超声波清洗机的工作原理及使用
一.超声波清洗机的原理:
1.什么是超声波?
波可以分为三种,即次声波、声波、超声波。
次声波的频率为20Hz以下;声波的频率为
20Hz~20KHz;超声波的频率则为20KHz以上。
其中的次声波和超声波一般人耳是听不到的。
超声波由于频率高、波长短,因而传播的方向性好、穿透能力强,这也就是为什么设计制作超声波清洗机的原因。
2.超声波如何完成清洗工作?
超声波清洗是利用超声波在液体中的空化作
用、加速度作用及直进流作用对液体和污物
直接、间接的作用,使污物层被分散、乳化、
剥离而达到清洗目的。目前所用的超声波清
洗机中,空化作用和进流作用应用的更多。
二.超声波结构图:
编号 | 名称 | 主要功能 |
1 | 清洗槽 | 储存清洗介质;安放振动子、工件和机械传动装置 |
2 | 振动子 | 将15.0±0.5 kHz电能转换为声能 |
3 | 控制柜 | 包含操作控制面板,发生器,连接线接头 |
滤芯清洗操作步骤:
一.准备开机
1.将滤芯直接放在支架上,根据滤芯的位
置,调整限位开关位置,使振动子行程
正好满足清洗要求。
2.调节振动子前后位置,使振动子的辐射面
正好在工件中心。调节振动子前后高度使
振动子的辐射面与滤芯的最高点间隙保持
在2~4mm左右,不碰撞、不磨擦为宜。
3.打开进水阀进水,调节溢水阀,使振
头入水约10mm~15mm。调节进水阀
使系统进出水平衡。
4.接通电源,确认电气控制柜内空气开
关合上,将面板开关合上,这时面板
上定时器指示灯亮。系统准备就绪。
二.开始清洗
1.根据清洗工件的要求,设定定时器清洗时间。
2.选择按下控制柜移动绿色开关,即为开,振
动子沿X轴方向往复移动。
3.选择启动“超声”,系统开始频率扫描,即产
生超声波,开始清洗。
三、中间停机更换工件
1.清洗设定时间结束时,机械运转和超声波都
会停止。
2.将振动子移动到水平位置一侧,关闭控制柜
电源开关。
3.更换同样工件(若工件不相同,请按开机要
求重新调整)。
4.按下“电源”开关,上述1~3步骤,系统重新
开始工作。
四、关机
1.选择关闭“超声”,即超声波停止工作。
2.选择按下控制柜移动“关”,振动子停止沿X轴方向往复移动。
3.将振动子移动到水平位置一侧。
4.关闭电源,全部系统停止供电。
5.关闭进水阀,停止供水。打开出水阀,放掉
水槽中清洗用水。
注意事项
1.振动子的主要部件是压电器件,工作时两
端电压峰-峰值超过1700V,绝不允许有
水滴进。否则,容易造成高压拉弧,陶瓷
片炸裂。(注意:跟换工件时,若手上有
水,此时用手去扳动振动子外壳时,不要
使水从上面通风孔内进入)。
2.不得无水操作或将振头无故提出水面。虽
然系统有保护装置,但这样做易损坏振动
子。
3.不准向聚能器和振动子接合部位泼水(防
止接合部连接螺丝缝隙进水,受超声作用
发生腐蚀,引起螺丝松动或折断)。
4.聚能器不要调整过低,否则会碰到工件,
使系统电流突然过大,系统自动保护关机。
振动子位置调整好后,用手柄锁紧,防止意
外下滑,碰到工件。
5.振动子辐射面入水不能太多,以10mm~
15mm为宜,如果水进入聚能器六条槽内,
会使电流突然上升,造成系统保护停机。
6.考虑到设备持续运行时无人看管,系统软件
将清洗时间设定为定时和不定时两种。定时
一般为3小时左右,系统会自动停机。只要
重新启动超声即可。
7.不准带故障工作。
日常维护和保养
一、机械保养
机械部分要保持运转灵活,三个月左右
要加一次油,如有松动,应作必要调整。
二、振动子保养
1.振动子应每月检查一次。机架的升降丝杆
应适当加油,使振动子上下移动轻松方便。
2.要防止固定振动子与外壳的内六角螺钉松
动,经常检查拧紧。
三、发生器保养
超声波发生器是大功率电子设备,平时要
注意保养,工作环境要保持清洁干燥。定
期检查器件接触和相关插头的连接情况。
四、聚能器的修磨及更换
聚能器又名振头,振头的材质是钛合金材质,
一般聚能器的实际使用寿命不低于2500小时。
当聚能器辐射面出现大量Φ0.5mm左右的小孔
时,超声波清洗效率开始下降,应将聚能器拆
下来,磨去0.2~0.5mm再装上使用(这时共
振频率将会提高)。一般性磨4~5次后,即磨
去1mm左右为最极限。当修磨到极限后发
现使用效果不佳时,为了保证清洗效果,此
时应更换新聚能器。
修磨聚能器说明:
修磨聚能器前先记下工作频率,如正常工作时
超声波显示器会显示14.85KHz左右。此时如进
行修磨要先进行计算一下。当聚能器的高度缩
短0.01mm,此时工作频率会比修磨前的频率上
升1KHz至1.5KHz之间,因为超声波清洗系统
已把起始频率设定为15.000KHz,所以当工作
频率超过起始频率时,超声波清洗机系统就
会保护,使超声波清洗机不能工作。
注:聚能器的修磨一般性采用磨床进行加工。
年底清仓促销
实验室超声波清洗机哪款品牌好?
超声波清洗机生活与工作当中的保养工作、
多槽式超声波清洗机工作原理
