重金属污染已成为大气中非常重要的污染物之一,特别是大量含有重金属的有害气体和 粉尘等,这些可吸入颗粒物分散并悬浮在大气中,对人体的危害极大。传统大气环境样品采用离线检测,需要经过采集、处理、测试等一系列过程,时间滞后3-4小时,无法及时精确获取当时当地真实数据反馈,对于一些大气颗粒物重金属来源定位及污染情况监控等都造成一定困难,这是目前客户面临的最大问题。
磐合科仪推出的大气重金属走航监测方案,车载全进口 ICP-MS 系统,采用大气直接进样方法,边走边测,对所经路径上的重金属元素进行实时监测,真正实时反映不同区域环境空气中重金属元素的类型及变化。该方案既满足常规试验时环境质量连续监测,又可用于应急事故监测现场,准确掌控环境态势。相对于传统的“大气采样富集-样品消解处理-上机分析”方法,这是一个完全创新的技术。
大气重金属走航监测车
全新直接进样技术 实现移动在线监测
采用移动实验室设计,直接将空气样品导入氩气置换装置,无需滤膜收集和消解处理,气体样品经过氩气置换装置后被直接导入ICP-MS进行分析,即时得到数据,真正实现自动采样、自动分析、实时数据传输等功能。整套系统在不需要接入市电的情况下,可在行驶过程中连续监测,也可停靠路边或污染地带进行定点监测,扩大了监测区域、实时秒级出数据, 实现真正的大气重金属元素移动在线监测。
性能优势突出 走航/固定点监测兼容
·边走边测,秒级出数据,实时显示不同区域重金属元素变化情况
·在线连续监测,可同时分析 70 种以上元素,无时间断点
·检测限可达pg/m3级
·定量准:使用液体标准做工作曲线,方便准确
·固定点/移动监测全覆盖,满足多领域应用需求
·全车减震系统,满足车辆边行驶、仪器边操作的高要求
·可升级成大气重金属污染物+水质重金属污染物实时在线监测
·耗材少,维护少,运维成本低
·专业集成定制:随需而定,提供全面的支持与服务
应用范围广 大气重金属领域全覆盖
PM2.5重金属在线监测 大气重金属即时分析污染事故
大气中放射性元素污染风险监测 在线监测企业烟气排放重金属浓度
汽车尾气中重金属快速检测 固废或垃圾焚烧后在线重金属检测
其他现场快速试验检测执法
上表是一些金属元素主要来源清单,可以根据实际样品在线快速测试结果,快速判断污 染物来源,是重金属污染物溯源重要手段。
重金属走航监测的未来——实时、快速、精准
凭借多年 VOCs 车载技术经验,磐合科仪已推快速走航监测车、精准走航监测车、大气全谱走航车等多种方案。大气重金属走航监测车通过车载高端分析技术、现代通讯技术、网络技术、电子技术、车载供配电等各种先进技术的有机结合,还可升级环境水质重金属检测, 实现大气与水质重金属在线监测双重功能,稳定性高、可靠性强,开创了大气重金属在线走航监测新篇章!
供稿来源:上海磐合科学仪器股份有限公司
磐合科仪丨携手于都生态环境局举办2023年VOCs污染防治工作培训会
磐合科仪丨携手祖国未来花朵 共建美好家园
严正声明丨关于玛珂思系列产品用户告知书
亮新品,展实力!磐合科仪助阵第22届环博会
