便携式甲醛检测仪测量室内空气中甲醛浓度是一种便捷的工具。在现场检测空气中甲醛的仪器采用的检测方法主要有两种,一是光电光度法,二是电化学法。我将从传感器的特点来分析如何选择甲醛检测仪。
一、工作原理和影响精度的原因:
1.化学传感器原理的甲醛检测仪:化学传感器利用化学反应与甲醛分子发生作用,产生电信号,这个电信号的强度与甲醛浓度成正比,因此可以通过测量信号强度来确定甲醛的浓度。化学传感器电化存在交叉干扰,也就是甲醛分析仪并不仅仅对甲醛产生影响,其他的一些气态物质,如:甲醇、乙醇、乙醛等也会产生交叉干扰,由于这些干扰的存在,即使在一个没有甲醛的空气中也可能产生一个背景读数,这就产生了误差。
2.光学传感器原理:光学传感器利用光的吸收和反射来测量甲醛浓度。这种传感器通常包括一个光源和一个光学检测单元。光源发出特定波长的光,检测单元会感受到被吸收的光的强度,根据吸收的程度来给出甲醛的浓度。光学传感器的选择与波长选择密切相关,甲醛分子在特定波长的光下具有特定的吸收特性。因此,选择适当的光源和检测波长是确保测量准确性的关键。
二、如何选择甲醛检测仪
公共场所、博物馆和人们居住的环境,存在的甲醛浓度比较低的,如果选择电化学方法的甲醛检测仪,因为交叉干扰的存在,会直接影响精度。
在这种情况下,光电光度法的甲醛检测仪,能够比较准确的检测到空气中甲醛的浓度。
北京宝云兴业科贸有限公司一直按照国标方法为检测室内甲醛的用户,提供光电光度法的甲醛检测仪,很多人都知道我们在国内代理日本理研的FP-30MK2(C)甲醛检测仪,已经有十几年的时间了,服务了成千上万的用户,仪器受到了普遍欢迎,但是耗材的及时性和价格是很多用户难以接受的。为了使试剂片的价格低廉和及时供应,我公司参照国标:GB/T 18204.2(公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物)空气甲醛测点:光电光度法。研制并生产了BY-800-HCHO甲醛检测仪,它完美的解决了这两个问题,并且精度更高,智能化更好,是室内空气甲醛检测的理想仪器。
北京宝云参加——2024年职业病防治业务及新进展新技术培训班(第二期)
防控青少年近视,关注教室照明卫生
紫外辐射与健康
关于沙尘天气中爆表的PM10的介绍
美国雷曼 DC1500-UDV型 高精度脱模剂浓度检测仪
美国TSI-SE401/SE402声级计噪声测量仪
BY-302定量采样机器人
Sunnuclear 1028 XP氡连续监测仪 测氡仪
美国TSI 8380型数字式风量罩
美国 SKC BioLite+型 微生物采样泵
BY-ZSD3 便携式多参数水质检测仪
美国SKC Air Chek Touch(220-5000TC)采样泵
日本理研FP-30MK2(C)型甲醛检测仪
美国SKC采样器PP TOUCH型(220-1000TC)
美国TSI-Edge 5 个体噪声剂量计
美国SKC-QT30/Quicktake30型空气微生物采样器
美国TSI 9565A多参数通风表 风速/风量/温湿度
GASTEC检测管式气体检测仪
BY-ZSD3多参数水质检测仪
