环境空气中VOCs全在线监测技术
2018/01/24   下载量: 28
方案下载
应用领域 环保
检测样本 空气
检测项目 有机污染物>挥发性有机物
参考标准 TO-15, EPA 600-R-98/161
可在线监测环境空气中的VOCs,可同时定性定量分析,监测浓度可以达到ppb级,可以全天连续监测,数据自动记录,运行费用低。
方案下载
方案详情
2017年底国家颁布了《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》,对监测方法及项目进行严格规定。环境空气中VOCs具有浓度低(ppb级),种类多和变化受环境因素影响大等特点,因此针对环境空气VOCs在线监测需要很高的技术要求如大体积预浓缩,无盲点的采样,高效分离,高灵敏度检测器和可准确定性。
磐合科仪推出全新的全在线双冷阱大气预浓缩系统GC-MS/FID联用在线监测环境空气中的VOCs,可同时定性定量分析,监测浓度可以达到ppb级,可以全天连续监测,数据自动记录,运行费用低。
上一篇 通过自动顶空冷阱捕集和GC-MS定量分析食品包装中的甲醇
下一篇 在线监测潮湿空气中臭氧前体物PAMS
文献贡献者
相关方案
当前位置: 磐合科仪 方案 环境空气中VOCs全在线监测技术
