资料下载一、准备: 将9V直流电源插入220V交流电源上,直流输出插头插入仪器后面板上的“DC9V”电源插孔。把电极装在电极架上,取下仪器电极插口上的短路插头,把电极插头插上。 二、标定: 仪器的标定可分为常规法(一点标定——用于粗略测量)和精密法(二点或三点标定——用于精密测量)。用户可根据情况,选择其中一种进行标定。 1、准备pH4.00, pH6.86, pH9.18 三种缓冲液。 2、按动 MODE 键,使仪器处于pH测量方式,(此时显示屏上“ pH ”灯亮),按“∧”或“∨”键将温度显示调节到标准缓冲液的温度值。如果使用温度自动补偿功能,则将温度传感器插头插入仪器后面板“ ATC ”孔内。此时显示屏上“ ATC ”灯亮,“∧”和“∨”键失去作用。 3、用蒸馏水冲洗电极(和温度传感器探头)并用滤纸吸干或甩干,然后浸入一已知pH值的标准缓冲液中(该缓冲液的选择以其pH值接近被测溶液pH值为宜)。摇动烧杯或搅拌溶液,使电极前端球泡与标准缓冲液均匀接触。 4、按动 CAL 键,显示屏上“ CAL ”、“pH”灯均闪烁,仪器此时正自动识别标准缓冲液的pH值;到达测量终点时,屏幕显示出相应标准缓冲液的标准pH值,对应的标准缓冲液指示灯亮;“CAL” 灯熄灭而“pH ”灯停止闪烁。到此一点定标结束。 5、在一点标定的基础上,选用第二种标准缓冲液,再依照上述一点标定的方法操作。此时相应的标准缓冲液指示灯亮。电极性能指示灯显示出电极的性能。到此二点标定结束。 6、在二点标定的基础上,选用第三种标准缓冲液,再次依照上述一点标定的方法操作,此时标准缓冲液指示灯全亮 。 到此三点定标结束。 三、测量pH: 经过标定的仪器,即可测量被测溶液的pH值。对于精密测量法,被测溶液的温度,最好保持与标定溶液的温度一致。 1、用蒸馏水冲洗电极(和温度传感器),并用滤纸吸干。 2、把电极(和温度传感器)浸入被测溶液。若用手动温度补偿,则将温度调至被测溶液的温度。 3、按动 YES 键,“ pH ”灯闪烁,表示测量正在进行;摇动烧杯或搅拌溶液,当“ pH ”灯停止闪烁时,即可读取被测溶液的pH值。 4、重复测量时,则再次按动 YES 键,直到“ pH ”灯停止闪烁,再读取仪器示值。 四、测量mV值 1、按动 MODE键,使仪器处于mV测量状态(显示屏“ pH ”灯熄灭,“ mV ”灯亮)。● 接上所需的离子选择电极,用蒸馏水冲洗电极,用滤纸吸干,把电极浸入被测溶液内。 2、按动 YES 键,“mV”指示灯闪烁,表示测量正在进行,摇动烧杯或搅拌溶液。当“mV”指示灯停止闪烁时,即可读取出该离子选择电极的电位值(±mV)。 3、重复测量时,按动 YES 键,直到“mV”指示灯停止闪烁,再读取仪器示值。 五、结束: 测量完毕,将电极冲洗干净,放入电极保护液中。关闭电源。
树脂等高粘度样品pH值的测量
简介:树脂等高粘度样品pH值的测量,一直是困扰实验室的难题,怎么才能解决这一公认难题,请下载资料详细了解,期待为您解决测量上面的各种难题
制药用水的纯化水和注射用水的测定
简介:纯水中的水分子会发生某种程度的电离而产生氢离子与氢氧根离子,所以纯水的导电能力很弱,但也具有可测定的电导率。制药用水的电导率与水的纯度密切相关,水的纯度越高,电导率越小,反之水的纯度越低,电导率越大。所以,电导率是反映水的纯度的一个重要指标。而纯水的电导率随pH值和温度的变化而变化。
制药用水电导率测定法操作规程
简介:本规程按照《中国药典》2015 年版四部 0681 制药用水电导率测定法和依据“中国药典”2015 年版四部 0631pH 值测定法的要求执行,设有“制药用纯化水模式”、“制药用注射用水模式”和实验室 I 级用水模式、实验室 II 级用水模式/实验室 III 级用水模式,电子级EW-I/EW-II/EW-III/EW-VI 用水模式等,完全能满足药厂制药用水和实验室用水的电导率值的精确测量.
DDS-609电导率仪如何标定电导电极的常数?
简介:电导电极常数标定时受电导率仪的精度、频率,测量溶液的温度和浓度的影响,建议精密测量时选择配套的电导率仪对该电极重新进行校准并标定电极常数。
DDS-302+纯水电导率仪使用手册
简介:本仪器是微处理器控制的智能化电导率仪,选用高可靠进口集成元件并严格筛选精密制造而成,性能稳定,可靠,操作简单。能确保良好的测量环境适用于实验室测量溶液的电导、温度、盐度等。可广泛用于轻工,化工,制药,食品,医药,环保及教育科研部门;主机三年质保,质量问题六个月包换,终身维护。
