IE expo 2019第二十届中国环博会于2019年4月15-17日在上海新国际博览中心盛大举行。作为亚洲具有较大影响力的环保展,吸引了全球25个国家和地区的2047家环保企业共聚于此,人头攒动、比肩接踵。
本次环保盛会,磐合携自主研发的苏玛罐清洗系统 、恒流采样系统、动态和静态稀释系统及超标留样系统隆重参展,创新的技术和一站式服务应用方案得到参会者高度青睐。
亮点展现
苏玛罐自动恒流采样系统Superlab 2020适用于环境实验室惰性苏玛罐采样的分析检测项目,具有双采集通道,标配型每个通道可支持6*6L苏玛罐(共12个),扩展型每个通道可支持12*6L苏玛罐(共24个),两个通道可以实现11+1到6+6(或23+1到12+12)的采集方式进行样品采集,实现任意一个样品的平行采样,从而满足实验室双样测定要求。
全自动清罐仪VC6000可实现四通道全自动清洗,四个6L苏玛罐30分钟即可清洗完毕,并可加热,无交叉污染,是苏玛罐检测不可缺少的配套系统。
动态稀释仪DD6000可将一瓶已知浓度的标气用稀释气稀释成不同含量的标准气体浓度梯度。该过程完全自动化操作,大幅度减少工作量并节约配气时间。
静态稀释仪SD6000四通道设计--可同时混合4种不同的母标气可稀释成不同含量的标准气体浓度梯度,过程完全自动化操作,大幅度减少工作量并节约配气时间,所有管道全惰性伴热,减少管道污染。
超标留样系统AS6000,支持4通道3L或6L苏玛罐,全管道惰性处理,防止样品污染,适用于各类空气站点或者移动监测车中。
环境空气VOCs在线监测系统LH-800可实现无人值守操作,特别适用于移动监测、站点自动监测和实验室分析。先进的产品格外吸睛,展位现场热度不减。
磐合科仪把握环境监测市场发展机遇,通过技术、产品、服务的不断创新和优化,让更多VOCs监测与治理工作者认可了我们,相信我们定会扛起“绿色环保”的大旗,努力为中国环境产业发展贡献一份力量!
磐合科仪丨携手于都生态环境局举办2023年VOCs污染防治工作培训会
磐合科仪丨携手祖国未来花朵 共建美好家园
严正声明丨关于玛珂思系列产品用户告知书
亮新品,展实力!磐合科仪助阵第22届环博会
