资料下载对制药企业来说,混料是几乎每种药品都会有的一个生产环节,混料均匀度好坏直接影响到成品药的药效。对混料均匀度的检测,一般的做法是在认为混料均匀的时刻停机,然后在混料罐中物料的不同部位取样进行实验室化验分析,如果其中某种成分的含量值一致的话,即认为混料达到均匀。由于该做法的时效性差,所以一般确定混料均匀的时刻后,以后就不再做化验分析,以该时间来进行混料。对混料过程的理解仅凭经验和实验,无法提供精确有效的信息来确定药物质量问题产生的细节和根本原因。目前的制药企业对混料均匀度没有一个标准的检测方法,普遍都是采用延长混料时间的方法来确保最终混料的均匀,但这样做往往是大大降低了生产效率,而最后的混料的均匀度也不能保证。 二. AOTF近红外检测方案: 采用AOTF近红外光谱仪进行混料均匀度检测,无须建模,快速高效。仪器直接安装在混料机上,仪器随混料机一起转动,通过蓝宝石视窗对混料的均匀度进行在线实时的检测分析。分析结果以MBSD趋势图和数据表的形式给出,简明、直观,对混料过程中的混料均匀度情况一目了然,大大缩短了混料时间,提高了混料的效率。 三. 目的: 实现对混料过程的检测,实时掌握混料的均匀度情况,选择最佳的出料时间,提高效率,缩小产品批次性差异......
一种利用AOTF近红外光谱仪检测香料中砷的方法
简介:本发明针对现有技术的不足,提供了不需要样品预处理,检测速度快(秒级速度),不消耗试剂,准确率高的一种砷的检测方法。具体而言,是利用近红外光谱仪检测香料中PPM级别的痕量AS。虽然实验室的过程是通过在香料的溶液中配制AS得到一定梯度的AS含量的香料溶液,但与试剂的香料已无太大的差别。因此,可以断定在试剂的香料测试中,本发明可以有效地检测到PPM级别浓度的AS含量。
Luminar4030混料机在线检测混合度方案
简介:将Luminar4030型号自由空间式近红外分析仪安装在混料机中,不需要接触物料,通过蓝宝石视窗监测物料混合度,不需要建立模型,可在最短的时间内把物料混合均匀的时间切点找到,提高生产效率,缩小产品批次性差异,提高产品疗效及稳定性......
烟草质量数据交换平台
简介:目前,国内的烟草企业每年都会产生大量的数据,包括化学检测、物理检测、感官评吸数据以及烟草栽培的相关信息数据等。但所有这些数据都以碎片的形式存在,没有统一的软件来整合管理,更没有统一的数据库。因此,企业无法对不同年份不同产区的烟草质量进行纵向和横向的分析对比,更无法根据生态气候环境对产区基地内的烟草进行质量跟踪。 二. 解决方案: 金宏利公司在与烟草企业的长期接触中发现,无论是在工商交接、质检站、打叶复烤、陈化保养、工业生产等的各个环节中,都缺少统一的数据交换平台,而且有些数据还无法实现共享。 金宏利公司经过长时间的探索尝试终于开发出了这套系统 —— 《烟草质量数据交换平台》。该系统采用基于网络系统的asp数据库开发,信息化程度高,实现了数据的远程传递,可以以地区、质检站甚至县市为数据终端,将大量的检测数据统一提交到后台统计管理端,在后台可以方便的对各个地区的数据进行统计分析、生成报表等操作。采用了数据交换系统的产区基地,烟叶的数据信息可以通过该系统的数据终端迅速的传递到数据平台中。在工商交接中企业人员就能够根据软件统计出的一些指标的适宜值范围指导烟叶收购;烟叶复烤厂可以根据软件的统计数据指导打叶复烤,进行合理的混打掺配;生产企业通过系统也可以看到这些数据,进一步的再结合生 产中的烟草化检和物检数据就可以对产区的烟草生态种植条件做出进一步的指导,从根本上改善烟草的质量。 利用《烟草质量数据交换平台》建立起快捷有效的数据传递机制,企业可以方便的对下属烟叶基地进行质量跟踪,根据基础数据随时调整产品配比。利用数据平台还可建立起行之有效的质量跟踪体系,从育苗环节一直到烟叶收购之后的烟叶质量反馈,全程跟踪烟叶质量。 完善的监控措施保证了高水平的产品质量。同时,建立起的数据库还为以后的神经网络以及指纹图谱技术提供了丰富的数据基础。 随着技术的不断进步,社会已经进入了一个信息化的时代,《烟草质量数据交换平台》能从根本上建立起企业的信息高速公路,使数据的传递与统计更加快捷。无论做质量监控,还是对以后的新技术研发,该数据平台都能够对企业起到事半功倍的效果。
LUMINAR3076近红外自动选种机介绍
简介:Seed Meister™3076是为了杂交种子(如玉米、大豆、咖啡豆、西瓜、花生等等)的高速辨别、量化和分拣而特别开发的一个系统。 利用Brimrose的声光可调滤光器-AOTF近红外技术和先进的化学计量学,Seed Meister™3076采集光谱数据的速度最快达16000波长点/秒。这种系统数据获取提供最快60粒种子/分的分拣能力。重要的组成信息如油、蛋白质、淀粉、水分、低/高油酸含量同时被测量。在很多情况下,种子的活力/发芽也能被预测。
LUMINAR3070实验室近红外仪器介绍
简介:LUMINAR3070实验室近红外仪器介绍 Brimrose 固态AOTF-NIR 台架式分析仪是设计用于在实验室环境下进行各种非接触非破坏测量粉末、固体、液体、凝胶等样品的化学和物理性质的。
