2020年最新版GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》将于8月1日起正式实施。修订内容具体如下:
1、增加了室内空气中污染物种类
GB 50325-2010(2013年版)中室内空气污染物有5种(氡、甲醛、苯、氨、TVOC),本标准在GB 50325-2010(2013年版)的基础上增加了甲苯和二甲苯,合计7种。
2、对室内空气中污染物浓度限值收严
本标准中大部分污染物浓度限值比GB 50325-2010(2013年版)要严格,部分污染物浓度限值甚至比《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002还要严格。由于本标准和GB/T 18883-2002标准对室内空气污染物的采样要求(如采样前门窗关闭时间)不一样,所以并不能直接进行比较。
3、对幼儿园、学校教室、学生宿舍等装饰装修提出了更加严格的污染控制要求
本标准6.0.14条规定,幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时,室内空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%,且不得少于20间。当房间总数不大于20间时,应全数检测。
4、对室内污染物浓度检测点数设置进行了调整
本标准中调整了使用面积大于1000平方米的房间检测点数设置。
5、明确了室内空气中氡浓度检测方法
GB 50325-2010(2013年版)只对氡浓度检测方法的测量结果不确定度和探测下限有要求,并没有明确可以选用哪些检测方法。本标准中明确了民用建筑室内空气中氡浓度检测宜采用泵吸静电收集能谱分析法、泵吸闪烁室法、泵吸脉冲电离室法、活性炭盒-低本底多道γ谱仪法。
6、增加了苯系物及挥发性有机化合物(TVOC)的T-C复合吸附管(2,6-对苯基二苯醚多孔聚合物-石墨化炭黑-X复合吸附管)取样检测方法,进一步完善并细化了室内空气污染物取样测量要求。
磐合科仪推出的热脱附及吸附管相关方案完全符合新标准要求。同时为了响应新标准,特推出符合新标准的吸附管限时特价活动。
一、热脱附方案
热脱附系统采用了先进的电子控温技术,具有二级热脱附、聚焦冷阱快速加热、分流和再收集功能等优势,分析化合物范围从 C3到n-C44,完全符合新标准中对高碳化合物的检测需求,尤其十四烷和十六烷的测定。配套使用T-C复合吸附管,检测情况如下:
(1)空白测试谱图
(2)TVOC检测中特别提到的16种物质的出峰情况
备注:所有参数方法完全参照标准执行,测得所有物质线性R2≥0.995。
二、吸附管方案
活动时间:即日起至6月12日!
PS:6月4日检测家“青青直播间-吸附管专题”还可享受更多产品特价优惠!敬请关注!
磐合科仪不但提供多款热脱附方案,还提供相关配套卫星产品,可大大提高检测灵敏度和准确性,为客户提供更加准确的实验室检测数据和更灵活的应用。
磐合科仪丨携手于都生态环境局举办2023年VOCs污染防治工作培训会
磐合科仪丨携手祖国未来花朵 共建美好家园
严正声明丨关于玛珂思系列产品用户告知书
亮新品,展实力!磐合科仪助阵第22届环博会
