方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | TO-15,EPA/600-R-98/161 |
数据无盲点采集,在线监测厂界环境空气中的VOCs,可同时定性定量分析,监测浓度可以达到ppb级。全天连续监测,数据自动记录,运行费用低。
一、前言
挥发性有机化合物(volatile organic compounds, VOCs)是环境空气中普遍存在的,是臭氧和PM2.5前体物,已成为环境空气影响最为严重的有机污染物。厂界环境空气中VOCs具有浓度低(ppb级),种类多和变化受环境因素影响大等特点,因此针对厂界环境空气VOCs在线监测需要很高的技术要求如大体积预浓缩,无盲点的采样,高效分离,高灵敏度检测器和可准确定性。
磐合科仪推出全新的全在线双冷阱大气预浓缩系统与GC或GC/MS联用在线监测厂界环境空气中的VOCs,可同时定性定量分析,监测浓度可以达到ppb级,可以全天连续监测,数据自动记录,运行费用低。
电制冷、全自动化热脱附仪对环境空气VOCs进行吸附管采样分析监测
监测固定污染源排放的有机废气、VOCs,用吸附管采样,热脱附/ 气相色谱质谱法分析
VDA 278—直接热脱附法分析汽车内饰材料挥发性有机物 VOC 和 SVOC
