摘要
纸铝塑复合材料是一种常见的食品类包装,如用于牛奶、饮料等液体无菌灌装的利乐包、康美包等,就属于这种典型的纸铝塑复合材料。氧气透过率是评价纸铝塑复合包装材料对外界空气阻隔性能的重要指标,直接影响着包装内牛奶、饮料等液体质量及保质期的长短。本文以广州标际包装设备有限公司自主研发的Y310 2.0库伦电量法氧气透过率测定仪为例,给大家详细介绍纸铝塑复合包装材料氧气透过率的测试方法及测试操作过程,为相关企业选择氧气阻隔性能测试设备及测试方法提供参考。
纸铝塑复合材料由纸、铝、聚乙烯组成的六层复合而成。纸板是其中的主要材料,提供了包装的稳定性、强度及印刷面的平滑度;聚乙烯能够阻挡外部的湿气,并使纸板粘合在铝箔上;铝箔能够有效阻隔空气和光线,避免细菌污染食品。
纸铝塑复合无菌包装可以使牛奶、饮料的保质期更长,在不添加防腐剂情况下,常温保质期可达180天,这主要取决于包装所采用的纸铝塑复合材料对外界氧气的阻隔性能。因此为了确保纸铝塑复合包装的质量,必须先测试平板纸板材料的氧气透过率。氧气透过率数值越低,表明材料的阻氧性能越好,才能有效地保证包装内的食品不易氧化变质,在常温下保持包装内食品的营养价值和味道,并满足货架期。
测试标准
GB/T 19789《包装材料 塑料薄膜和薄片氧气透过性试验 库仑计检测法》
测试仪器
广州标际Y310 2.0库伦电量法氧气透过率测定仪配置高精度原装进口库伦电量传感器,分辨率达 0.001 cm3/(m2·24h),测试范围0.05~1000 cm3/(m2·24h),通过面罩最大可测 260000 cm3/(m2·24h),量程宽,满足高中低阻隔材料的测试需求,加装适配附件,可测瓶、袋、碗等容器的氧气透过量;采用独立三腔结构,可同时测试,数据独立,可满足高通量的测试需求,测试效率高,同时采用全新气动气路控制系统,自动夹具夹紧试样,便捷省力,密封性能优越。符合GB/T 19789、YBB 00082003、ASTM D3985、ASTM F2622、ASTM F1927、ASTM F1307、ISO 15105-2、DIN 53380-3、JIS K-7126-B等众多国内外标准。
测试原理
Y310 2.0 氧气透过率测定仪采用库仑电量法原理。预先处理好的试样固定在测试腔中间,高纯氧气在薄膜的上腔流动,高纯氮气(载气)在下腔流动,氧分子透过薄膜扩散到另一侧的氮气中,被流动的氮气携带至传感器,通过对传感器测量到的氧气浓度进行分析,从而计算出氧气透过率。
氧气透过率测试试验
如何利用Y310 2.0库伦电量法氧气透过率测定仪进行纸铝塑复合包装材料的氧气透过率测试:
1、裁取试样:取整洁无污染的待测样品,使用专用采样器裁取试验样品。
2、上样:按下按钮打开气动腔盖,用纯棉纸擦拭干净上、下腔,在下腔体上均匀涂抹一圈密封脂,把裁好的样品放在涂好密封脂的腔体上,顺时针抹平,然后盖好测试腔盖。
3、在软件运行设置界面下,选择测量模式,填写测试样品名称、检测标准等实验信息。
4、开始进行测试。
5、试验结束后,仪器自动计算并显示试验结果。
采用Y310 2.0库伦电量法氧气透过率测定仪进行纸铝塑复合包装材料的氧气透过率测试,可准确反映纸铝塑复合包材的氧气阻隔性能,帮助相关生产、使用、检测等单位确定检测材料是否达到标准要求,确保牛奶、饮料等产品在货架期内不出现变质等质量问题。该设备操作简便、运行智能,测试结果精度高,测试范围广,重复性好,适用于食品、药品、医疗器械、日用化学、光伏电子等领域的薄膜、片材、纸张、包装件及相关材料的氧气透过性能测试。
多腔输液袋检测方案
发挥专业优势,参与标准建设——广州标际参与《塑料袋用吸嘴及盖》《全塑泵》两项团体标准起草
广州标际荣幸受邀参加教育部轻工教指委包装工程专业会议并作主题演讲
校企联动 双向赋能|暨南大学包装工程学院院长黄世清一行莅临广州标际参观交流
