资料下载主导产品GSL-101B系列激光颗粒分布测量仪,性能稳定,测量精度高,重复性指标优越,并且申请了许多项国家专利。主要特点:1、使用了本所研制的大尺寸光点探测阵列,测量通道数达到82个,接近国际先进水平,使测量精度有极大提高。2、采用全程米氏理论光学模型,对小颗粒可以精确分辨。3、使用了多种进样方式。 GSL-101B1激光颗粒分布测量仪 测量范围:0.15-400微米 典型测量时间:<60秒 重复性指标:<2% 光电探测阵列:82个通道
振实密度仪简介
简介:ZS-201型振实密度仪器是专门针对粉体密度的测量仪器,按照国家标GB/T 5162-2006/ISO3953:1993,参照美国药典标研发制造。仪器由高精度调速电机振动部分,数据处理,数码显示,打印机组成。仪器结构牢固,外型美观,操作简单,测量结果精确小数后2位。测试报告可由机器自带打印机完成。
白度仪简介
简介:技术指标: 1. 标准照明体:符合CIE标准的D65光源 2. 白度表示:蓝光白度Wb 3. 照明和探测条件:0/d垂直照射,漫反射接收; 4. 标准观察者:10°视场; 5. 稳定度:小于等于0.2/小时; 6. 零点漂移:小于等于±0.1; 7. 示值误差:小于等于±1; 8. 重复性:小于等于0.1; 9. 测量孔径:Φ15mm; 10. 工作电压:220V±10%,50HZ; 11. 工作温度:16℃~27℃ ,相对湿度不超过70%; 12. 测量范围:0 — 100
显微图像分析仪资料
简介:LIRI-2006型图像颗粒分析系统是辽宁仪表研究所有限责任公司最新研制的一种图像法粒度分布测试以及颗粒型貌分析等多功能颗粒分析系统,其拥有完美的粒度分析软件及精准的硬件设备,该系统包括光学显微镜、数字CCD摄像机、电脑、打印机等部分组成。它是传统的显微镜法与现代的图像处理技术的完美结合。它的基本工作流程是:通过数字摄像机将显微镜图像拍摄下来,通过USB数据传输方式将颗粒图像传送到计算机中,通过我公司开发的专业颗粒图像分析软件对图像进行处理与分析,通过显示器和打印机输出分析结果。本系统具有直观、准确、测试范围宽等特点,不仅可以直接观察到颗粒形貌,还可以得到粒度分布、圆形度以及圆形度分布等,为科研、生产领域增添了一种新的粒度测试手段。
