资料下载摘 要 应用AOTF-近红外光谱法测定了406个不同地区、不同等级烟草样品的近红外光谱,用Unscrambler定量分析软件将光谱与对应的化学成分相关联,建立了烟草中总糖、还原糖、总烟碱和钾的回归模型。总糖、还原糖、总烟碱和钾含量近红外光谱分析模型的决定系数R2分别为0.9840、0.9866、0.9884和0.9201。用这些模型对未知样品进行了预测,总糖、还原糖、总烟碱和钾模型预测的平均相对标准偏差分别为2.23%、2.31%、3.60%和5.98%。实验结果表明,AOTF-NIR技术可以用于烟草主要化学成分的检测,并为此技术用于卷烟生产过程中的在线检测和监控提供依据。 主题词 声光可调滤光器;近红外光谱;烟草化学成分;偏最小二乘法(PLS) 中图分类号: 文献标识码:A 文章编号: 引 言 烟草中的主要化学成分(总糖、总烟碱、总氮、蛋白质等)含量是表征烟草质量的重要指标,因此烟草化学成分分析在烟草科研中起着相当重要的作用。常规的分析方法费时、费力、操作繁琐复杂,而近红外光谱分析(NIR)则具有简便、快速、低成本、无污染以及样品的非破坏性和多组分同时测定等优点,已广泛应用于食品、石油、化工、医药等行业[1]。物质分子中C-H、N-H、O-H和C=O等基团振动频率的合频与倍频的吸收正好落在近红外区,因此,近红外技术比较适合于分析与这些基团有直接或间接关系的成分。烟草中的总糖、还原糖、烟碱和总氮等都包含了这些基团,故近红外技术是分析这些成分的一种理想分析技术。 传统的红外分光光度技术采用棱镜或光栅做色散元件,以这些色散元件为核心的红外光谱测量系统,结构复杂,设计和生产成本高,使得分析检测仅适于实验室条件下应用。自20世纪80年代后期,一种新型的色散元件——声光可调滤光器(Acousto-optic tunable filter,简称AOTF)逐渐受到人们的重视[2-6]。AOTF是基于各向异性的双折射晶体的声光衍射原理,利用超声波与特定的晶体作用而产生分光的光电器件[7-9]。与传统的基于机械调谐分光元件的光谱仪器相比,以AOTF作为分光元件的光谱仪具有明显的优越性:它结构简单,光学系统无移动性部件,体积小,集光能力强,最吸引人之处在于它的波长切换快、重现性好,程序化的波长控制使得这种仪器的应用具有更大的灵活性,尤其是外部防尘和内置的温度、湿度集成控制装置,大大提高了仪器的环境适应性,加之全固态集成设计产生优异的避震性能,使其近年来在工业在线和现场(室外)分析中得到越来越广泛的应用[10,11]。 AOTF的出现和应用,结束了检测分析只能在实验室进行的历史,将过去必须在室内,且对温度、湿度、防震均有严格要求的近红外光谱仪,转移到了生产在线和现场。就卷烟行业来说,对卷烟加工过程、烟叶储存养护过程、入库及在库烟叶内在质量的检测和监控,可以为烟厂提高产品质量和产品的科技含量提供保证。采用AOTF-近红外光谱技术(AOTF-NIR)进行烟草主要化学成分含量的检测目前在国内外还少有报道。我们将自制的样品杯和旋转平台应用于AOTF-NIR技术,对检测烟草总糖、还原糖、总烟碱和钾的含量作了初步研究,扫描了406个不同地区、不同等级的烟草样品,利用光谱和化学成分含量之间的关系建立了AOTF-NIR定量分析模型,为AOTF-NIR技术用于卷烟生产加工过程的在线和现场质量监测控制提供了依据。
一种利用AOTF近红外光谱仪检测香料中砷的方法
简介:本发明针对现有技术的不足,提供了不需要样品预处理,检测速度快(秒级速度),不消耗试剂,准确率高的一种砷的检测方法。具体而言,是利用近红外光谱仪检测香料中PPM级别的痕量AS。虽然实验室的过程是通过在香料的溶液中配制AS得到一定梯度的AS含量的香料溶液,但与试剂的香料已无太大的差别。因此,可以断定在试剂的香料测试中,本发明可以有效地检测到PPM级别浓度的AS含量。
Luminar4030混料机在线检测混合度方案
简介:将Luminar4030型号自由空间式近红外分析仪安装在混料机中,不需要接触物料,通过蓝宝石视窗监测物料混合度,不需要建立模型,可在最短的时间内把物料混合均匀的时间切点找到,提高生产效率,缩小产品批次性差异,提高产品疗效及稳定性......
烟草质量数据交换平台
简介:目前,国内的烟草企业每年都会产生大量的数据,包括化学检测、物理检测、感官评吸数据以及烟草栽培的相关信息数据等。但所有这些数据都以碎片的形式存在,没有统一的软件来整合管理,更没有统一的数据库。因此,企业无法对不同年份不同产区的烟草质量进行纵向和横向的分析对比,更无法根据生态气候环境对产区基地内的烟草进行质量跟踪。 二. 解决方案: 金宏利公司在与烟草企业的长期接触中发现,无论是在工商交接、质检站、打叶复烤、陈化保养、工业生产等的各个环节中,都缺少统一的数据交换平台,而且有些数据还无法实现共享。 金宏利公司经过长时间的探索尝试终于开发出了这套系统 —— 《烟草质量数据交换平台》。该系统采用基于网络系统的asp数据库开发,信息化程度高,实现了数据的远程传递,可以以地区、质检站甚至县市为数据终端,将大量的检测数据统一提交到后台统计管理端,在后台可以方便的对各个地区的数据进行统计分析、生成报表等操作。采用了数据交换系统的产区基地,烟叶的数据信息可以通过该系统的数据终端迅速的传递到数据平台中。在工商交接中企业人员就能够根据软件统计出的一些指标的适宜值范围指导烟叶收购;烟叶复烤厂可以根据软件的统计数据指导打叶复烤,进行合理的混打掺配;生产企业通过系统也可以看到这些数据,进一步的再结合生 产中的烟草化检和物检数据就可以对产区的烟草生态种植条件做出进一步的指导,从根本上改善烟草的质量。 利用《烟草质量数据交换平台》建立起快捷有效的数据传递机制,企业可以方便的对下属烟叶基地进行质量跟踪,根据基础数据随时调整产品配比。利用数据平台还可建立起行之有效的质量跟踪体系,从育苗环节一直到烟叶收购之后的烟叶质量反馈,全程跟踪烟叶质量。 完善的监控措施保证了高水平的产品质量。同时,建立起的数据库还为以后的神经网络以及指纹图谱技术提供了丰富的数据基础。 随着技术的不断进步,社会已经进入了一个信息化的时代,《烟草质量数据交换平台》能从根本上建立起企业的信息高速公路,使数据的传递与统计更加快捷。无论做质量监控,还是对以后的新技术研发,该数据平台都能够对企业起到事半功倍的效果。
LUMINAR3076近红外自动选种机介绍
简介:Seed Meister™3076是为了杂交种子(如玉米、大豆、咖啡豆、西瓜、花生等等)的高速辨别、量化和分拣而特别开发的一个系统。 利用Brimrose的声光可调滤光器-AOTF近红外技术和先进的化学计量学,Seed Meister™3076采集光谱数据的速度最快达16000波长点/秒。这种系统数据获取提供最快60粒种子/分的分拣能力。重要的组成信息如油、蛋白质、淀粉、水分、低/高油酸含量同时被测量。在很多情况下,种子的活力/发芽也能被预测。
LUMINAR3070实验室近红外仪器介绍
简介:LUMINAR3070实验室近红外仪器介绍 Brimrose 固态AOTF-NIR 台架式分析仪是设计用于在实验室环境下进行各种非接触非破坏测量粉末、固体、液体、凝胶等样品的化学和物理性质的。
