方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
FJA-09型不锈钢电导电极是由塑料支干末端二根不锈钢针和作为温补的2.5K欧的热敏电阻组成,坚固耐用,主要用于湿土壤原位电导率和盐分的测定,也可以用作溶液的电导率和盐分的测定。 一、电导电极常数的测定方法: 1、用一定浓度的KCL溶液来校正 根据公式K=S/G,电极常数K可以通过测量电导电极在一定浓度的KCL溶液中的电导G来求得,此时KCL溶液的电导率S是已知的。由于测量溶液的浓度和温度不同,以及测量仪器的精度和频率也不同,电导电极常数K有时会出现较大的误差,使用一段时间后,电极常数也可能会有变化,因此,新购的电导电极,以及使用一段时间后的电导电极,电极常数应重新测量标定。 2、用已知电极常数的电导电极来校正 如果有一支已知电极常数的电导电极如K为0.99 ,可以用同一个仪器,同一个溶液分别测定他们的电导率,然后求出电极常数。如已知电极常数的电导电极测得的电导率为355µS/cm,而未知电极常数的电导电极测得的电导率为340µS/cm,则新电导电极的电极常数为: K=355µS/cm /0.99/340µS/cm =1.055。 二、如何用电导率仪来测定溶液的盐分含量 许多用户在购买了普通数字电导率仪后,如何用电导率仪来测定溶液的盐分含 量感到有些困难,现将测量的工作原理与测量方法介绍如下,并以DDB-2或DDB-3数字电导率仪为例子。 (一)工作原理 1、用电导电极测定溶液电导率时,电导率、电导值和电极常数三者之间的关系为: 电导率=电极常数×电导值 故只要在进行校正时,将仪器显示值调整到电极常数值,仪器就能直接显示被测电导率。测定时,只要将仪器所附的温度补偿电极与电导电极一起浸入被测液中,仪器就能进行自动温度补偿。测得结果为25℃时的电导率。 2、土壤含盐量与该土壤在25℃时的电导率呈线性关系。故只需测定后者就能求得前者。 (二)、测量前的准备 1、先配一组NaCl 标准溶液,如0.01、0.05、0.1、0.15、0.2mol/L。 (先配1 mol/LNaCl溶液:称58.5g NaCl定容于1L容量瓶中。其他浓度NaCl溶液,分别用1 mol/LNaCl溶液稀释得到)。 2、配用DJS—1型电导电极(或FJA-09型不锈钢电导电极)测定溶液(或土壤)电导率 (三)、将带温补热敏电阻的电导电极,分别测量一组NaCl 标准溶液的25℃时的电导率。如 标液浓度(mol/L) 0.01 0.02 0.06 0.1 25℃时的电导率(mS/cm) 0.133 0.27 0.75 1.242 然后作标准曲线. (四)、测定样品 1、当标准曲线建立后,就可测定样品的25℃时的电导率(如读数为0.56),然后从标准曲线上查得盐分含量。 2、或者用计算方法得到结果 盐分(mol/L)=[L(25℃时样品的电导率)-截距]/斜率 =(0.56-0.0169)/12.25=0.0443。
CD-17型双高阻电位仪说明书
用 FJA-6 型 ORP 去极化法自动测定仪实现去极化法测定ORP与自然平衡法测定ORP结果的比较
南京传滴:工作站测定土壤中的氮
