1、室内空气快速检测 | |||||||||
序号 |
检测 项目 |
推荐 型号 |
产品 名称 |
产品技术参数 | 产地 | 价格 | |||
1 |
二氧化碳 一氧化碳 温湿度 桑拿浴高温 |
7575型 | 便携式室内空气质量检测仪 |
*1、主机配插拔式探头:982型探头(CO、CO2、温湿度)、794型探头(高温) *2、中文界面 3、温度:量程:-10~60℃;分辨率:0.1℃;精度:±0.3℃ 4、湿度:量程:0~95%RH;分辨率:0.1%RH;精度:±3%RH 5、CO2:量程:0~5000ppm;分辨率:1 ppm;精度:读数的±3%或±50ppm 6、CO:量程:0~500ppm;分辨率:0.1 ppm;精度:读数的±3%或±3ppm 7、空气高温探头:量程:-40~650℃;分辨率:0.1℃ 8、数据分析软件,统计、瞬时、平均,最大和最小值显示 9、数据储存:56035 个数据点 *10、有CPA进口计量器具型式批准证书 |
美国 |
38500 (982探头:22864 794探头:1524) |
2 | 甲醛 | FP-30-C型 | 甲醛分析仪 |
*1、检测原理:光电光度法 2、采样方式:泵吸式 *3、检测范围:0.02mg/m3~1.25mg/m3(TAB No.009) 4、无需预热,响应时间:t95 ≤3min,试纸反应时间:≤15min *5、检测方式:待仪器达到试纸反应时间读取数值 6、分辨率:0.01mg/m3 7、自我诊断功能:光源和受光部的不良、电池电压低下、泵不良、系统异常温度异常等自检 8、自动背光显示,显示单位:mg/m3 9、记忆功能:检测点:99 点( 测定完成时自动存储),带自动存储功能(99 组) 并可下载至PC 机 10、连续使用时间:约12小时(碱性干电池、无照明、无警报、20℃) 11、电源:碱性干电池4 节 |
日本 | 16800 | |||
3 | 可吸入颗粒物 | 8532型 | 可吸入颗粒物分析仪 |
1、光散射法 *2、长寿命2500小时内置泵,带粉尘延长杆 *3、有PM1、PM2.5、PM4、PM10切割器 4、浓度范围:0.001~150mg/m3 5、分辨率:0.001 mg/m3 *6、彩色触摸屏,实时数字和图形显示PM10和PM2.5质量浓度 *7、数据储存:数据可直接传输至U盘或计算机 8、数据分析软件 *9、锂离子可充电电池 *10、具有CPA进口计量器具型式批准证书 |
美国 | 63000 | |||
BY-PM10型 | 粉尘仪检测专用延长杆 |
1、用途:空调风口粉尘检测 2、尺寸:两节1.2米,三节1.8米 |
国产 | 1180 | |||||
4 | 氨气 | BY-200型 | 便携式气体检测仪 |
1、进口原装电化学传感器,可检测氨气、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、环氧乙烷等30余种气体 2、氨气:测量范围:0-200ppm;精度:≤±5% 最小示值:0.1ppm 反应时间:≤90s 3、大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示 3、具有数字显示、声光报警、震动报警及欠压报警功能 4、高能可充电锂电池,可连续使用28小时 |
国产 | 7200 | |||
5 | 微生物 | QT30&BYKT型 | 六级空气微生物采样器 |
*1、恒流采样流量:10~30 L/min可调 2、直流充电锂电池供电,也可AC/DC电源变换器交流供电 3、采样时间:1~999 分钟可调 4、重量:2.2 kg,尺寸:23.6 ×21.3×8.9cm 5、电源:7.5VDC±1.5V 6、配六级采样头 *7、配数字流量校准器: 流量范围:2.5~300 L/min,精度:2%读数或0.05 STD L/min,二者中较大值 *8、采样专用手动升降台:最高升起高度:≥3米 9、托 盘:两种尺寸47cm*37cm和42cm*32cm可以放置一台或三台采样器,托盘材料:铝合金,表面材料防滑胶 |
美国 | 52000 | |||
BY-300型 | 空气微生物采样器 |
1、采样原理:安德森撞击法原理 2、流量范围:3~30L/min,采样流量:28.3L/min 3、测量范围:捕获率:≥98% 4、流量精度:2.5级 5、定时器:1~99min,抽气负压:≥2000pa 6、收集装置:采用标准培养皿 7、内置浮子流量显示、采样泵和六级采样头独立放置 8、直流交流均可供电 |
国产 | 9800 | |||||
6 | 公共场所集中空调积尘量和微生物 | BY-102-D型 | 定量采样机器人 |
1、该设备主要用于空调管道内部积尘检测和定量采样 2、速度:0~12.5m/min 3、工作距离:20m,越障能力:40mm 4、爬坡能力(与表面系数有关):42° 5、控制箱能指挥机器人动作,同时能视频管道污染图像并存储 *6、自动升降台:载重:40kg;提升高度:5米;底座尺寸:600×450mm;重量:47kg 电动手动两用,分体式设计,可将动力和升降部分拆开装运 |
国产 | 135000 | |||
BY-102型 | 检测机器人 |
1、该设备主要用于空调管道内部积尘检测 2、速度:0~12.5m/min 3、工作距离:20m |
国产 | 80000 | |||||
BYKT-A2型 | 采样专用电动升降台 |
载重:40Kg;提升高度:5米 底座尺寸:600×450mm;重量:47Kg 用途:将机器人放入空调通风管道 |
国产 | 38800 | |||||
2、室内环境快速检测 | |||||||||
序号 |
检测 项目 |
推荐 型号 |
产品 名称 |
1 | 噪声 | 306型 | 声级计 |
1、306型针对基础噪声级测量及抽样检查 2、Class 2 二型声级计满足IEC 61672:2002-1 Type 2及IEC 60651:1979 3、dB(A)及dB(C)频率计权 4、快速时间计权,可记录最大值LAFmax或LCFmax 5、测量范围为35dB(A)到130dB(A) 6、标准配备包含风罩 |
英国 | 5500 | |||
2 | 照度 | BY-2007Z型 | 数字式照度计 |
1、量 程:0.1~200000 LUX,四个量程 2、准 确 度:±3%RD,±0.5%FS,重 复 性:±2% 3、显 示:3.5位LCD显示,字高15mm 4、温度特性:±0.1%/℃ 5、用于环境卫生学校卫生照明强度检测 |
国产 | 800 | |||
3 |
温湿度 风速 |
9565A型 | 新风量检测仪 |
1、检测方法:风速计法和皮托管法,完全符合标准方法要求 *2、插拔式风速弯探头,固化在陶瓷芯上,坚固耐用 3、固定风速探头的伸缩杆标有刻度,能准确定位 *4、中文界面,方便操作 5、量程:风量:0~50m/s与管道截面积的乘积(直接显示风量) 风速:0~50m/s 温度:-10~60℃ 湿度:0~95%RH 差压:-3735~+3735 Pa(皮托管法检测风量) 6、带数据分析软件,统计功能、瞬时、平均,最大和最小值显示 7、数据储存:56035 个数据点 |
美国 | 27600 | |||
S或L型 | 皮托管 |
L型和S型,配合9565A型多参数通风表使用 尺寸:标配0.50米,其他可选, |
国产 | 800 |
3、面积、课桌椅高度及空气消毒快速检测 | ||||||
序号 | 检测项目 | 推荐型号 | 产品名称 | 产品技术参数 | 产地 | 价格 |
1 | 面积 | D5型 | 测距仪 |
*1、测量范围: 0.05~200M(0.16ft~650ft) *2、典型测量精度: ± 1.0 mm (± 0.04 in) 3、4 倍变焦数码瞄准器 4、彩色显示屏,2.4 英寸 5、± 45 °倾角传感器 |
瑞士 | 5800 |
2 | 课桌椅高度 | Pro360型 | 课桌椅尺 |
1、多用途测量工具,量角器、倾角仪和水平尺三合一 2、4个方向360度完全测量,量 程: 4×90°(0~360°) 3、分辨率: 0.1°,精 度: 0°和90°≤0.1° |
国产 | 580 |
3 | 紫外线强度 | UV254M型 | 便携式紫外强度计 |
1、有储存功能,能避免人员被紫外辐照 2、波长:254 nm 3、量程:1uW/cm2~40mw/cm2 |
美国 | 5800 |
4、生活饮用水快速检测 | ||||||
1 |
pH值 电导率 |
SX751型 | 便携式pH/电导率/ORP计 |
1、PH:测量范围:-2.00~19.99pH,分辨率:0.01 pH 2、ORP:测量范围:-1999mV~0~1999mV,分辨率:1mV 3、电导率:测量范围:0.00~19.99μS/cm、20.0~199.9μS/cm、200~1999μS/cm、2.00~19.99mS/cm、20.0~199.9mS/cm;分 辨 率:0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm 4、TDS: 0~100g/L;盐度:0~100ppt 5、溶解氧:测量范围:0~40.00mg/L(ppm),0~200.0%;分辨率:0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 6、数据储存:400组 7、质量和安全认证ISO9001:2000,CE和CMC |
国产 | 4800 |
2 | 浊度 | 2020型 | 便携式浊度仪 |
1、测量模式:NTU,AU,ASBC,EBC;FNU,FAU,ASBC,EBC 2、量 程:0-4000NTU/FNU,0-10500ASBC,0-150EBC;量程自动选择 3、分 辨 率:0.01NTU/FNU(0.00-10.99);0.1NTU/FNU(11.00-109.9);1NTU/FNU(110-4000) 4、精 确 度:±0.05 NTU(0-2.5NTU);±2%(2.5-100NTU);±3%(100-4000NTU) 5、检测极限:0.05NTU/FNU |
美国 | 16000 |
950型 | 便携式浊度仪 |
1、可支持多达4 点校准 2、低量程:0.01~19.99 NTU;分辨率:0.01 NTU 3、中量程:20.0 ~99.9 NTU;分辨率:0.1 NTU 4、高量程:100 ~1000 NTU;分辨率:1 NTU |
英国 | 11000 | ||
3 |
亚硝酸盐 硫酸盐 硬度等 |
SMART3型 | 便携式多参数水质测定仪 |
1、波长:428 nm, 525 nm, 568 nm, 635 nm 2、波长精确度:±2% FS 3、光源:4个发光二极管 4、检测器:4个带干涉滤光器的硅光电二极管 5、简单的中文菜单提示操作界面 6、大尺寸LCD背光液晶显示屏 |
美国 |
22100 (含试剂) |
7500型 | 便携式多参数水质测定仪 |
1、IP67防护等级,完全防水防尘 2、大尺寸背光LCD显示屏 3、USB端口可方便实现与电脑的连接 4、可存储500组检测结果 5、工作波长420nm, 500nm, 550nm, 570nm, 600nm和650nm 6、精确度:4%透光率时为±0.5% 7、分辨率:0.001 au 8、检测项目和配套的检测试剂:亚硝酸盐、磷酸盐、总碱度、总硬度、甲基橙碱度、酚酞碱度铝、氨氮、总溴、钙硬度、氯化物游离余氯、二氧化氯、一氯胺、游离余氯和总余氯、余氯、亚氯酸盐、六价铬、化合铜和总铜、游离铜、色度、浊度、氰尿酸、溶解氧、溶解氧、氟化物、二氧化氢、铁、镁、锰、锌、钼酸盐、镍、硝酸盐、有机磷、臭氧、pH、酚、PHMB、钾、二氧化硅、硫化物。 |
英国 |
39800 (含试剂) |
4 | 二氧化氯 | CN-DC1200-CLO2型 | 便携式二氧化氯测定仪 |
1、防水设计,无论在野外或实验室,均表现出色 2、大尺寸中文显示屏,所测结果直接以浓度单位表示 3、量程:0.00 - 6.00毫克/升 4、响应时间:2秒 5、精度:0.01毫克/升 6、可选用AC 变压器,并具有低电量示警功能 7、具有CE认证 8、符合美国EPA标准的测量方法 |
美国 | 7980 |
ClO2+型 |
便携式二氧化氯 检测仪 |
1、量程:二氧化氯(DPD1):0.02 - 10.00 mg/L,余氯(DPD1):0.01 - 5.00 mg/L 总氯(DPD1&3):0.01 - 5.00 mg/L,亚氯酸盐:0.01 - 5.00 mg/L 2、分辨率 0.01 mg/L 3、大尺寸背光显示屏,支持10组检测数据存储 4、防护等级IP 67,完全防水防尘 5、内置试剂各200 片 |
英国 | 5400 | ||
5 | 游离氯 | CN-DC1200-CL型 | 便携式余氯、结合氯测定仪 |
1、防水设计,无论在野外或实验室,均表现出色 2、大尺寸显示屏,所测结果直接以浓度单位表示 3、量程:0.00 - 6.00毫克/升 4、响应时间:2秒 5、精度:0.01毫克/升 6、可选用AC 变压器,并具有低电量示警功能 7、具有CE认证,符合美国EPA标准的测量方法 |
美国 | 7100 |
Chlorometer型 | 便携式余氯、结合氯测定仪 |
1、量程:余氯:0.01~5.00 mg/L、总氯:0.01~5.00 mg/L 2、分辨率:0.01 mg/L 3、大尺寸背光显示屏,支持10组检测数据存储 4、防护等级IP 67,完全防水防尘 5、内置试剂各200 片 6、支持10 组检测数据存储 |
英国 | 5400 | ||
6 | 表面洁净度测定、清洗消毒效果评价 | BY-2012ATP型 | ATP荧光检测仪 |
1、便携式ATP仪,采用进口高灵敏度光电传感器 2、检测精度:4×10-18 mol ATP 3、检测范围:0-9999 RLU (相对发光单位) *4、检测下限:检测微生物总量可达到1.4 CFU/ml *5、检测时间:0.5秒-120秒选择设定 6、精确误差:±5% 7、数据内容:RLU(数值)文件名、记录号、日期、时间、检验时间长度等 8、结果表述:可根据RLU值采用预置公式计算后显示级别 *9、存储空间:存储量为3000个 10、显示:数字显示 11、数据查询:以文件记录方式查询 12、计算机连接:USB接口 13、电源:充电锂电池供电,通过Mini USB口充电, 14、连续工作时间:10小时以上 |
宝云 | 9800 |
5、泳池水快速检测 | ||||||
1 | pH值 | SX751型 | 便携式pH/电导率/ORP计 |
1、PH:测量范围:-2.00~19.99pH,分辨率:0.01 pH 2、ORP:测量范围:-1999mV~0~1999mV,分辨率:1mV 3、电导率:测量范围:0.00~19.99μS/cm,20.0~199.9μS/cm,200~1999μS/cm,2.00~19.99mS/cm,20.0~199.9mS/cm;分辨率:0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm 4、TDS:0~100g/L;盐度:0~100ppt 5、溶解氧:测量范围:0~40.00mg/L(ppm),0~200.0%,分辨率:0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 6、数据储存:400组 7、质量和安全认证ISO9001:2000,CE和CMC |
国产 | 4800 |
美国 | 16000 |
950型 | 便携式浊度仪 |
1、可支持多达4 点校准 2、低量程:0.01~19.99 NTU,分辨率:0.01 NTU 3、中量程:20.0 ~99.9 NTU,分辨率:0.1 NTU 4、高量程:100 ~1000 NTU,分辨率:1 NTU |
英国 | 11000 | ||
3 |
余氯 游离氯 |
美国 | 7100 |
1、量程:余氯:0.01~5.00 mg/L,总氯:0.01~5.00 mg/L 2、分辨率:0.01 mg/L 3、大尺寸背光显示屏,支持10组检测数据存储 4、防护等级IP 67,完全防水防尘 5、内置试剂各200 片 6、支持10组检测数据存储 |
英国 | 5400 | ||
4 | 尿素 | Pooltest6型 | 便携式尿素检测仪 |
1、数字直读式光度计 2、测量项目:尿素、余氯和总氯、pH、氰尿酸、钙硬度、总碱度、臭氧 3、测量范围:尿素:0.02~5.00mg/L 4、防护等级:IP 67 5、工作波长:530nm,575nm 6、操作语言:中文 7、显示操作:大尺寸背光LCD显示屏,按键操作 8、波长误差:±2nm 9、滤光片带宽:10nm 10、工作温度:0 - 50℃ 11、空白/零点:可存于内存中或在每次检测前设置 |
英国 | 6800 |
5 | 水温 | BYW-100型 | 温度计 |
1、适用于泳池水面和内部温度检测 2、红外温度(表面)范围:-32℃~380℃,分辨率:0.1℃ 3、K型测温(内部)范围:-50℃~1370℃,分辨率:0.1°~2000° 4、数据存储功能 5、最大值,最小值,昼夜温差,平均值记录 6、背光的LCD显示屏 7、自动范围选择 8、高,低报警 |
国产 | 900 |
北京宝云参加——2024年职业病防治业务及新进展新技术培训班(第二期)
防控青少年近视,关注教室照明卫生
紫外辐射与健康
关于沙尘天气中爆表的PM10的介绍
美国雷曼 DC1500-UDV型 高精度脱模剂浓度检测仪
美国TSI-SE401/SE402声级计噪声测量仪
BY-302定量采样机器人
Sunnuclear 1028 XP氡连续监测仪 测氡仪
美国TSI 8380型数字式风量罩
美国 SKC BioLite+型 微生物采样泵
BY-ZSD3 便携式多参数水质检测仪
美国SKC Air Chek Touch(220-5000TC)采样泵
日本理研FP-30MK2(C)型甲醛检测仪
美国SKC采样器PP TOUCH型(220-1000TC)
美国TSI-Edge 5 个体噪声剂量计
美国SKC-QT30/Quicktake30型空气微生物采样器
美国TSI 9565A多参数通风表 风速/风量/温湿度
GASTEC检测管式气体检测仪
BY-ZSD3多参数水质检测仪
