资料下载GC六通阀气体进样技术与技巧 在气相色谱分析中,进样是定量分析误差的主要来源之一。因为进样系统的原理、结构、使用材料、进样时的温度、进样量、进样快慢、进样用的工具等都会对气相色谱分析的定性定量的重复性和准确性产生直接影响。在实际分析中由于样品的气、液、固、状态不同,分析目的不同,要求不同,用于GC的进样系统种类繁多,如:常压气体样品就有六通阀气体进样或注射针筒进样两种。以下我们仅以气体样品六通阀进样技术与技巧归纳总结几点,供常做气体分析的工作者参考。 常压气体样品采用医用注射器(1毫升~5毫升)通过注射隔垫注射进样,简单、灵活,但缺点时有样品反冲和渗漏,定量误差大,重复性一般在2.5%以上。这是因为柱前压高于环境大气压力,样品气会沿注射管内壁渗漏造成的。这时虽然可以通过在管内壁上涂一层高温真空硅脂提高气密性来弥补,但又会出现硅脂对有机物的吸附作用,定量误差仍然很大。若用六通阀定体积进样,不但操作方便、迅速切结果也较准确。只要操作合理又掌握一定的技巧,重现性可小于0.5%。即使环境温度、压力变化或不同校正起来也很容易方便。另外,六通阀还可以直接用于高压气体进样。 1. 分析了解您所配用的六通阀的工作原理、结构和样品直接接触阀材料是否适合你的分析要求; 2. 由于阀的气密性差异很大(0.1~0.6Mpa),接入您的气路系统时,能否保证不漏气?否则不但影响仪器的稳定性,且不能保证仪器进样的重现性; 3. 定量管体积: 在灵敏度满足要求的情况下尽量小,最大定量管体积应在实验时,塔片数下降不超过10%为限。否则进一步增加进样量,只增加峰宽而不增加峰高,或者说,应使色谱峰宽基本不展宽时的进样量为最大定量管体积。对于填充柱一般不易大于5毫升; 4. 目前为了不影响液体注射进样,常把六通阀串接在汽化室的入口处,显然这种接法增加了一定的死空间。分析要求较高时,最好跨过汽化室直接进入色谱柱或把六通阀载气出口直接通过注射垫插入柱头; 5. 在环境温度下,样品组分有可能冷凝或含有微量液体气体样品时,应考虑六通阀(含导入仪器的管线)温度影响:a)把阀放入色谱柱箱;b)单独控温加热; 6. 样品予处理问题: a)应防止灰尘、机械颗粒进入阀内影响气密性或正常工作; b)避免高沸点杂质对阀的污染; 7. 取样方式: 为防止可能造成的环境中的气体成分对样品的污染或干扰,最好通过大注射器针头象液体进样一样打入定量管。不易用各种胶管或塑料管接入这可能:a)管材本身不纯净; b)各种管材原则上讲都会有渗透作用,这对痕量分析尤其不利。 8. 取样工具:目前常用的是金属镀膜取气袋、大注射器或专用取气钢瓶。除非要求极低,目前已很少采用球胆、塑料袋取气等; 9. 定量管内样品的气压:由于气体的含量和气压直接有关,为保证每次进样的重复性,取样后要使定量管的压力与大气压平衡,依据经验一般在取样后平衡20~30秒即可; 10. 冲洗定量管样品体积:由于被分析的气体样品浓度不同,为防止进较高浓度后又进较低浓度样品时,定量管中原有高浓度气体残留的干扰。取样时要求用新样品气对定量管进行冲洗,冲洗气量依据经验不小于定量体积的5倍。实际影响也可以通过实验峰的重现性来判断与选择; 11. 进样后什么时间,在把六通阀旋回到取样位置? 要视分析情况,如:进样后基线的波动性,定性定量的重复性来决定,依据经验一般是在进样数秒后(此时第一个色谱峰还未出现之前),把阀旋回到取样位置比较好。这时易消除阀气密性欠佳和定量管体积过大对基线或出峰地影响; 12. 如发现阀的气密性差或被污染有经验的操作者可以对六通阀进行拆洗,但应注意阀体和阀瓣的密封面只准用柔软的棉织品擦、溶剂应用易挥发的己烷、丙酮、三氯甲烷等,清洗后用干燥空气吹干。但应特别注意,用于ECD的气体六通阀进样系统应避免使用含卤族的碳氢化合物(如:三氯甲烷)做清洗剂,否则这些干扰溶剂将长时间以痕量水平存在而出现怪峰。 电话/传真:62450577 62489238 撰稿人:庞增义
医疗器械中环氧乙烷残留测定方案
简介:环氧乙烷(EO)具有广谱高效的杀菌作用,可在常温下杀灭各种微生物(包括芽孢、病毒、真菌等),但属于有毒气体,易吸附于多种物品上,对人体毒害作用大。除一般的急性毒性外,很多情况下环氧乙烷还可致畸致突变。生产厂家对EO消毒过的产品需要经过一段时间的解析,使其中残留的EO释放出来。为了保证产品在临床使用中的安全性,所以需要测定灭菌用品中环氧乙烷的残留量。
GC-8600系列气相色谱仪
简介:GC-8600型气相色谱仪是北京北分天普仪器技术有限公司集多年气相色谱制造经验和国内外先进的制造技术,结合国内应用领域和用户实际使用情况研制而成的、具有自主知识产权的新型气相色谱仪。产品特点突出、操作简便、性能稳定可靠、测试数据精度高、功能强、性价比优越。可广泛应用于石油化工、精细化工、生物医药、环境监测、食品卫生、高纯气体、电力、酿酒、法医鉴定、科研及教育等各个分析领域。
白酒分析专用色谱仪
简介:GC-8600A型白酒专用气相色谱仪 是我公司依据GB/T10345-2007《白酒分析方法》国家标准,结合我国传统酿酒技术,为了精确测定白酒中主要香味组份含量研制而成的一款高性价比色谱仪。采用全新集成数字电路控制,图形化中文界面,可存储多种分析方法,多阶程序升温。填充柱、大口径毛细管柱、毛细柱任用户选择。具有控制精度高,性能稳定、重复性好等特点。
包装用塑料复合膜、袋溶剂残留气相色谱法检测方案
简介:2009年8月1日,国家实施: “GB/T10004-2008包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合国家标准已于2008年12月31日发布。2009年8月1日正式实施。本标准代替GB/T10004-1998、GB/T10005-1998”。 这不仅是彩印界的一次变革,也是油墨行业的一次改革。此标准最主要是对包装袋的溶剂残留问题及有毒气体的残留含量的一个标准性的控制。随着印刷工业的发展是与印刷油墨的发展密切相关的,所以油墨的环保化是一个重要的发展趋势。我北京北分天谱仪器技术有限公司根据GB/T10004-2008标准和多年在气相色谱行业的技术积累,推出包装用塑料复合膜、袋溶剂残留气相色谱法检测方案。
测定三氯氢硅中痕量磷专用仪器
简介:半导体硅材料中磷含量的高低,直接影响器件的电性能。随着硅材料研究及生产的不断提高,对于原材料三氯氢硅中磷的测试灵敏度、速度、准确度提出更高要求。
