月博医康冻干技术进阶集训营
跨越领域 探索冻干新可能—博医康冻干技术集训营诚邀参与
会议邀请:2024年1月博医康全国冻干专家级研讨会-深圳站
博医康BIOCOOL-T系列“冰芯”冻干机
BIOVAC品牌直联旋片真空泵
博医康非标冻干机系统服务
博医康Smart冻干智能系统
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-3
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-2
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-1
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-4
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-4E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-3
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-3E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-2
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-2E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-1
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-1E
