工作场所物理因素测量--高温WBGT指数测量方法
国标GBZ/T189.7-2007工作场所物理因素测量 第7部分:高温规定了工作场所高温作业WBGT指数测量方法。本部分适用于高温作业的WBGT指数的测量。
1.测量仪器
1.1WBGT指数测定仪,WBGT指数测量范围为21℃~49℃,可用于直接测量。
1.2干球温度计(测量范围为10℃~40℃),黑球温度计(直径为150mm或50mm的黑球,测量范围为20℃~120℃)。
分别测量三种温度,通过下列公式计算得到WBGT指数。
室外:WBGT=湿球温度(℃)×0.7+黑球湿度(℃)×0.2+干球湿度(℃)×0.1
室内:WBGT=湿球温度(℃)×0.7+黑球温度(℃)×0.3
1.3辅助设备:三脚架、线缆、校正模块
推荐仪器:TSI品牌的QUESTemp°系列仪器包括QUESTTemp°32、QUESTTemp°34、QUESTTemp°36,仪器小巧,使用50mm的黑球
检测参数:干球温度、湿球温度、黑球温度、WBGT室内指数、WBGT室外指数、相对湿度和热指数或湿度指数,黑球直径:50mm
辅助设备:仪器有三加价的接口,方便直接安装在三脚架测量;主机和探头既能够直接连接,也可以拆开通过线缆连接最多3组传感器通讯测量,线缆最长61米而不会降低精度;仪器标配校正模块方便确认仪器的准确度。
数据管理:RS-232通信,并与可选配的TSI监测管理软件(DMS)配合使用。
2.测量方法
2.1现场调查
2.1.1了解每年或工期内最热月份工作环境温度变化幅度和规律。
2.1.2工作场所的面积、空间、作业和休息区域划分以及隔热设施、热源分布、作业方式等一般情况,绘制简图。
2.1.3工作流程包括生产工艺、加热温度和时间,生产方式等。
2.1.4工作人员的数量、工作路线、在工作地点停留时间、频度及持续时间等。
2.2测量
2.2.1测量前应按照仪器使用说明书进行校正。
2.2.2确定湿球湿度计的储水槽注入蒸馏水,确保棉芯干净并且充分浸湿,注意不能添加自来水。(见图1-4)
2.2.3在开机过程中,如果显示的电池电压低,则应更换电池或者给电池充电
2.2.4测定前或者加水后,需要10min的稳定时间。
QUESTTemp°32、QUESTTemp°34、QUESTTemp°36标配校正模块
仪器使用9V碱性电池,连续使用140小时,电压低于6.4V时,仪器将显示电池电压低
3.测点选择
3.1测点数量
3.1.1工作场所无生产性热源,选择3个测点,取平均值;存在生产热源的工作场所,选择3~5个测点,取平均值
3.1.2工作场所被隔离为不同热环境或通风环境,每个区域内设置2个测点,取平均值
3.2测点位置
3.2.1测点应包括温度最高和通风最差的工作地点。
3.2.2劳动者工作是流动的,在流动范围内,相对固定工作地点分别进行测量,计算时间加权WBGT指数。
3.2.3测量高度:立姿作业为1.5m;坐姿作业为1.1m,作业人员实际受热不均匀时,应分别测量头部、腹部和踝部,立姿作业为1.7m,1.1m,0.1m;坐姿作业为1.1m,0.6m,0.1m,WBGT指数的平均值按式(1)计算:WBGT=(WBGT头+2×WBGT腹+WBGT裸)÷4... ..............(1)
式中:
WBGT—WBGT指数平均值;
WBGT头——测得头部的WBGT指数;
WBGT腹——测得腹部的WGT指数;
WBGT裸——测得踝部的WBGT指数。
4.测量时间
4.1常年从事高温作业,在夏季最热月测量,不定期接触高温作业,在工期内最热月测量;从事室外作业,在最热月晴天有太阳辐射时测量
4.2作业环境热源稳定时,每天测3次,工作开始及结束前0.5h分别测1次,工作中测1次,取平均值。如在规定时间内停产,测量时间可提前或推后。
4.3作业环境热源不稳定,生产工艺周期变化较大时,分别测量并计算时间加权平均WBGT指数。
4.4测量持续时间取决于仪器的反应时间。
5测量条件
5.1测量应在正常况下进行。
5.2测量期间避免受人为气流影响。
5.3WBGT指数仪应固定在三脚架上(图2),同时避免物体阻挡辐射热或者人为气流,测量室不要站立在靠近设备的地方
5.4环境温度超过60℃,可使用遥测方式,将主机与温度传感器分离。
图3 主机与温度传感器分离测量(TSI品牌QUESTTemp°32、QUESTTemp°34、QUESTTemp°36)
图2 固定在三脚架上(TSI品牌QUESTTemp°32、QUESTTemp°34、QUESTTemp°36)
6.时间加权平均WBGT指数计算
在热强度变化较大的工作场所,应计算时间加权平均WBGT指数,公式为
7.测量记录
测量记录应该包括以下内日期、测量时间,气象条件(温度、相对湿度)、测量地点(单位、厂矿名称、车间和具体测量位置备型号和,测量仪器型号、测量数据、测量人员等。
8.注意事项
在进行现场测量时,测量人员应注意个体防护。
北京宝云参加——2024年职业病防治业务及新进展新技术培训班(第二期)
防控青少年近视,关注教室照明卫生
紫外辐射与健康
关于沙尘天气中爆表的PM10的介绍
美国雷曼 DC1500-UDV型 高精度脱模剂浓度检测仪
美国TSI-SE401/SE402声级计噪声测量仪
BY-302定量采样机器人
Sunnuclear 1028 XP氡连续监测仪 测氡仪
美国TSI 8380型数字式风量罩
美国 SKC BioLite+型 微生物采样泵
BY-ZSD3 便携式多参数水质检测仪
美国SKC Air Chek Touch(220-5000TC)采样泵
日本理研FP-30MK2(C)型甲醛检测仪
美国SKC采样器PP TOUCH型(220-1000TC)
美国TSI-Edge 5 个体噪声剂量计
美国SKC-QT30/Quicktake30型空气微生物采样器
美国TSI 9565A多参数通风表 风速/风量/温湿度
GASTEC检测管式气体检测仪
BY-ZSD3多参数水质检测仪
