资料下载氮气因其易获得性和良好的可逆吸附特性,成为最常用的吸附质。通过这种方法测定的比表面积我们称之为“等效”比表面积,所谓“等效”的概念是指:样品的比表面积是通过其表面密排包覆(吸附)的氮气分子数量和分子最大横截面积来表征。实际测定出氮气分子在样品表面平衡饱和吸附量(V), 通过不同理论模型计算出单层饱和吸附量(Vm),进而得出分子个数,采用表面密排六方模型计算出氮气分子等效最大横截面积(Am),即可求出被测样品的比表面积。化工行业中很多的产品生产过程都需用到催化剂,催化剂发展也因此由来已久。随着材料技术的发展,催化剂的性能也越来越强大。材料的催化性能除其化学成分外,最主要的决定因素是其比表面积和孔容积的大小及其表面形貌结构。催化材料一般比表面积都很大,且为多孔物质,两者皆能增加催化剂与反应物质的接触面积,因此大大提高催化效能。比表面积和孔容积的大小是衡量催化剂性能好坏的重要性能指标。为了能利用BET方程来计算出被测样品单层饱和吸附量Vm,从而计算出其比表面积,比表面积及孔隙度分析仪需要实际知道每个样品脱附峰所代表的氮气量的多少,即样品吸附量V,如果检测仪器中不含有定量管气体标定系统,则无法得知峰面积所代表的氮气量,也就无法进行BET比表面积测试。而对于直接对比法而言,由于标准样品比表面积是已知的,故无需实际知道每个峰面积所代表的氮气量多少,所以不需要标定系统。
激光粒度仪在钛白粉等粉末涂料行业的应用
简介:钛白粉被认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料,广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、化妆品等工业。根据最新数据显示,我国已超过美国成为全球第一大钛白粉生产和消费国。
职业卫生粉尘分散度的含义以及与尘肺病的关系
简介:Rise-3022型粉尘分散度测定仪完全按照国家标准GBZ/T 192.3-2007直接通过电脑软件对粉尘粒径的大小以及个数等参数进行一键式自动分析和统计,并划分为四个区域,即:<2um 、2um-5um 、5um-10um 、>10um ,其操作方法简单、实用、快捷,计算结果准确。
激光粒度仪中粒度的含义
简介:粒度(granularity,grain size,particle size)是指颗粒的大小。通常球体颗粒的粒度用直径表示,立方体颗粒的粒度用边长表示.对不规则的矿物等颗粒,可将与矿物颗粒有相同行为的某一球体直径作为该颗粒的等效直径.实验室常用的测定物料粒度分布的方法有激光粒度仪法、显微镜法和筛分法。由于激光粒度仪测量精度高、检测范围宽,测试结果稳定、操作方便快捷,现如今在各企事业中应用最为广泛。
激光粒度仪、激光粒度分析仪、粒度仪、简易操作步骤
简介:激光粒度仪、激光粒度分析仪、粒度仪简易操作步骤。济南润之科技有限公司湿法激光粒度仪、激光粒度分析仪、粒度仪专用简易操作步骤。
干法激光粒度仪Rise-2012详细介绍
简介:济南润之干法激光粒度仪详细介绍。 1、测量范围:0.1~600微米 2、准确性误差:〈±1%(国家标准物质D50) 3、重复性偏差:〈±1%(国家标准物质D50) 4、电气要求:交流220±10V,50Hz, 200W 5、外观尺寸:950×330×300mm
