资料下载1.声光可调滤光器(AOTF)的原理 声光可调谐滤光器(Acousto-optic tunable filter,简称AOTF)是一种 电光调制器件。其工作原理主要是利用了声波在各向异性介质中传播时对入射到传 播介质中的光的布拉格衍射作用。声光可调谐滤光器由单轴双折射晶体(通常采用 的材料为TeO2),粘合在单轴晶体一侧的压电换能器,以及作用于压电换能器的高 频信号源组成。当输入一定频率的射频信号时,AOTF会对入射多色光进行衍射,从 中选出波长为λ的单色光。单色光的波长λ与射频频率f有一一对应的关系,只要 通过电信号的调谐即可快速、随机改变输出光的波长。 2.光可调滤光器(AOTF)的技术优势 AOTF作为分光系统,被誉为“90年代近红外光谱仪最突出的进展”。以AOTF 作分光元件的光谱仪与传统基于机械调谐分光元件的光谱仪(如傅立叶变换光谱 仪)相比具有明显的优越性: 1.AOTF滤光器体积小、重量轻,可以做到光谱仪器的小型化。 2.精度高,采用双光路设计,极大提高仪器的抗干扰能力。 3.分辨率高,可以达到1nm。 4.扫描速度快 — 16,000波长点/秒。 5.波长稳定性好 — 长时间不超过0.01nm。 6.信号能量大,信噪比高,通常比傅立叶型仪器高1-2个数量级。 7.AOTF为全固态分光器件,无移动部件,抗震性能好,光谱仪光学部件采用全密 封设计,对环境影响(如温度、湿度、粉尘等)不敏感,仪器工作稳定。 8.由于采用电子信号控制扫描,波长切换快,重现性好,程序化的波长控制,满 足了实时快速检测的需要。 9.扫描范围广,可实现全光谱扫描。还可以在扫描范围内任意选定一组波长扫 描,而不必进行全谱扫描,对于固定的工业应用对象,可以大大节省测量时间。 10.建立模型速度快。模型的移植性好(可以很方便地在不同仪器间转移)。 以上特点使得AOTF技术非常适合在线以及现场光谱应用的要求,为实现产品质 量的实验室、现场和在线检测提供了全方位应用的可能。
一种利用AOTF近红外光谱仪检测香料中砷的方法
简介:本发明针对现有技术的不足,提供了不需要样品预处理,检测速度快(秒级速度),不消耗试剂,准确率高的一种砷的检测方法。具体而言,是利用近红外光谱仪检测香料中PPM级别的痕量AS。虽然实验室的过程是通过在香料的溶液中配制AS得到一定梯度的AS含量的香料溶液,但与试剂的香料已无太大的差别。因此,可以断定在试剂的香料测试中,本发明可以有效地检测到PPM级别浓度的AS含量。
Luminar4030混料机在线检测混合度方案
简介:将Luminar4030型号自由空间式近红外分析仪安装在混料机中,不需要接触物料,通过蓝宝石视窗监测物料混合度,不需要建立模型,可在最短的时间内把物料混合均匀的时间切点找到,提高生产效率,缩小产品批次性差异,提高产品疗效及稳定性......
烟草质量数据交换平台
简介:目前,国内的烟草企业每年都会产生大量的数据,包括化学检测、物理检测、感官评吸数据以及烟草栽培的相关信息数据等。但所有这些数据都以碎片的形式存在,没有统一的软件来整合管理,更没有统一的数据库。因此,企业无法对不同年份不同产区的烟草质量进行纵向和横向的分析对比,更无法根据生态气候环境对产区基地内的烟草进行质量跟踪。 二. 解决方案: 金宏利公司在与烟草企业的长期接触中发现,无论是在工商交接、质检站、打叶复烤、陈化保养、工业生产等的各个环节中,都缺少统一的数据交换平台,而且有些数据还无法实现共享。 金宏利公司经过长时间的探索尝试终于开发出了这套系统 —— 《烟草质量数据交换平台》。该系统采用基于网络系统的asp数据库开发,信息化程度高,实现了数据的远程传递,可以以地区、质检站甚至县市为数据终端,将大量的检测数据统一提交到后台统计管理端,在后台可以方便的对各个地区的数据进行统计分析、生成报表等操作。采用了数据交换系统的产区基地,烟叶的数据信息可以通过该系统的数据终端迅速的传递到数据平台中。在工商交接中企业人员就能够根据软件统计出的一些指标的适宜值范围指导烟叶收购;烟叶复烤厂可以根据软件的统计数据指导打叶复烤,进行合理的混打掺配;生产企业通过系统也可以看到这些数据,进一步的再结合生 产中的烟草化检和物检数据就可以对产区的烟草生态种植条件做出进一步的指导,从根本上改善烟草的质量。 利用《烟草质量数据交换平台》建立起快捷有效的数据传递机制,企业可以方便的对下属烟叶基地进行质量跟踪,根据基础数据随时调整产品配比。利用数据平台还可建立起行之有效的质量跟踪体系,从育苗环节一直到烟叶收购之后的烟叶质量反馈,全程跟踪烟叶质量。 完善的监控措施保证了高水平的产品质量。同时,建立起的数据库还为以后的神经网络以及指纹图谱技术提供了丰富的数据基础。 随着技术的不断进步,社会已经进入了一个信息化的时代,《烟草质量数据交换平台》能从根本上建立起企业的信息高速公路,使数据的传递与统计更加快捷。无论做质量监控,还是对以后的新技术研发,该数据平台都能够对企业起到事半功倍的效果。
LUMINAR3076近红外自动选种机介绍
简介:Seed Meister™3076是为了杂交种子(如玉米、大豆、咖啡豆、西瓜、花生等等)的高速辨别、量化和分拣而特别开发的一个系统。 利用Brimrose的声光可调滤光器-AOTF近红外技术和先进的化学计量学,Seed Meister™3076采集光谱数据的速度最快达16000波长点/秒。这种系统数据获取提供最快60粒种子/分的分拣能力。重要的组成信息如油、蛋白质、淀粉、水分、低/高油酸含量同时被测量。在很多情况下,种子的活力/发芽也能被预测。
LUMINAR3070实验室近红外仪器介绍
简介:LUMINAR3070实验室近红外仪器介绍 Brimrose 固态AOTF-NIR 台架式分析仪是设计用于在实验室环境下进行各种非接触非破坏测量粉末、固体、液体、凝胶等样品的化学和物理性质的。
