太阳能光伏组件一般需要投放在自然环境中,历经风吹雨打各种环境。光伏背板作为组件的"后宫"卫士必须具有极好的绝缘性、阻水性、耐老化等性能,同时应具有较高的剥离强度、拉伸强度及良好的透光率等性能,其中最重要的指标是水蒸气透过率,即对外界湿气的阻隔性能。背板水蒸气透过率较小才能有效抵抗湿热等环境对电池片、EVA胶膜等材料的侵蚀,起到耐候及绝缘保护的作用。
针对太阳能光伏板,GBPI 标际提供专业可靠的光伏新能源行业检测解决方案:
一、背板水蒸气透过率
• 按GB/T 26253-2010的规定。对3个试样进行试验,结果取中值,并报告最大值。在实验条件38℃,100%RH下,复合型和涂覆型的背板限值要求≤2.5 g/m2·d。
• 测试步骤:使用标准膜对仪器进行校准,使用圆形采样器把样品裁剪好,涂膜密封脂在腔体上,用注射器往每个腔体中间注入20-30mL的纯净水,然后上好腔盖,开始测试。
• GBPI 标际推荐检测仪器:
▲ W413 2.0红外法水蒸气透过率测定仪
二、背板氧气透过率
• T/CPIA 0029.1-2022中对氟膜(PVF、PVDF)的氧气透过率要求为≤1000 cm3/m2 · d·Pa,按照GB/T 1038的规定进行,试验条件为温度(38士2)℃。
• GBPI 标际推荐检测仪器:
▲N530 2.0气体透过率测定仪
• EVA胶膜参照标准GB/T29848,纵向≤3.0%;横向≤1.5%(固化前)
• 背板参照标准GB/T 31034-2014, ≤1.5(复合型)≤1.0(涂覆型)
• GBPI 标际推荐检测仪器:
▲薄膜热收缩性能测定仪 GBK-D1(背板)
▲鼓风干燥箱DHG-9030A(EVA)
• EVA胶膜参照标准GB/T 29848要求
1)拉伸强度:≥16MPa;
2)断裂伸长率:≥450%;
3)EVA/玻璃的剥离强度:(N/cm) >60N/cm
• 背板参照标准GB/T 31034-2014要求,
1)拉伸强度:≥80MPa;
2)断裂伸长率:≥80%;
3)背板/EVA180°剥离强度:(N/10 mm)≥40
4)背板/硅胶180°剥离强度:(N/10 mm)≥10
• 上述中拉伸强度,断裂伸长率,剥离强度都由拉力试验机来检测。GBPI 标际推荐检测仪器:
▲GBH-2电子拉力试验机
五、透光率(透明EVA)
• 透光率是表征EVA胶膜光学性能的重要指标,是评定产品质量的重要指标之一。
• 按照标准GB/T 29848要求,透明EVA 透光率:1)380nm~1100nm ≥90.5%;2) 290nm~380nm UV高透型≥ 70%,UV截止型≤30%
• GBPI 标际推荐检测仪器:
▲SGW-810透光率/雾度测定仪
多腔输液袋检测方案
发挥专业优势,参与标准建设——广州标际参与《塑料袋用吸嘴及盖》《全塑泵》两项团体标准起草
广州标际荣幸受邀参加教育部轻工教指委包装工程专业会议并作主题演讲
校企联动 双向赋能|暨南大学包装工程学院院长黄世清一行莅临广州标际参观交流
