一起来认识氧气透过率测定仪
    阻隔性能主要是指包装材料对气体、液体等渗透物的阻隔作用,其中气体阻隔性能包括:氧气、氮气、二氧化碳、氮气等气体透过量的检测。氧气是影响食品、药品等商品货架期质量的重要因素,也是分析货架期的重要参考。通过对该项目的检测能够分析解决由于对氧气、水蒸气敏感而产生的氧化变质、受潮发霉等质量问题。
  氧气透过率测定仪主要用于塑料薄膜、高阻隔性材料、太阳能背板、片材、复合材料、镀铝膜、共挤膜等膜、铝箔、片状材料及塑料、橡胶、纸质、玻璃、金属等材料的瓶、袋、罐、盒等包装容器的氧气透过量。
  仪器分类:
  目前,根据市面上仪器的测试原理来划分,可分为:压差法氧气透过率测定仪和等压法气体透过率测定仪,等压法也叫库伦电量法。
  氧气透过率测定仪又称为透氧仪,气体透过率测定仪,透气度测定仪,氧气透过量测定仪等等。
  测试原理
  压差法:利用压差法的原理设计,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,在试样的两侧形成一个恒定的压差,气体在压差的作用下,由高压腔通过薄膜向低压腔渗透, 监测低压腔的压力变化可计算出所测试样的阻隔参数。广州标际自主研发生产的N500气体透过率测定仪和N530型气体透过率测定仪(三腔独立)按照此原理设计,完全能满足此标准的检测。符合标准:GB/T 1038、ISO 2556、ISO15105-1、ASTM D1434、YBB00082003、JIS K7126-A
  等压法(库伦电量法):将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间,氧气或空气在薄膜的一侧流动,高纯氮气在薄膜的另一侧流动,氧分子穿过薄膜扩散到另一侧中的高纯氮气中,被流动的氮气携带至传感器,通过对传感器测量到的氧气浓度进行分析,从而计算出氧气透过率等参数;对于包装容器而言,高纯氮气则在容器内流动,空气或高纯氧气包围在容器外侧。广州标际自主研发生产的Y210型氧气透过率测定仪就是采取此原理设计,欢迎大家了解对比。执行标准:ISO 15105-2、 GB/T 19789、 ASTM D3985、 ASTM F2622、ASTM F1307、 ASTM F1927、 JIS K7126-B、 YBB 00082003.
阅读149次
最新动态
当前位置: 广州标际 动态 一起来认识氧气透过率测定仪
