方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
FJA-2自动滴定仪应用文章:烟气湿法脱硫用石灰石溶解速率定量分析(肖刚等) 利用EDTA络合滴定法测量了6种湿法脱硫用灰石中的CaCO3和MgCO3含量,其中CaCO3含量较为稳定,一般都在89%~93%范围内,而MgCO3含量的波动较大,可在10%~85%之间变化.依照我国电力行业标准(DL/T943—2005),对石灰石反应速率的时间指标进行分析,其值在25~120min之间变化.结合实验数据和颗粒溶解缩核模型,提出具有明确物理意义的石灰石溶解速率定量分析方法.以溶液温度50℃,pH值55为标准溶解条件,6种石灰石颗粒在单位半径(半径为1m)下的溶解速率为0.3~10μmol/s.该定量分析方法对烟气湿法脱硫用石灰石的选取与系统的优化具有一定的指导意义.
CD-17型双高阻电位仪说明书
用 FJA-6 型 ORP 去极化法自动测定仪实现去极化法测定ORP与自然平衡法测定ORP结果的比较
南京传滴:工作站测定土壤中的氮
