方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 无机阴离子>氟化物, 其它 |
参考标准 | GB7484-87 |
根据中华人民共和国国家标准《水质氟化物的测定离子选择电极法》,标准号:GB7484-87,推荐以下测量方案。
背景:
一.仪器与设备
1.成都世纪方舟PXJ-1C+高精度离子计
2.氟离子选择电极、232饱和甘汞电极,或复合氟离子电极
3.磁力搅拌器及聚四氟乙烯搅拌子
4.电极转换器
5.聚乙烯烧杯:100ml,150ml、容量瓶、移液器(测量氟离子建议用塑料实验器皿)
二、试剂与耗材
试验中涉及到的试剂均为分析纯,实验用水为去离子水或无氟蒸馏水
标液和缓冲溶液的配置
冰乙酸(ρ=1.06g/mL)
氢氧化钠溶液(40g溶于100mL水中)
盐酸溶液:将盐酸(ρ=1.19g/mL)与纯水等体积混合
离子强度缓冲液Ⅰ:称取348.2g柠檬酸三钠(Na3C6H5O7.5H2O),溶于纯水中,用盐酸溶液调节至pH=6后,用纯水稀释至1000mL。(适用于水样中干扰物质较多)
离子强度缓冲液Ⅱ:称取59g氯化钠,3.48g柠檬酸三钠(Na3C6H5O7.5H2O)和57mL冰乙酸,溶于纯水中,用氢氧化钠溶液调节至pH=5.0-5.5后,用纯水稀释至1000mL。(适用于较清洁水样)
氟化钠标准储备溶液[ρ(F-)=1 g/L]:称取经105℃干燥2h的氟化钠(NaF)0.2210g,溶于纯水中,并稀释定容至100mL。存储于聚乙烯瓶中。
氟化钠标准使用溶液[ρ(F-)=10mg/L].吸取上述氟化钠储备溶液5 mL于500 mL容量瓶中稀释至刻度。
配制标准溶液(0 mg/L,0.2mg/L,0.4 mg/L,0.6 mg/L,1.0 mg/L,2.0 mg/L ,3.0mg/L)。(以F-计算)
取7个100 ml聚乙烯塑料杯,分别吸取氟化物标准使用溶液0 mL,0.20mL,0.40 mL,0.6 0 mL ,1.00 mL ,2.00 mL, 3.00 mL于50 mL,各加去离子水至10 mL。加10mL离子强度缓冲液(水样中干扰物质较多时用缓冲液Ⅰ,较清洁水样用缓冲液Ⅱ)。
三、准备步骤
因样品来源及种类不同等,导致样品在前处理方法、试剂使用等有诸多差异,建议您首先确认您所依照的方法标准(国标、行标或企标等)是否法定有效,本操作规程将指导您完成测量的具体过程。
3.1电极预处理
复合氟离子选择电极:打开填充孔的保护帽,填充离子参比液。
填充参比液指导:
打开电极填充孔盖,把瓶嘴插入电极上的填充孔中加入少量参比液,来回倒转电极,使其电极内部参比池填充参比液,再把电极恢复到竖直的位置,把瓶嘴再次插入电极上的填充孔中添加参比液,参比液的液界面至少应比烧杯中样品的液面2.8cm。
氟离子选择电极在使用前,应在含10-3 mol /L F-或更低浓度的F-溶液中浸泡(活化)约30 min。使用时,先用去离子水清洗电极,再在去离子水中洗至电极的纯水电位(空白电位)。
3.2连接电极
非复合氟离子电极的连接:
① 首先将离子转换器连线的Q9接口端正确连接至离子计的电极接口。
② 将氟离子电极直插接口插入离子转换器的测量电极接口。
③ 将参比电极引线正确连接至离子转换器的参比电极接口端,并旋紧固定螺母。
复合氟离子电极的连接:
直接将复合氟离子电极连线的Q9接口端正确连接至离子计的电极接口即可。
3.3清洗电极:
① 将洗净的四氟搅拌子放入盛有去离子水聚乙烯烧杯中,并将此烧杯放置在搅拌器上待用。
② 将参比电极、氟离子电极清洗干净,用滤纸蘸干多余水分,而后固定到电极支架上。
③ 调整电极支架,使参比电极、氟离子电极插入搅拌器上的烧杯液面以下2~3cm,且电极靠近烧杯壁方向即可。
④ 开启搅拌器,适当调整搅拌器转速,液面没有旋涡。
⑤ 读取当前仪器当前的mV值,若mV示值的绝对值即|mV>320mV时,电极可以满足绝大多数的测量,如若达不到要求时,可更换烧杯中的去离子水,再次清洗,直至满足要求,一般更换2次去离子水后,电极的洁净程度就可达到使用要求。
注:当被测样品的浓度小于10-4mol/L时,配置标准曲线以及清洗电极时的用水要求稍高,且使用器皿不能有污染,建议电极清洗时电位能控制到360mV以上,再进行后续测量。
在测量前使样品和标准溶液的温度一致(温差不得超过±1℃)
四、标准溶液的配置和样品的测定
4.1浓度值法测量
注:该方法和mv值法测量所依据的原理和标准一致,并简化了计算的操作,k、b值的计算由仪器自动完成并代入
仪器连接DC9V电源,按电源键开机。
按键盘上“Mode”键,进入“功能选择”页面。使用F2“上”或F3“下”键,选择“ION测量模式”菜单项,按“Enter”键确认并进入“ION测量”页面。
4.1.1设置标准溶液
测量前必须按顺序设置以下内容,在“ION测量”页面,按下“F4”出现设置菜单
离子电极选择:选取F-离子测量
标准单位选择:选取F-浓度值的单位,通常情况下选取mg/L,也可根据实际情况选取。
标准温度选择:设定溶液温度,通常尽量保持在25℃且样品和标液温度尽量保证一致。
标准曲线设置:依次输入好配置好的标准溶液系列值,按“Enter”键保存并自动指向下一代输入标准点,若标准点已输入完毕,按“Esc”键逐步返回测量状态或直接按测量键返回测量状态。
4.1.2 标定
按4.1.1中Ion参数设置好各测量参数,按“Cal”键进入标定界面,用去离子水清洗电极,放入上述配置好的中不同浓度的标准溶液中(标定顺序根据4.1.1中标准曲线设置的浓度,由低至高),通过磁力搅拌器进行溶液搅拌(转速控制在200-300转/分钟),按“Enter”键开始自动标定,待片刻,仪器自动判断电极响应到达终点,屏幕显示mV值和OK标志,此时指示箭头已自动指向下一待标定的标准点,重复以上步骤,依次完成余下标准点的标定。若标定期间想重复标定某一标准点,可以通过“F2”或“F3”键使箭头只想要重复标定的标准点,按“Enter”键启动标定即可。
标定完毕以后,按“ESC”键返回测量界面,仪器下半部将显示电极标定详细信息。
4.2.3 测量样品
电极经过标定后,把离子电极(和温度传感器)放入被测溶液中,将已添加有离子强度调节剂(TISAB)的标准溶液,每100ml标准液加入约2ml离子强度调节剂,调节PH5-8即可。将样品放于磁力搅拌器上进行搅拌,待显示读数趋于稳定时即可直接浓度值读数。
4.2毫伏值法测定氟离子浓度
4.2.1 测量方法
按键盘上“Mode”键,进入“功能选择”页面。使用F2“上”或F3“下”键,选择“mV测量模式”
单项,按“Enter”键确认并进入“mV测量”页面。
按国标方法要求,将标液由低浓度至高浓度序列分别依次测定,在测量搅拌过程中,搅拌速度以溶液不起旋涡为准,待数字稳定后并将结果记录下来所测得的毫伏值E,以及标液温度。
4.2.2 计算方法
样品浓度值:C mg/L 样品摩尔浓度:Cm mol/L 样品活度值:PF- 毫伏值:E 满足以下公式
Cm=C/18998
PF-=logCm
计算:以活度值PF-及其对应的毫伏值E进行回归,要求相关系数r的绝对值大于0.999;或在半对数坐标纸上,以对数坐标表示氟含量,以等距坐标表示毫伏值,绘制校准曲线。
E=kPF-+b,其中E为所测电位,K为直线的斜率,PF-为离子活度,b为直线在Y轴上的截距,记录下k,b值。
4.2.3 样品测量
以自来水中氟含量的测定为例:
① 试液的制备:试样用自来水可在实验室直接取样。
② 准确吸取自来水样50.0mL于100mL容量瓶中,加入TISAB 10mL,去离子水稀释至标线,摇匀。全部倒入一烘干的烧杯中,按上述实验方法测定电位值,记下数据。平行测定三次。
计算:E=kPF-+b,(4.2.2标准曲线法已经确定了k ,b)
PF-=(E-b)/k
4.3 电极的存放
① 电极使用后,用去离子水清洗干净。用滤纸吸干水分
② 若长期保存,请排干参比液干放
③ 若短期保存,请存放在低离子浓度溶液中
五、注意事项
1.新电极或较长时间未使用的电极,在使用前应在10-3mol/L氟离子标准溶液中浸泡活化2小时以上,正常使用时活化时间为0.5小时。(浸泡液的配置:称量26g分析纯KCL溶液溶解在100ml10-3mol /L氟离子标准溶液中即可)
2.校准和测量时,标准溶液和样品温度应一致(温差不得超过±1℃),否则测量数据会产生偏差
3.测量时电极头部不应有气泡,若有气泡用甩或倾斜电极的方式排除气泡
4.不能用手触摸电极的膜表面,使用时,先用去离子水清洗电极,再在去离子水中洗至电极的纯水电位(空白电位)。
5.插入电极前,不要搅拌溶液,以免在电极表面附着气泡,影响测量的准确度
6.校准和测量需要在相同的搅拌状态下进行,搅拌速度应以溶液不起涡流为准,电极和搅拌子之间的距离相同搅拌时间相同
7.测量时应打开电极填充孔,让参比液流速均匀缓慢
8.添加总离子强度调节缓冲液使pH值达到最佳测量范围,同时可以消除相关干扰离子
9.电极被有机物等污染可用甲醇、丙酮等有机试剂清洗,也可用洗涤剂清洗(1份洗涤剂加9份水)然后用水冲洗,再在1+1的盐酸中浸泡30s,最后用水冲洗干净,用滤纸吸干水分。
仪器:PXJ-1C+高精度离子计
产品特点:
l 大屏LCD显示,背光功能,菜单导航操作
l 可存储4096组数据,符合GLP功能管理,查阅,删除及打印
l 数字/功能/菜单按键,自诊断,用户个性化设置
l 多种测量模式,可测量溶液中的离子浓度、pH 、mV、ORP,温度值
l 0.001 pH /0.01mV高精度分辨率,满足高测量标准
l 内置氟、氯、溴、氨、硝酸根、钠等16种离子参数,2种自定义离子参数
l 多达13种浓度单位可选,直接转换(PX、ppm、ppb、ppt、mol/l、mmol/l、μmol/l、nmol/l、%、μg/l、mg/l、g/l、ng/l)
l 时钟和日期双显示,显示当前时间,为数据记录功能提供时间基准
l 独特的9点离子浓度校准功能,可精确计算并建立标准曲线
l 使用相应离子电极,可直接测量离子浓度
l 4组18种PH标准液,一键标定,最多5点,自动识别,校准
l 三种测量模式:自动测量,实时测量,定时测量
l ATC自动识别,自动/手动温度补偿
l 配专用电极转换器适应多种接口和规格的电极
l 配“方舟科技pH-link”软件及数据线,与计算机连机可方便进行数据处理、分析、打印等
l 产品质量可靠,主机质保三年,半年有质量问题包换主机
技术参数:
仪器级别 0.001级
pH 测量范围 (-10.000~20.000)pH
分辨率 0.001pH/0.01pH/0.1pH可调
基本误差 ±0.002pH±1个字
校正 多达5点
离子 测量范围 (0~99999)
分辨率 1,2,3位有效位数
基本误差 ±0.5%±1个字
离子单位 pX、ppm、ppb、ppt、mol/l、mmol/l、umol/l、mmol/l、% 、ug/l、g/l、mg/l、ng/l
选择离子 F-、CI-、Br-、I-、S-、K+、Na+、Ca+、Ag+、Cu2+、Cd2+、BF4+、CI04-、CN-、SCN-、NO3-、2个自定义离子
校 正 2-9点
mV/ RelmV/ ORP 测量范围 (-2000.00~2000.00)mV
分辨率 0.01/0.1/1mv可调
基本误差 ±0.02%FS±1个字
校正点 1点
温度 测量范围 (-20.0~135.0)℃
分辨率 0.1℃
基本误差 ±0.2℃±1个字
温度补偿范围 (-20.0~135.0)℃(自动/手动)
输入阻抗 ≥3×1012Ω
数据存储 可记录存储4096组数据
GLP标准 符合GLP数据管理规范
输入/输出 传感器接口:电极接口 温度接口/通讯接口:USB接口 RS232接口及0~20mV直流数据输出
电源 通用电源(DC9V,500mA,内正外负)
标准配置:
主 机 1台
7102复合氟离子电极 1支
FZ-600T复合电极 1支
温度传感器 1支
万向电极支架 1套
电源适配器 1个
BNC短路头 1个
缓冲粉剂pH4、pH7、pH9 3套
使用手册、保修卡、合格证 1套
测量钛白粉pH值的解决方案
