撞击式原理--每个层级收集不同粒径颗粒物
可以精准的同时选择收集0.25μm/0.5μm/1.0μm/2.5μm粒径切割点颗粒物吗?
通常,级联撞击器具有串联布置的多个收集层级,每级包括具有限定的切割点范围的撞击器。 此外,每一级都包括一个喷嘴或孔板,其喷嘴开口的尺寸逐级变小。撞击器表面包括限定的切割点,该切割点用于收集较大而不能随气态样品流到下一个层级(即, 到系列中的下一个撞击器)的颗粒。在每个喷嘴开口处,气态样品的速度较高,其中包含的颗粒具有较高的穿过喷嘴的速度。通常,通过喷嘴的流速越高,收集在撞击器表面上的颗粒就越小。例如,直径大于撞击器切割点的颗粒将撞击撞击器表面,其余颗粒将随气流通过系列中的下一个撞击器。撞击器的每个层级收集的颗粒可以进行重量或定量化学分析进行分析。在某些情况下,可以对颗粒进行化学分析。
收集层级细节展示
收集层级是什么?有撞击器层和收集器层
撞击器、收集器和矩形喷嘴的细节
通过喷嘴孔口气流优选平均流速,逐级升高;645.5cm/s<2041.2cm/s<2110.0 cm/s<4568.8cm/s
Sioutas级联撞击器(PCIS)收集效率和曲线
推荐使用PTFE滤膜(SKC,225-3708),收集效率高
通常,较低的σ值表示给定撞击阶段的颗粒分离特性的精度更高,对于 PTFE滤膜,σ 的值约为 1.2-1.3,从而表明当使用这种滤膜时相当尖锐的空气动力学颗粒分离特性。
收集效率的验证---损失率低
从图中可以看出,sioutas个体级联采样器((PCIS,225-370))各阶段的损失量都很低,不超过 10%。这一观察结果表明,颗粒损失主要是由于当气流转向离开一级时,在冲击器 加速喷嘴壁上的惯性沉积造成的。对于较大的粒子,惯性效应是最严重的,因此预期有较高 的损耗,这与实验结果一致。
Sioutas个体级联撞击式采样器(PCIS,225-370)和Leland Legancy(100-3002-S)采样泵连接,如此简单,软管连接,带有补偿功能的SKC Leland Legancy(100-3002-S)采样泵保持恒流,设置好固定采样时间,可以进行长时间的恒流采样,从而采集足够多的样本,进行有效分析。
Sioutas级联撞击式采样器应用
本发明提供了一种用于PM 的个体采样器,该采样器允许分离几个尺寸范围内的空
气中的 颗粒,并按照个体采样标准以高流速 (9 L/min) 操作,使得在 24 小时
或更短的时间内可以对大小分级的颗粒进行重量和化学分析。
用于采集空气中COVID-19气溶胶样品的实例
当前出现的一种称为SARS-CoV-2的新菌株(先前未在人类中发现)会导致冠状病
毒病2019或COVID-19。2020年3月11日,世卫组织公开宣布COVID-19为大流行病。
样品采集
使用微型级联撞击器 (Sioutas Impactor, SKC) 收集了总共三个尺寸分离的气
溶胶样品,将气溶胶分成五个范围(>2.5 μm、1.0-2.5 μm、
0.50-1.0 μm 和 0.25-0.50 μm,25- mm 过滤器基材,以及 37-mm 过滤器上
的 0–0.25 μm),流速为 9.0 l min -1. 使用直径为 80 mm 的过滤器共采集
两个气溶胶沉积样品,装入有效沉积面积为 43.0 cm 2的支架中,并将过滤器完
整地放置在人民医院重症监护室两个角落的地板上7天。
2、在一名患有轻度疾病的COVID - 19患者驾驶的汽车中从空气中隔离
SARS-CoV-2。
佛罗里达大学
浅谈矿山井下的危害及其控制
北京宝云参加——2024年职业病防治业务及新进展新技术培训班(第二期)
防控青少年近视,关注教室照明卫生
紫外辐射与健康
美国雷曼 DC1500-UDV型 高精度脱模剂浓度检测仪
美国TSI-SE401/SE402声级计噪声测量仪
BY-302定量采样机器人
Sunnuclear 1028 XP氡连续监测仪 测氡仪
美国TSI 8380型数字式风量罩
美国 SKC BioLite+型 微生物采样泵
BY-ZSD3 便携式多参数水质检测仪
美国SKC Air Chek Touch(220-5000TC)采样泵
日本理研FP-30MK2(C)型甲醛检测仪
美国SKC采样器PP TOUCH型(220-1000TC)
美国TSI-Edge 5 个体噪声剂量计
美国SKC-QT30/Quicktake30型空气微生物采样器
美国TSI 9565A多参数通风表 风速/风量/温湿度
GASTEC检测管式气体检测仪
BY-ZSD3多参数水质检测仪
