方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
难溶解固体样品的含水量测定方法(萃取法) 1, 制备试样溶液 1.1,取M0(mg)的溶剂注入某可密封的无水小容器内(M0的多少可按实际需要确定); 1.2,将需测定的样品取M1(mg)放入该小容器内(整个过程应注意避免环境中水分带入,且取样量应适当),然后须放置充分的时间,以确保样品中水分泄出,并使其均匀。 2, 测定 2.1,首先测定原溶剂的水含量 取m0(mg)的溶剂注入反应杯进行测定,若测得消耗试剂为v(ml),则该m0(mg)溶剂中的水含量为: F•v (其中,F为测得的水当量) 2.2,测定试样溶液的水含量 从小容器内同样取m0 (mg) 的试样溶液注入反应杯进行测定,若测得消耗试剂为V(ml), 则该m0 (mg)试样溶液的水含量为: F•V (其中,F为测得的水当量) 3, 计算 3.1,在m0 (mg) 的试样溶液中增加的水含量为: F•(V - v) 3.2,在M0(mg)的试样溶液中增加的水含量(即样品M1(mg)中的水含量)为: M0• F•(V - v) m0 3.3,在样品中的含水量为: M0• F•(V - v) M1• m0
去除“终点漂移”的计算方法
