资料下载 微处理器控制,程序化设计,触摸按键  低电压变频设计,高精度A/D转换,一体化设计  断电保护,防腐、防水,能适应恶劣的测量环境  多种测量模式,可测量溶液的电导率、TDS、盐度、温度值  ATC自动识别,自动/手动温度补偿  温度和TDS系数可调,自动量程转换,断电保护  DDS-309+具有校正功能,可校正电极常数,自动存储仪器校正数据  可选配系数为0.01、0.1、1、10四种规格的电导电极  选配DJS-0.01的钛合金电导电极及流动测量槽,可以测量纯水及高纯水的电导率  RS232数据输出接口
树脂等高粘度样品pH值的测量
简介:树脂等高粘度样品pH值的测量,一直是困扰实验室的难题,怎么才能解决这一公认难题,请下载资料详细了解,期待为您解决测量上面的各种难题
制药用水的纯化水和注射用水的测定
简介:纯水中的水分子会发生某种程度的电离而产生氢离子与氢氧根离子,所以纯水的导电能力很弱,但也具有可测定的电导率。制药用水的电导率与水的纯度密切相关,水的纯度越高,电导率越小,反之水的纯度越低,电导率越大。所以,电导率是反映水的纯度的一个重要指标。而纯水的电导率随pH值和温度的变化而变化。
制药用水电导率测定法操作规程
简介:本规程按照《中国药典》2015 年版四部 0681 制药用水电导率测定法和依据“中国药典”2015 年版四部 0631pH 值测定法的要求执行,设有“制药用纯化水模式”、“制药用注射用水模式”和实验室 I 级用水模式、实验室 II 级用水模式/实验室 III 级用水模式,电子级EW-I/EW-II/EW-III/EW-VI 用水模式等,完全能满足药厂制药用水和实验室用水的电导率值的精确测量.
DDS-609电导率仪如何标定电导电极的常数?
简介:电导电极常数标定时受电导率仪的精度、频率,测量溶液的温度和浓度的影响,建议精密测量时选择配套的电导率仪对该电极重新进行校准并标定电极常数。
DDS-302+纯水电导率仪使用手册
简介:本仪器是微处理器控制的智能化电导率仪,选用高可靠进口集成元件并严格筛选精密制造而成,性能稳定,可靠,操作简单。能确保良好的测量环境适用于实验室测量溶液的电导、温度、盐度等。可广泛用于轻工,化工,制药,食品,医药,环保及教育科研部门;主机三年质保,质量问题六个月包换,终身维护。
