1、为什么检测?
极细颗粒物(UFPs)是空气动力学当量直径小于0.1微米的颗粒,通常实在燃烧过程和一些化学反应中产生。这些颗粒物因为足够小,可以很容易吸入到呼吸道中直至肺部。有些人对极细颗粒特别敏感,但却忽视了化学反应。很可能累积到一定数量和作用面积后,会在人体中引发问题。
目前,还没有关于极细颗粒物相关的标准和手册。现在很多研究已经完成,然而只有一小部分的研究结果将极细颗粒和潜在的健康危险联系起来。抱怨健康受到室内空气质量的情况非常多,如果归置和控制好极细颗粒源,这些抱怨也就没有了。在常规的室内空气质量检测中没有发现任何严重问题时,极细颗粒可能就是起因。
许多细小颗粒随气流或空气的压力差运动。这些颗粒质量很小,可以几天、几周、甚至几个月一直停留在空气中。极细颗粒可以穿越甚至是最小的缝隙,用大多数粒子检测仪器都检测不到。
2、如何检测?
测量极细颗粒物的仪器只有一种,即为凝聚核粒子计数器(CPC),测量的时候它将细小粒子放大到可用传统粒子计数器计数的尺寸来进行。TSI的及细粒子计数器用到了上面提到的技术来检测和在建筑环境里追踪极细颗粒。
追踪极细颗粒物的方法最开始产生于室外建立粒子计数器基线的时候。如果建筑的送风是经过过滤的,可以用仪器的检测基线减去与过滤器处理效率大致相等的百分数的方法来设定室内处理目标。例如,效率是75%的过滤器可以有效地除去四分之三的颗粒,剩下25%的颗粒即为处理目标。在仪器内部,测试值与处理目标进行比较。如果读数大于处理目标,可以根据读数来查找可引起空气质量问题的颗粒源。检测时,应熟悉被测建筑的通风系统,了解新风是怎么进入、过滤器和风口是如何布置的,以提高检测效率。
如果建筑的任何地方极细颗粒物的数量比预期值大,按步骤查找和确定颗粒源。使用如盖式计数器一类的仪器可以很快速、方便地找到颗粒源。一旦找到颗粒源,就立即采取控制,修复或直接清除的方法。
在一次详尽的检测中,总是存在关于极细颗粒物及其源头复杂多变的问题。处理完一个颗粒物源后再进行下一次的查找才是正确的做法。直到所有的颗粒物源都已找到。还可以用监测仪器辅助检测工作,确保问题不会重复发送,在问题变严重前要及时处理,降低系统维护成本。
3、研究表明即便其他参数都在可接受范围内,极细颗粒物也可能引起问题。
另一个对极细颗粒物来说应该注意的参数是空气压力差,随气流运动的颗粒物被空气运动和压力差驱动,在可见和不可见的通道中运动。小颗粒从相对压力高的区域移动到压力相对低的区域。很小的压力差也会导致这种迁移。TSI微压计可以精确地测量分压力,从而帮助确定颗粒运动路径。
工作场所噪声测量GBZ/T 189.8—2007规定选用什么类型的声级计?现场测量标准方法有哪些步骤
了解紫外线杀菌灯国家标准辐射值是多少吗?可以用BY-UV254紫外辐照计测量吗?
公共场所空气微生物检验方法——六级筛孔撞击式法
如何选择进行集中空调通风系统检测
美国雷曼 DC1500-UDV型 高精度脱模剂浓度检测仪
美国TSI-SE401/SE402声级计噪声测量仪
BY-302定量采样机器人
Sunnuclear 1028 XP氡连续监测仪 测氡仪
美国TSI 8380型数字式风量罩
美国 SKC BioLite+型 微生物采样泵
BY-ZSD3 便携式多参数水质检测仪
美国SKC Air Chek Touch(220-5000TC)采样泵
日本理研FP-30MK2(C)型甲醛检测仪
美国SKC采样器PP TOUCH型(220-1000TC)
美国TSI-Edge 5 个体噪声剂量计
美国SKC-QT30/Quicktake30型空气微生物采样器
美国TSI 9565A多参数通风表 风速/风量/温湿度
GASTEC检测管式气体检测仪
BY-ZSD3多参数水质检测仪
