广州标际于第46届全国制第药机械博览会取得圆满成功
    10月30日我司市场部杨经理,销售部周经理,业务员吴小姐已结束第46届全国制第药机械博览会之行。此次博览会之行取得圆满成功。
    第46届博览会规划览面积15万平方米,标准展位达7000多个,将有来自国内外的985家企业参展,不完全统计有10万专业观众莅临国博中心
本次博览会举办时间和我司参展地址如下:
第46届全国制药机械博览会
时间:10月26-29日
举办地址:重庆国际博览中心
展馆地址:重庆渝北区悦来大道66号
广州标际展台号:N2馆153号展台(药物检测馆)
本次参展广州标际主要以药包材检测仪器入驻,为国家制药行业的规范安全做自己应尽的义务。
    据统计,本次会展本公司总接待企事业单位上百家,现场达成合作10多家。对于本次会展成绩,公司高层予以了高度肯定。
图1,展会上工作人员正认真给客户讲解GBPI透湿仪系列特点
    本次展会上,广州标际主要参展产品有:水汽透过率测定仪、氧气透过率测定仪、气体透过率测定仪、吸嘴袋封管机、电子拉力机、热封仪、摩擦系数测定仪、反压蒸煮消毒锅、摆锤冲击测定仪、落镖冲击测定仪、气相色谱仪、气调保鲜箱、测厚仪、水分测定仪、抗压试验机、耐压试验仪、耐破度测定仪、撕裂度测定仪、圆盘剥离实验仪、胶粘带压滚机、热收缩试验仪、密封试验仪、氢空氮发生器、干燥箱、雾度透光率测定仪等测试仪器设备。
    广州标际深受顾客好评的产品有:
Y210氧气透过率测定仪
图2,Y210氧气透过率测定仪
产品特点
国际先进电磁控温技术,程序步进方式能自如控制温度升降,无须外接附件,控温精度精确到0.1℃;
湿度控制采用双气流湿度法控制,控湿范围大、精度高、湿度流量稳定,避免外挂湿度发生装置体积大、故障多等缺点;
仪器具备标准气体校正和标准膜校正两种校正方式,测试精度达到国际先进水平保障测试准确性;
拥有双腔控压,压力自动平衡功能
自动判断,自动停机;
泄漏自动保护功能;
软件操作简单,测试过程全自动。透过率、氧浓度、湿度、温度等参数曲线自动记录,连续显示。能监控参数间的互相影响,能监控测试进程;
功能模块化,测试、基线、校正等功能相互独立,良好的数据分析能力,操作十分便利;
加装专用附件可测试包装袋及瓶的氧气透过率。
加装测试夹具可测试高透性异形膜(如隐形眼镜等);
W303 型水汽透过率测定仪
图3,W303水汽透过率测定仪
功能特点
采用三腔独立设计,每个测试腔拥有独立传感器,可三种不同的样品独立或同时测试,每个测试腔可以设定不同的温度、判断方式等参数,组合方式灵活;
主机通过USB与计算机相联,可进行各项参数设定操作,可显示测试曲线及报告,主机自身配有运行系统,可脱离计算机独立运行;
高精度传感器,持续性采集数据,数据准确可靠
传感器超范围保护功能
采用国际先进的电磁控温技术,由程序步进的方式控制温度,具备升温和降温功能独特去湿腔体设计,采用干湿气体配比控制湿度,控湿性能优异,满足多种气温条件下的试验温度控制要求,精度达到0.001g/㎡/day
操作简便,参数设定错误自动纠正功能
计算机全过程自动监控
N 530型气体透过率测定仪
图4,N530气体透过率测定仪
仪器特点:
计算机全自动的控制三腔测试,可同步测试不同的样品,配置三个独立传感器,每腔设定不同的温度。首创正压,负压双模式测试,领先国际水平;
可单腔测试,亦可两腔和三腔同时测试;
独立显示每腔、透过率、压力、压差、温度四组曲线;
测试过程中,上下腔的压差自动恒压功能,确保测试准确,是国际上唯一具备恒压差能力的透气性测试仪;
采用国际尖端的电磁程序步进控温技术,能自动升温降温,控温速率可调,控温精度达到0.01度;
超宽测试范围,高低阻隔两种测试模式,高阻隔测试模式下,通过连续监测下腔的微小压力变化,能准确的测试出微小的渗透率,低阻隔模式测定下,能实现快速测试,最快20分钟出结果;
优异的测试重现性;
极佳的环境适应性,受环境温度影响小;
实时显示每点透过率,通过透过率曲线,可了解测试进程;
自动判断、自动停机、自动保存实验报告,可打印透过率及其他参数曲线;
可选装湿度控制,双气流湿度法控制湿度,控湿性能的优异;
标准膜校正方式。
热烈祝贺广州标际包装设备有限公司在本次博览会上取得优异成绩!本新闻来源:www.gdtest.com.cn
阅读780次
最新动态
当前位置: 广州标际 动态 广州标际于第46届全国制第药机械博览会取得圆满成功
