一、铬及重金属污染简介
铬污染主要来源于劣质化妆品原料、皮革制剂、金属部件镀铬部分,工业颜料以及鞣革、橡胶和陶瓷原料等;如误食饮用,可致腹部不适及腹泻等中毒症状,引起过敏性皮炎或湿疹,呼吸进入,对呼吸道有刺激和腐蚀作用,引起咽炎、支气管炎等。水污染严重地区居民,经常接触或过量摄入者,易得鼻炎、结核病、腹泻、支气管炎、皮炎等。
食品中还有很多重金属的污染,如铅、砷、汞等都对人类的健康形成巨大威胁,并且也被国家列为重点检测项目之一。
由于我国现在对食品、药品以及环境安全越来越重视,目前有关检测部门加大使用高效的分析检测仪器,对于重金属含量的检测限也越来越高要求,由原来的ppm都提高到ppb,甚至ppt。在重金属的检测中,除了高端的分析仪器以外,高性能材质的量器具也是分析检测中不可或缺的重要器材,实验室量器具成为影响分析结果的一个重要因素。
重金属检测要求痕量分析,而塑料材质的实验室量器具成为分析检测实验中痕量分析的关键步骤。
目前很多实验室仍然采用玻璃材质的实验室量器具,玻璃的成分是二氧化硅,分子结构疏散,导致量器具的致密性弱、表面光洁度差、有坑洞、孔径大、容易嵌入物质等多种问题出现,使痕量分析的结果不准确。而塑料的实验室量器具,其成份是高分子聚合材料,分子结构紧密,具有致密性强、表面光洁度高、无坑洞、易清洗,不附着等多种优点,使痕量分析得到更精确的结果。
二、实验室量器具材质的区别及影响:
1、附着力和凝聚力:
玻璃材质:
读数:凹页面,水在玻璃圆筒中的典型形态。读取点位于半月形刻度线的最低点位置。
读数:凸页面,水银的黏性超出容器墙壁的附着力,半月形刻度线形状发生变化。 读取方式为刻度线的下液面最高的位置。
塑料材质:
读数:因为其疏水性良好,所以读数为平行读数。 (疏水性指的是一个分子(疏水物)与水互相排斥的物理性)
2、校准:
玻璃材质:
In通过仪器把容器中液体的体积完全对应地显示出来(例如:量筒、容量瓶)。
Ex 通过仪器把转移出来的液体体积对应地显示出来(例如:吸液管、滴定管)。
塑料材质:
In=Ex凭借于塑料良好的疏水性。
3、特性:
玻璃材质:
对氢氟酸(HF)和碱性物质(例如 :NaOH、 KOH等)没有抗性,玻璃表面会有成分溶出,易破损,导致痕量分析结果不准确。
塑料材质:
对氢氟酸(HF)和碱性物质(例如: NaOH, KOH和HF等)具有优良的化学抗性,塑料材质表面不易粘链,无溶出,不易破损,痕量分析结果准确。
4、测量准确度:
玻璃材质:
由于每个玻璃管材在生产过程中始终会存在外形上的差异,从而内径会产生变化,这需要专门的刻蚀设备来调整适合点。
塑料材质:
PMP材质完全参照模具用以控制内径,使之刻度更精准,不同批次量筒柱体同一位置具有更好的准确性和可重复性。
三、实验室塑料量器具配置推荐:
PMP量筒(货号:65004): A级(证书证明量筒与标准数据一致。记录了不同批号和测试条件下得到的平均值。量筒印有批号和生产日期。?标准值偏差符合DIN 12681 和 ISO 6706允许的A级允差。),容量:250ml
PMP容量瓶(货号:67404):A级(允差级别 A 严格执行DIN EN ISO 1042, 高温121°C(高压)不会造成永久性的超出允差范围印有批号、批次证书。)PP材质的NS塞子19/26, 容量:250 ml
瓶口分液器(货号:1605506 ):Genius 体积: 2.5 - 25.0 ml(严格执行DIN12600 误差范围符合DIN EN ISO 8655-5)
微量移液枪(货号:1641008 ):体积:100.0 - 1000.0 ul,微量移液枪严格符合DIN 12600。具备CE-IVD认证,在121°C(2bar)下整支灭菌,符合DIN EN 285。包装清单: 质量认证、使用手册。
四、实验室塑料量器具品牌推荐:
德国VITLAB公司是全球专业制造实验室量器具的专业公司,始建于100多年前,1908年VITRI GmbH& Co. KG在德国米尔塔尔成立;1989年把实验室部门设立为独立的公司- V I T L A B ;现在,VITLAB已经成为液体处理设备和一次性以及可重复利用性能塑料产品的主要生产商。
VITLAB公司采用高纯度原材料,制作出工艺先进的实验室量器具,确保了精确可靠的分析结果,具有卓越的耐化学腐蚀性和高的热稳定性,无记忆效应,便于清洗。可以说,“VITLAB制造”就是“高质量”的代名词,VITLAB公司早在1994年1月即通过了质量认证,目前正执行DIN EN ISO 9001:2000认证。环境保护是VITLAB的经营理念,VITLAB早在1999年就已经通过了DIN EN ISO 14001认证。
VITLAB产品订购热线:400-021-3969,021-33581021/22
更多信息请联系:
上海磐合科学仪器有限公司市场部
联系电话:400-021-3969,021-33581021/22
联系传真:021-33581023
联系地址:上海市闵行区莘建东路58弄B座1516室
公司网址:www.impactlabinc.com
磐合科仪丨携手于都生态环境局举办2023年VOCs污染防治工作培训会
磐合科仪丨携手祖国未来花朵 共建美好家园
严正声明丨关于玛珂思系列产品用户告知书
亮新品,展实力!磐合科仪助阵第22届环博会
