电子拉力试验机是软包装行业、薄膜行业必不可缺的仪器,通过用它对材料作拉伸强度、剥离强度、穿刺强度、撕裂强度、延伸率等试验,可事先避免生产中的质量问题,尽可能地将损失降低到最小程度。
很多用户在选购拉力机时,面对1万元的低价位,心里会左右不定:它的性能到底如何?是否是我最需要的?这么低的价格它的售后服务怎样?
对待此问题,建议用户:一定要贴近自已的测试材料本身,对市售的拉力机各性能有个全面的了解,经理性分析后,才予选购。
一、拉力范围、试验行程、基本配置
不同的拉力范围,配置不同的力传感器,导致不同的结构,将直接影响仪器的成本。一般的软包装生产厂家,拉力范围在300牛顿的已足够;
根据软包装薄膜需要测试的性能和要求,行程在600-800mm就可以;
智能化的三种基本配置:主机、电脑、还有打印机,如果微电脑功能强可以直接打印。另外也可配备普通电脑。如配用电脑,厂家应给加入相应控制系统。有了电脑,就可以进行复杂的数据分析,如数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析。
二、测试项目
软包装要求拉力机一机多用,即在配备不同夹具的基础上,可做拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离、90度剥离试验。
三、试验速度
市售拉力机有的在10-500 mm/min,有的在0.01-500 mm/min,前者一般使用普通调速系统,成本较低,粗糙影响精度。后者使用伺服系统,价格昂贵,精度高,对于软包装企业,选用伺服系统,调速范围1-500mm/min的就足够了,这样既不影响精度,价格又在合理范围之内。注:售价在万元左右的基本为调速系统,因伺服电机市售价约4500元左右/个。
四、产品机械主要配置、机加工精度
传动,有丝杠传动和齿条传动,前者昂贵,用于高精度,测试重复性高;后者便宜,用于低精度,测试重复性低。软包装的拉力机使用频繁,要求精度高,故应选择丝杠传动的。丝杠,对拉力精度测量具有决定作用。一般的有滚珠丝杠,梯形丝杠,一般丝杠。其中,滚珠丝杠的精确度最高,但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥,整套价格也比较昂贵。
传感器,主要成本在于寿命,光电感应是其中比较先进的技术,一般可用十万次以上,进口和国内部分合资厂家可以达到。
机加工精度:就拉力机的机加工工艺而言,有车、磨、刨、洗工艺;有数控工艺;有线切割工艺;选择何种加工工艺?将直接影响性能、关系价格。
五、测量精度
精度问题,包括测力精度,速度精度,变形精度,位移精度。这些精度值最高都可达到正负0.5。但对于一般厂家,达到1%精度就足够了。另外,力值分辨率几乎都能达到十万分之一。
拉力机的使用寿命,对软包装而言一般要超过五年,面对千元的低价拉力机,几年的使用期售后服务是否及时到位?是很值得推敲的。所以,我们在选购拉力机的时候,应充分考虑该单位是否专注专业、是否有完备的售后服务体系、在业内是否已有良好口碑等。
质子交换膜的透气性测试方法
多腔输液袋检测方案
发挥专业优势,参与标准建设——广州标际参与《塑料袋用吸嘴及盖》《全塑泵》两项团体标准起草
广州标际荣幸受邀参加教育部轻工教指委包装工程专业会议并作主题演讲
