广州市环保局则透露,目前广州10个国控监测点都在监测PM2.5,但由于国家还没有关于PM2.5的评价标准,监测还处于探索阶段,暂无公布数值的计划。文/记者杜娟
我国即将出台PM2.5大气环境质量标准
按照世界气象组织的规定,当大气水平能见度小于10公里,相对湿度小于90%的情况为灰霾。近年来,灰霾已成为中国不少城市面临的最大污染问题,而PM2.5又是其中的关键。对此,张远航表示:“珠三角的灰霾来自大气中PM2.5的消光作用,气象因素是外因,大气复合污染还是主要因素。”
对一项污染物进行治理,首先要对其进行准确的监测,监测结果又要有完整的评价标准。对PM2.5来说,无论在监测和评价标准上目前国内还不完善。但在民间,PM2.5的问题却受到了空前关注,原因就是其对人体健康损害极大。张远航透露:“PM2.5可以进入肺部,甚至是肺泡,对健康影响很大,还能携带空气中的重金属等物质,对呼吸系统、心血管、免疫系统、生育能力、神经系统和遗传等都有影响。”
近日,网友在微博中公布,美国驻华大使馆监测站的空气监测数据表明,北京空气污染达危险水平,而北京环保局监测数据则还是三级轻微污染。这其中的区别就在于美国驻华使馆的数据中加入了PM2.5,而这一指标未列入我国空气质量评价标准。对此,张远航表示:“北京目前的PM2.5小时监测值经常在100到200之间,按照美国标准已经超标好几倍。而PM2.5是否会纳入我国空气质量监控体系很快就会有结论,国家环保部正在加紧讨论。”
环保部副部长张力军在11月10日第七届区域空气质量管理国际研讨会上表示,我国的PM2.5大气环境质量标准即将出台。据悉,标准将会采用世界卫生组织(WHO)规定的第一过渡时期的数值,来说明PM2.5指数的污染危害。
张远航透露,世卫组织的标准与美国标准比稍微松一些,即使按照世卫的标准,加入PM2.5后,中国空气质量达标的城市将从现在的80%下降到20%,“我想这也是环保部迟迟未能下定决心将PM2.5纳入空气质量监测体系的原因。”
张远航透露,粤港珠三角空气质量联合监控网络2006年在6个子站对PM2.5的浓度进行了全年的监测,按照美国标准,广州万顷沙站点超标天数为128天,如果再加入臭氧,超标天数达到165天。昨日,广州市环境监测中心站站长王少毅表示:“根据监测,广州PM10(直径在10微米以下的颗粒物)中有60%~65%是PM2.5。”张远航表示:“像PM2.5、臭氧这些指标应首先在包括广州在内的国内47个重点城市推开,起码要在珠三角、长三角和京津冀三大城市群实行。”
话你知:PM2.5
PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物,它的直径还不到人的头发丝粗细的1/20。在1998年进行的北京蓝天工程项目实验中首次证明了灰霾主要由PM2.5组成,而直径在2.5微米到10微米之间的颗粒物很少。
广州前10个月灰霾天数降六成
国家环保部有关负责人近日表态称,国内一些城市还不具备PM2.5的监测能力,法定必须公布PM10的数据,至于PM2.5的数值,想不想公布各地可以自己决定,甚至可以制定自己的评价标准。
到目前为止,全国还没有一个城市正式公布地方的PM2.5监测数值。对此,广州市环保局副局长杨柳昨日表示:“广州暂时也没有公布PM2.5监测数值的计划,尽管监测工作很早就已经展开。”广州市环境监测中心站站长王少毅告诉记者:“对PM2.5的监测并不困难,与PM10的监测仪器是一样的,只要加一个切割头,把直径在2.5微米以下的颗粒物过滤出来,再进入分析仪器。目前广州10个国控监测点都对PM2.5进行了监测。”
不过杨柳同时表示:“由于国家目前没有PM2.5的评价标准,监测数值暂时不会公布。如果国家的标准出台了,我们会考虑公布,而且可能监测站点还要增加或调整,以求全面地反映广州PM2.5的情况。”
而记者发现,位于广州的国家环保部华南环境科学研究所从今年6月起就在网站上公布广州的PM2.5和一氧化碳的监测数值。但其相关人士表示,该数据并不代表官方说法。杨柳也表示:“华南环科所公布的数据只是一个监测点的数值,不能代表广州整体的情况。”
根据气象部门的数据,今年前10个月,广州灰霾天数只有33天,同比少了51天,同比大降六成。
