故障诊断
北京宝云兴业科贸有限公司是日本理研品牌FP-30MK2(C)型甲醛检测仪的正规授权经销商,负责甲醛检测仪的销售、技术服务和维护校正。
这份故障诊断表并没有记载所有的问题的原因。只记载了简单的内容,帮助用户查明常见问题的原因。 对于这里没有记载的症状,或者进行处理依然没有恢复时,请联系销售店或者最近的本公司营业部。
症状 (显示) | 原因 | 处理 |
电池电压低 (CHANGE BATTERY) | 电池电压低下 | 请更换4节新电池。 参照“4-2.启动准备”(P13) |
传感器不良 (FAIL) | 仪器坠落或受到碰撞等过度冲击,或长期未用 | 重新开启电源或重新检查传感器。没有恢复时,请咨询销售店或者最近的本公司营业部。 |
在传感器检查(自我诊断)中拆下了检测TAB。 | 请安装检测TAB,重新接通电源,进行传感器检查(自我诊断)。 | |
泵接触不良 (PUMP FAILURE) | 仪器坠落或受到碰撞等过度冲击,或长期未用 | 重新开启电源或重新检查传感器。没有恢复时,请咨询销售店或者最近的本公司营业部。 |
机器的系统错误 (SYSTEM ERROR) | 受到过大的噪音影响 | 请重新接通电源。没有恢复时,请咨询销售店或者最近的本公司营业部。 |
检测TAB脱开 (RESET TAB) | 在气体检测中拆卸了检测TAB | 请安装检测TAB,在气体检测结束后拆卸检测TAB。 |
检测TAB不良 (TAB FAILU) ↑↓ (REMOVR TAB) | 检测TAB的初始状态不正常 | 请更换新的检测TAB 参照“4-4.安装检测TAB”(P18) |
温度异常 (TEMP. FAILURE) | 本体的使用环境温度发生了剧烈变化 | 请确认周围温度保持恒定,在该环境下放置30分钟以上,然后实施测量。 |
电源无法接通 | 没有安装电池 电池已极度消耗 | 请更换4节新电池 参照“4-2.启动准备”(P13) |
按开/关/启动按钮的时间短 | 接通电源时,请一直按住开/关/启动按钮,直到发出"哔"音。 | |
电池极性错误 | 请确认是否正确地将电池装在本体上。 参照“4-2.启动准备”(P13) | |
泵不工作 | 使用的电池容量太低 | 请更换4节新电池 然后重新接通电源。参照“4-2.启动准备”(P13) |
不能吸气 | 采气管脱落或者配管堵塞 | 请确认采气管的连接、配管堵塞情况等。 |
北京宝云参加——2024年职业病防治业务及新进展新技术培训班(第二期)
防控青少年近视,关注教室照明卫生
紫外辐射与健康
关于沙尘天气中爆表的PM10的介绍
美国雷曼 DC1500-UDV型 高精度脱模剂浓度检测仪
美国TSI-SE401/SE402声级计噪声测量仪
BY-302定量采样机器人
Sunnuclear 1028 XP氡连续监测仪 测氡仪
美国TSI 8380型数字式风量罩
美国 SKC BioLite+型 微生物采样泵
BY-ZSD3 便携式多参数水质检测仪
美国SKC Air Chek Touch(220-5000TC)采样泵
日本理研FP-30MK2(C)型甲醛检测仪
美国SKC采样器PP TOUCH型(220-1000TC)
美国TSI-Edge 5 个体噪声剂量计
美国SKC-QT30/Quicktake30型空气微生物采样器
美国TSI 9565A多参数通风表 风速/风量/温湿度
GASTEC检测管式气体检测仪
BY-ZSD3多参数水质检测仪
