2022年10月12日,新版GB/T 1038 《塑料制品 薄膜和薄片 气体透过性试验方法》系列标准正式发布,2023年5月1日正式实施,届时全部代替 GB/T 1038-2000。新修标准有多处重大变化,最重要的是在原有“差压法”基础上,新增了“等压法”和“气相色谱法”,为用户选择试验方法提供了更大的空间。
随着塑料薄膜和薄片的生产水平与质量控制要求的提升及检测技术的进步,GB/T 1038-2000的技术指标及结果表示已无法满足当前塑料制品加工水平与检测技术的不断发展。根据我国材料阻隔性发展方向,由北京工商大学、广州标际包装设备有限公司等十八家单位起草修订了GB/T 1038.1-2022和GB/T 1038.2-2022,使气体透过性试验方法更加规范和系统化。新版GB/T 1038 《塑料制品 薄膜和薄片 气体透过性试验方法》系列标准由两部分构成。
第1部分:差压法
标准修改采用ISO 15105-1:2007,为压差法气体透过率测定更新了实验方法,可以更接近实际情况的应用。且在引用国际标准的同时还保留了原有标准的整套公式和单位体系,保证了新标准的延续性和可追溯性。
对比GB/T 1038-2000的压差法,GB/T 1038.1-2022《塑料制品 薄膜和薄片 气体透过性试验方法 第1部分:差压法》除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
1)主要更新了差压法气体透过性试验方法,完善了压力传感器法检测要求,并增加了气相色谱法。内容上更丰富,为用户在选择试验方法方面增加了可选择性和操作性。
此项更新不仅提升了标准文件的实际应用性,也为相关产品的科研、生产、质量控制等提供了更为有效、更具操作性的指导文件。
2)更改了术语和定义(见第3章,2000年版的第3章),删除了“气体透过量”,增加了“气体透过率”,更改了“气体透过系数”;GB/T 1038.1-2022之所以对此项进行了修改主要是因为国内、国际标准在一些透过性参数的定义上存在细微差异,致使参数概念及应用较为混乱。这不但会影响数据传递,同时还能引起对材料评价的失误。故在GB/T 1038.1-2022修订时着重分析了透过性参数气体透过率、气体透过量以及气体透过系数的定义及对于是否要将ISO中的国际单位和公式是保留还是直接替换成GB/T 1038-2000中的单位和公式专门在网络会议中讨论过。考虑到最后还是决定保留ISO中的单位和公式,并将GB/T 1038-2000同时引入新标准以保证标准的延续性且符合国情。
3)在对试样的要求上,增加了“应具代表性,厚度均匀、无起皱,无折痕、针孔等缺陷。”及“标记出材料朝向渗透气体的哪一面”等描述,表明GB/T 1038.1-2022标准对试验的要求更加的严谨及更接近实际情况的应用。
4)在试验报告增加了“b) 所用的测量方法(压力传感器法或气相色谱法)、f) 朝向渗透气体的试样侧、j) 所测试样的数量、k) 实验室的温湿度、g)所用气体的压力,组成及纯度。”等描述。
第2部分:等压法
本标准使用重新起草法修改采用国际标准:ISO 15105-2:2003《塑料-薄膜和薄板-气体传输率的测定:第2部分:等压法》,目的在于确立在等压条件下,塑料薄膜、薄片、共挤材料、塑料涂覆材料和层压板等材料气体透过性的两种试验方法—库伦传感器法和气相色谱法。不仅可以测试材料的氧气透过性,还可以测试无机气体、有机气体及高分子量气体等的气体透过性,可以更接近实际情况的应用,为科研、生产等提供了更多了选择。
结论:
GB/T 1038系列标准是塑料薄膜和薄片气体透过性的基础检测方法标准,广泛应用于包装、食品、医药、日化、建筑、航空等领域材料的气体透过性检测。随着标准修订的与时俱进,技术细节日臻完善,应用场景日益丰富,更加契合我国国情,具有更好的实际应用性与指导性。
相关仪器推荐:
气体透过率测定仪N500L基于压差法测试原理,采用高精度压力传感器,测试精度高,为高、中、低气体阻隔性材料提供宽范围、高效率的气体透过率检测。
气体透过率测定仪AUTO N56/1 基于压差法测试原理,全新升级竖式抽屉腔体设计,全自动气动夹具,专利核心技术;适用于薄膜、片材、纸张及相关材料的气体透过性能测试。
气体透过率测定仪N530 2.0 基于压差法测试原理,专利自动保压差技术,配备3个腔体,全新气动气路控制系统,适用于薄膜、片材、包装件等材料的气体透过性能测试。
Y110 2.0氧气透过率测定仪基于库仑电量法氧气传感器和等压法的测试原理,适用于食品药品、医疗器械、光伏电子等领域的薄膜、纸张、包装件等材料的氧气透过性能测试。
Y310 2.0氧气透过率测定仪基于库仑电量法氧气传感器和等压法的测试原理,3个腔体,数据独立,适用于多领域的薄膜、纸张、包装件等材料的氧气透过性能测试。
质子交换膜的透气性测试方法
多腔输液袋检测方案
发挥专业优势,参与标准建设——广州标际参与《塑料袋用吸嘴及盖》《全塑泵》两项团体标准起草
广州标际荣幸受邀参加教育部轻工教指委包装工程专业会议并作主题演讲
