方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
FJA-07型微机控制滴定管 方建安(南京传滴仪器设备有限公司) 一、概 述 数字自动滴定管是实验室常用的设备之一,它是用于滴定法中精确发送滴定剂体积的最理想的工具。它可以作为精度要求高的加液器,又可以和检测、控制单元一起共同实现电位滴定、光度滴定、极谱滴定、电导滴定和温度滴定等功能。它能精确、自动、可靠地发送滴定剂。 在微机的功能如此之多,普及又如此之广的今天,充分利用微机的资源,尽可能减少硬件,使仪器简明扼要,少出故障。我们研制开发了一种新型FJA-07型数微机控制滴定管,它由滴定管主机、计算机和操作软件组成。具有下列几个重要的特点: 1、吸液与滴定的转换由聚四氟乙烯旋转阀自动完成,具有耐酸、碱和有机物等特点,其精度和可靠性都大大提高。它具有RS232通讯接口,与计算机联用。 2、自动化程度高 自动滴液,自动补液,自动转阀,自动空位补偿。 3、加液速度快 16mL/分。 4、预设加液范围:不限;该仪器采用10ml注射器,但可连续滴定和吸液,在显示屏上自动显示每次滴定剂的累加值。 5、由计算机显示屏上的操作界面设置,最小设置:0.01mL。 6、滴定管用户可自行称重校正。通过称重及密度修正得到发送的实际体积,填入对话框后,点击“计算”,自动控制计算出滴定管比例系数。 7、通过RS232通信接口,与PC机联用。 8、滴定管采用新工艺,耐强酸强碱腐蚀,且不会漏液。聚四氟乙烯旋转阀。 9、根据需要,可以做成微升级数字自动滴定管。 10、应用范围广: (1)、用于准确体积的发送,如可用作加液器,只要时间充许,添加溶液的体积没有限制; (2)、可用于人工比色滴定,在电脑显示屏上读数; (3)、该仪器不能单独做滴定分析(因为没有终点判别功能,但这是我们新开发滴定系统的一个单元)。 该仪器还配有微型磁力搅拌器进行搅拌。仪器外形如图一所示。 二、技术指标 1、数字显示:在显屏上显示体积量范围不限。 2、发送精度:≤±0.01ml 3、定值加液预置范围0.01~不限。 4精密度:CV≤0.3% 5、 用RS232通讯接口,与计算机联用。 6、 用户可自行校正数字自动滴定管的精度。 三、原理及结构 FJA-07型微机控制滴定管它由滴定管主机(包括传动机械与旋转阀)、计算机和操作软件组成。初绐状态是旋转阀在滴定位置,在操作界面中点击“发送”,滴定管开始滴定,一管发送完后,自动补液。当定值加液预置数值时,停止滴定。 四、仪器前后左右面板各功能件名称 1、前面板图见仪器照片。 (1)、电源指示器 (2)、滴定位置指示灯,旋转换向阀在滴定位置时,该指示灯亮。 (3)、吸液位置指示灯,旋转换向阀在吸液位置时,该指示灯亮。 2、后面板有电源插座(带保险丝)和搅拌电源插座。 3、左面有电源开关和RS232通信插座。 4、右面有电极架。 四、仪器的使用 1、微机与滴定管主机之间用RS232线连接好,开启各自电源开关。 2、将操作软件考入微机,执行时出现上面操作界面。 3、将吸液管插入试剂瓶中,将空烧杯装好。 4、先点击“初始化”。 5、在第一次使用时,必须对滴定管的发送精度用天平加以校正。校正方法先点击“滴定管复位”,在发送体积栏填写发送体积8mL, 然后发送到一个去皮的称量瓶中,在千分之一或万分之一的数字天平上进行称重,并考虑到水的密度与温度有关,必须乘上一个系数(见方建安 夏 权编著的<电化学分析仪器>157页),换算成该温度时的体积,将该体积数填写到“上次发送的实际体积”中。然后在单击“计算”,自动显示比例系数,滴定管的精度就校正完毕。以后使用时就不必校正(有必要时如校正时的温度与使用时温差太大,滴定管精度要重新校正)。 6、平时使用时,只要填写发送体积量,单击“发送”就可以了。总发送量从“累计发送体积”读出。 7、 用完毕后,暂不使用时,应单击“滴定管复位”,使滴定管回到起始位置,有利延长滴定管的寿命。 8、 调换其它溶液时,滴定管要清洗,清洗方法有两种: (1)自动清洗 将吸管用滤纸擦拭干净,插入新的溶液中,发送30mL就可以了。 (2)人工清洗 将吸液管悬空,将注射器与管道连接插头拔下。发送20mL,使注射器和管道中的溶液排掉。用清洗注射器将滴定注射器中的溶液吸出,用清洗注射器吸入蒸馏水或新的溶液去清洗滴定注射器。千万不要用拆滴定管的办法来清洗滴定注射器,以防破坏滴定注射器的密封性,造成滴定注射器的漏气。 9、再次使用时,将吸管用滤纸擦拭干净,插入新的溶液中,发送20mL就可以使注射器中充满滴定剂。
CD-17型双高阻电位仪说明书
用 FJA-6 型 ORP 去极化法自动测定仪实现去极化法测定ORP与自然平衡法测定ORP结果的比较
南京传滴:工作站测定土壤中的氮
