方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
超声波频率的选择 一般的来讲,清洗五金、机械、汽摩、压缩机等行业的清洗多采用28KHZ频率的清洗机。光学光电子清洗、线路板清洗 等多采用40KHZ的频率,高频超声清洗机适用于计算机,微电子元件的精细清洗,兆赫超声清洗适用于集成电路芯片、硅片 及波薄膜的清洗,能去除微米、亚微米级的污物而对清洗件没有任何损伤。 超声波功率的选择 若超声波功率太大, 这时液体中空化强度大大增加,较精密的零件将产生蚀点,水点腐蚀也增大,如果振动板表面已受 到空化腐蚀,强功率下水底产生空化腐蚀更严重,使设备寿命降低,造成不必要的损失。 但超声波清洗功率选择小了,花费很长时间也没有清除污垢,也是不可取的。
超声波在分离技术方面的应用
超声波清洗技术在玻璃器皿方面的应用
超声波清洗机的换能器使用中常见问题
