资料下载Rise-2008型激光粒度分析仪采用全量程米氏散射理论。 1、测量范围:0.02~1200微米 2、准确性误差:〈±3%(国家标准物质D50) 重复性偏差:〈±3%(国家标准物质D50) 电气要求:交流220±10V,50Hz, 200W 外观尺寸:1000×330×320mm 重量:38KG 3、光源:采用He-Ne激光气体光源,波长0.6328微米,使用寿命大于15000小时。 4、探测器:采用一个量程设计,光路免调,主检测器一个,辅助检测器多个,呈非均匀性交叉三维扇形矩阵排列,最大检测角达到135度。 5、超声系统:超声器(100W)与主机一体,超声时间全自动操作和触摸式按键连续调节,设置时间数字显示, 超声时间0~9分50秒连续可调。 6、样品分散池:样品分散池(400ml)与主机一体,不锈钢材质,呈圆形。采用湿法分散,可用蒸馏水、纯净水和酒精等液体作分散介质。 7、循环系统:循环泵速全自动操作和触摸式按键连续调节,设置速度数字显示,循环泵速0~5000转/分钟连续可调。 8、搅拌系统:搅拌速度全自动操作和触摸式按键连续调节,设置速度数字显示,搅拌转速0~3000转/分钟连续可调。 9、分析软件:颗粒粒度测量分析系统功能强大,测试数据可以做平均、统计、比较和模式转换等处理,具有微分分布、累积分布、标准分级、R-R分布、自定义分级、按目分级和数量分布等多种格式。在0.02~2000微米内默认分级130级,在量程范围内,从1~130级可自定义分级。测试报告中有粒度分布图形和粒度数据图表,有D10、D50、D90、平均粒径和比表面积等特征参数,有四个自定义参数根据需要自行输入,重量比表面积与体积比表面积可以互换。 粒度数据可保存到EXCEL。支持中、英文格式测试报告打印,页眉和页脚可根据需要进行修改,有打印预览功能,能够将粒度分布图形和粒度数据图表存成图片或PDF格式,便与WORD交互使用。 10、操作简便:操作标准、量化、简单,测试数据过程在1分钟内完成。 11、可视性强:测试过程清晰可见,瞬时刷新,可视性强,循环、超声、搅拌和排液等操作键都在智能化触摸式操作面板上。 12、技术支持:根据样品的密度、异性、脆性、磁性、毒性、流动性、团聚性、溶解性和物理化学反应等理化特性,随着仪器提供一套科学、系统和完整的分散测试方案。
激光粒度仪在钛白粉等粉末涂料行业的应用
简介:钛白粉被认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料,广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、化妆品等工业。根据最新数据显示,我国已超过美国成为全球第一大钛白粉生产和消费国。
职业卫生粉尘分散度的含义以及与尘肺病的关系
简介:Rise-3022型粉尘分散度测定仪完全按照国家标准GBZ/T 192.3-2007直接通过电脑软件对粉尘粒径的大小以及个数等参数进行一键式自动分析和统计,并划分为四个区域,即:<2um 、2um-5um 、5um-10um 、>10um ,其操作方法简单、实用、快捷,计算结果准确。
激光粒度仪中粒度的含义
简介:粒度(granularity,grain size,particle size)是指颗粒的大小。通常球体颗粒的粒度用直径表示,立方体颗粒的粒度用边长表示.对不规则的矿物等颗粒,可将与矿物颗粒有相同行为的某一球体直径作为该颗粒的等效直径.实验室常用的测定物料粒度分布的方法有激光粒度仪法、显微镜法和筛分法。由于激光粒度仪测量精度高、检测范围宽,测试结果稳定、操作方便快捷,现如今在各企事业中应用最为广泛。
激光粒度仪、激光粒度分析仪、粒度仪、简易操作步骤
简介:激光粒度仪、激光粒度分析仪、粒度仪简易操作步骤。济南润之科技有限公司湿法激光粒度仪、激光粒度分析仪、粒度仪专用简易操作步骤。
干法激光粒度仪Rise-2012详细介绍
简介:济南润之干法激光粒度仪详细介绍。 1、测量范围:0.1~600微米 2、准确性误差:〈±1%(国家标准物质D50) 3、重复性偏差:〈±1%(国家标准物质D50) 4、电气要求:交流220±10V,50Hz, 200W 5、外观尺寸:950×330×300mm
