方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
一、前言 近年来,随着人们生活的普遍提高,对室内装饰后的空气质量的要求日益提高,正如丹麦哥本哈根大学P.O.Fanger教授所说:“质量反映了满足人们要求的程度,如果人们对空气满意,就是高质量,反之,就是低质量。”(1)我国自对室内装饰后空气污染的检测与控制也极为重视,为此已制定了各种装饰材料中有害物质限量及检测方法的有关标准,以及“民用建筑工程室内环境污染控制规程”,(2)据此,北京市也制定了更加严格的地方标准。(3)对各类民用建筑在装修前后室内空气质量进行严格检测控制。 上述监测工作目前已在全国各地广为开展,取得了显著效果,TVOC(空气中总挥发性有机化合物)的测定是采用内壁涂有二甲基聚硅氧烷(膜厚1~5μ)的石英毛细管,以程序升温的方式进行分析.而苯系物的测定则采用装填有10%PEG-6000(涂渍于红色硅藻土载体上)的填充柱进行. 由于上述检测对气相色谱仪的灵敏度与重现性等要求很高,限于某些条件,许多实验室只能将二支色谱柱安装在同一台色谱仪上,但在进行TVOC分析时,PEG-6000填充柱却难以承受250℃的高温,这便给操作人员带来拆卸更换色谱柱的不便,也影响了工作效率. 本工作采用改性PEG-20M作为苯系物测定用的填充柱固定液,涂渍于白色硅藻土载体上,用以代替PEG-6000填充柱,该柱可以与毛细管安装于同一台色谱仪上,实际工作中不必再拆改柱子,工作中极为方便,我们认为可以推荐于有关部门进行参考. 二.仪器与试验条件 本工作所采用的仪器如气相色谱仪,热解吸仪等均为公司研制开发的产品。 仪器:TP-2080型气相色谱仪 热解吸仪:TP-2030型在线式热解吸仪 吸附管:Tenax-TA 解吸温度:300℃ 检测器:FID 温度:200℃ 载气:高纯氮气 流量:30ml/min 柱温:90℃ 配制1ml/mg的苯与甲苯的标准气,在未经吸附管之前与经过Tenax-TA吸附管,再进行解吸之后所获得的回收率对苯高于95%;对甲苯则高于82%。 三.讨论 1.采用本方法可以免去工作人员在操作中更换色谱柱的不便,提高了工作效率。对仪器而言,则提高了性价比,对有关使用单位则可降低了成本。 2.本方法不仅适用室内空气的质量监测,同时也适用于各种装饰材料中苯系物的测定,因此可以广为采用。
北京北分天普:对马来酸氯苯那敏残留溶剂吡啶的测定
北京北分天普:对马来酸氯苯那敏残留溶剂甲苯的测定
北京北分天普:对马来酸氯苯那敏残留溶剂二氧六环的测定
