方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | GB Z T 189 物理因素测量;GB Z T 192 粉尘测定;GB Z 2 工作场所有害因素职业接触限值 |
职业卫生检测仪器配置方案中选型的仪器,在行政法规领域,符合国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见(国卫职健发[2020]5号),在检测技术要求领域,符合GB Z T 189 物理因素测量、GB Z T 192 粉尘测定、GB Z 2 工作场所有害因素职业接触限值等国家标准。
职业卫生检测仪器配置方案
序号 | 产品名称 | 型号 | 简要参数 | 产地 |
1 | 个体采样泵 | AirChek Connect | 流量范围:恒定流量5~5000ml/min(5~500ml/min时需要低流量适配器); 精度:设定值的±5%; 运行时间:≥40h; 低耗能蓝牙连接、免费手机App,具有远程控制功能 | 美国 |
2 | 个体采样泵 | AirChek ESSENTIAL | 流量范围:恒定流量5~5000ml/min(5~500ml/min时需要低流量适配器); 精度:设定值的±5%; 运行时间:≥40h | 美国 |
3 | 袖珍采样泵 | Pocket Pump TOUCH | 流量范围:恒定流量20~500ml/min; 恒流补偿范围:流量范围内,20英寸水柱背压; 显示屏:触摸屏,编程方便,自动锁定; 套装,含箱子、泵、镍氢电池等 | 美国 |
4 | 个体采样泵 | AirChek TOUCH | 彩色电阻式触摸大屏,LCD 背光显示; 屏幕保护盖用于屏幕保护和安全; 设计轻巧、便于携带,超静音运行 | 美国 |
5 | 气袋 采样系统 | Vac-U-Chamber | 含1台Airchek Connect采样泵、10个1L采气袋,聚丙烯链接软管 | 美国 |
6 | 防爆 粉尘采样器 | FCC-30H | 流量范围:5~30L/min(5L/min 可用于金属粉尘采样); 恒流方式:数字恒流 | 国产 |
7 | 防爆 粉尘采样器 | DS-21BF | 采样流量:3~30L/min; 流量计误差:≤5%; 抽气负压:≥2500Pa | 国产 |
8 | 防爆双路 粉尘采样器 | FCC-30 | 流量范围:5~30L/min,3~30L/min,1~10L/min; 工作时间:>240min | 国产 |
9 | 矿用防爆 个体粉尘 采样器 | FCC-3000G | 采样流量:0.1~3L/min;1~5L/min(流量可选) 采样范围:全尘及呼吸性粉尘; 额定流量:2L/min | 国产 |
10 | 矿用防爆 粉尘采样 | FCC-25 | 流量范围:5~30L/min,3~30L/min,1~10L/min; 工作时间:>180min | 国产 |
11 | 防爆 空气采样器 | FCC-5000H | 流量范围:100~3000ml/min,1000~5000ml/min(流量可选) | 国产 |
12 | 防爆 空气采样器 | FCC-1500H | 流量范围:200~500ml/min,100~1500ml/min,100~3000ml/min, 1000~5000ml/min(流量可选) | 国产 |
13 | 防爆双路大气采样器 | FCC-1000 | 流量范围:0.1~1.5L/min;0.1~1L/min;20~500ml/min;0.1~3L/min;1~5L/min(流量可选) | 国产 |
14 | 防爆 大气采样器 | FCC-1500D | 流量范围:0~500ml/min;0.1~1L/min; 0.1~1.5L/min;0.1~3L/min;1~5L/min (流量可选); 流量误差:≤±5%; 工作时间:>8小时 | 国产 |
15 | 流量校准器 | Defender510L | 低流量,5~500mL/min,±1%可读体积 | 美国 |
Defender510M | 中流量,50~5000mL/min,±1%可读体积 | 美国 | ||
Defender510H | 高流量,300~30000mL/min,±1%可读体积 | 美国 | ||
16 | 流量校准器 | 4046 | 流量测量范围:2.5~300L/min; 精度:±2%读数或0.005STD L/min | 美国 |
4146 | 流量测量范围:0.01~20L/min; 精度:±2%读数或0.005STD L/min | 美国 | ||
17 | 分散度 测定仪 | 3321 | 粒径范围:0.5~20μm(空气动力直径);0.37~20μm(光散射直径) | 美国 |
18 | 粒子计数器 | 9306-V | 可同时测量六个通道数据; 粒径范围:0.3~10μm,( 用户选择粒径 ); 粒径分辨率:在0.5μm<15% | 美国 |
19 | 超细 粒子计数器 | 8525 | 可测定空气中0.01~1μm总颗粒数; 浓度范围:0~5×105个/cm3; 直径范围:0.02~1μm | 美国 |
20 | 个体粉尘仪 | AM520i | 可测量PM2.5、PM10、PM0.8、PM5; 彩色 OLED 显示屏; 量程:0.001~100 mg/m3; 数据储存 80000个; 防爆 | 美国 |
21 | 防爆 激光测尘仪 | LD-6C(R) | 检测原理:光散射法,泵吸式; 检测灵敏度:0.001mg/m3; 测量范围:0.001~10mg/m3,0.01~400mg/m3 | 国产 |
22 | 手持式VOC快速检测仪 | MP189 | 传感器:10.6eV光离子化传感器; 采样方式:泵吸式自动进样; 检测量程:0.001~200ppm; 分辨率:0.001ppm/1ppb | 国产 |
23 | 复合气体 检测仪 | MP-400S | 检测项目:可燃气体、氧气、有机气体、二氧化碳、毒气等 | 国产 |
24 | 四合一 气体检测仪 | MP420 | 采样方式:扩散式; 传感器配置:标准配置为LEL/O2/CO/H2S;可选配SO2、HCN; 防护等级:IP68 | 国产 |
25 | 电磁辐射 分析仪 | G100+EP60 | 频率:100kHz~6GHz; 量程:0.2~650V/m; 方向性:三维全向各向同性 | 国产 |
26 | 选频式 电磁辐射仪 | BC100 | 多种探头可选; zui大频率范围:1Hz~9GH; 检出限:4mV/m~100kV/m;0.3nT~40mT | 国产 |
27 | 工频场强仪 | XC200+EH100B | 频率范围:1Hz~100kHz; 电场量程:4mV/m~100kV/m; 磁场量程:0.3nT~20mT | 国产 |
28 | 温湿度计 | BY-2003HT | 范围:湿度0%~99.9%RH; 温度-30℃~+100℃; 分辨率:0.1%R.H,0.1℃; 准确度:湿度±3%RH ,温度±0.5℃ | 国产 |
29 | 风速仪 | BYWF-2001 | 测量范围:0.00~25m/s; 分辨率:0.01m/s; zui低检出限:0.01m/s; 精度:读数×3%+0.1m/s | 国产 |
30 | WBGT 热指数仪 | QT-32 | 传统湿球传感器 | 美国 |
QT-34 | 传统湿球传感器,可记录检测数据 | 美国 | ||
31 | 热辐射仪 | BY-2013F | 可检测辐射热及空气温度; 辐射热量程:0~2KW/m2; 传感器安装在三脚架上,方便进行现场测试;各通道同步采集、自动记录 | 国产 |
32 | 室内空气质量/颗粒物监测仪 | EVM-7 | 可检测VOC,CO2,温度,相对湿度,风速及颗粒物 | 美国 |
33 | 防爆个体 噪音剂量计 | 5EG5-D-AC3 | 含5台个体噪音计,1台AC-300校准器、5台组充电器 | 美国 |
EG5-D-AC3 | 含1台个体噪音计,1台校准器,1台充电底座 | 美国 | ||
34 | 防爆手持式声级测量仪 | SE-401-IS | 一级精度,防爆型 | 美国 |
35 | 个人声暴露计 | ASV5910 | 频率范围:20 Hz~12.5 kHz; 频率计权:两通道井行,每通道A、C、Z可选 时间计权:每通道并行 F、S、I | 国产 |
36 | 防爆积分声级计 | YSD132 | 符合1级标准; 测量范围:30~130dB; 频率范围:10Hz~20kHz; 具有积分功能; 防爆 | 国产 |
37 | 频谱声级计 | SoundCHEK Connect | 量程范围:线性的30~140dB 峰值40~143dB 频率范围:20Hz~20kHz; 频率计权:A,C,Z; 无线连接,1/3倍频程 | 美国 |
38 | 积分声级计 | SoundCHEK Connect | 量程范围:线性的30~140dB 峰值40~143dB 频率范围:20Hz~20kHz; 频率计权:A,C,Z; 无线连接,2级 | 美国 |
39 | 积分声级计 | SoundCHEK Essential | 测量范围:线性的25~140 峰值40~143dB; 频率范围:20Hz~20kHz; 频率计权:A,C,Z | 美国 |
40 | 声级计 校准器 | AcoustiCHEK | 输出:94,104,114dB; 校准频率:1kHz (±0.7%); 准确度/公差:±0.25dB; 谐波失真:<1.6% | 美国 |
41 | 个体噪声剂量计 | NoiseCHEK | 量程:80~140dB 峰值143dB; 频率计权:A,C,Z;峰值C或Z计权; 交换率:可选3,4,或5dB | 美国 |
42 | 振动测试仪 | CK 31HA | 速度和位移:RMS区间值,矢量总值,运动RMS(MTVV),振动量值(VDV)运动RMS,矢量总值,峰值; 每日暴露A(8):可通过软件对应多个激励和测试人员进行计算 | 英国 |
43 | 红外一氧化碳分析仪 | HX-1500 | 检测原理:不分光红外线气体分析法/非分散红外法; 检测方式:泵吸式; 测量范围:一氧化碳:0.0~50ppm或200、1000ppm; 量程;温度:-20~60℃;湿度:10~95%RH | 国产 |
44 | 不分光红外一氧化碳/二氧化碳二合一气体分析仪 | HX-2800 | 检测方法:不分光红外线气体分析法/非分散红外法(NDIR); 采样方式:内置泵吸式; 测量范围: CO:0~50ppm、0~100ppm、0~200ppm、定制; CO2:0~5000ppm 分辨率:CO:0.1×10-6 ;CO2:0.01% | 国产 |
45 | 个人剂量报警仪 | FS-101 | 剂量率:0.01µSv/h~150mSv/h,累积剂量:0.00µSv~99999mSv; 能量范围:40KeV~3MeV | 国产 |
46 | 中子剂量检测仪 | FS-102 | 探测器类型:10BF3正比计数管; 能量范围:0.025ev(热中子)~14Mev; 探测器尺寸:Φ25mm×100mm | 国产 |
47 | 表面污染测量仪 | FS-201 | 探测器:双闪探测器 ZnS(Ag) 涂层、塑料闪烁体晶体;主机为惰性探测器; 主机γ剂量率:0.03μSv/h~150mSv/h(可扩展到10sv/h); 探测器面积: 68cm2、170cm2可选; 核素库(可选):20个内置核素库 | 国产 |
48 | 低本底 α、β 测量仪 | FS-202 | α、β区分:核脉冲幅度甄别和脉宽甄别相结合技术; α/β交叉性能:α进入β道的计数比<3%;β进入α道的计数比为<1%; β能量下限低,可用于环境样品中C14测量 | 国产 |
49 | 便携式 X、γ 剂量率仪 | AT 1121/1123 | 便携式、多功能、宽量程; 短时辐射和脉冲辐射(AT1123、AT1123A); 塑料闪烁体(重金属混合物)检测体; γ、β 辐射源搜索 | 白俄罗斯 |
50 | 便携式核素识别仪 | FS-HS | 能谱道数:2048 道; 识别能力:5种以复合辐射场; 剂量率范围:1nSv/h~200μSv/h; 寻源模式:实时CPS计数; 剂量率相对基本误差:±5% | 国产 |
51 | 手持式 х-γ 辐射巡检仪 | FS-204 | 探测器:NaI高灵敏探测器; 灵敏度:1µGy/h≥350CPS; 能量阈:35KeV; 测量范围:剂量率:0.01~800.00µGy/h 累积剂量:0.00µSv~9999.99µGy | 国产 |
52 | 环境级辐射剂量率巡检仪 | FS-205 | 量程:1nGy/h~200uGy/h,1nSv/h~200uSv/h; 能量阈:38Kev; 灵敏度:1μGy/h≥1250cps | 国产 |
53 | 大气压力表 | DYM3 | 测量范围:800~1060hpa; 使用温度范围:-10℃~+40℃; 测量误差≤2.0hpa | 国产 |
54 | 流量校准器 | FL-2020 | 测量范围:5~500ml/min; 精确度:±1%; 测量方式:干式 | 国产 |
FL-2020 | 测量范围:50~5000ml/min; 精确度:±1%; 测量方式:干式 | 国产 | ||
55 | WBGT 热指数仪 | BY-2013R | 可测试辐射温度、空气温度、自然湿球温度; 黑球温度传感器: 测试范围:5~120℃; 直径:150mm; 空气温度传感器: 温度范围:5~60℃; 自然湿球温度传感器: 特制高毛细吸附能力纤维的蒸发套,保证了测试精度 | 国产 |
56 | 声级计校准器 | 6021A | 标称声压级:94dB(A); 声压级准确度:1级,±0.2dB(20℃±5℃),±0.3dB(-10℃~+50℃); 频率:1000Hz | 国产 |
57 | VOC检测仪 | GX-6000 | 可检测气体:VOC、可燃性气体、氧气、毒性气体等 检测原理:PID式(VOC); 新陶瓷式(HC/CH4); 隔膜伽伐尼电池式(O2); 定电位电解式(H2S/CO/SO2等) 检测方式:泵吸式 | 日本 |
58 | 耗材 | —— | 采样袋、采样管、滤膜盒、滤膜夹、滤膜等 | 国产 |
水质检测中心建设仪器配置方案-全套
水质检测中心建设仪器配置方案-便携
2011年县级卫生监督机构体系建设设备技术方案
美国雷曼 DC1500-UDV型 高精度脱模剂浓度检测仪
美国TSI-SE401/SE402声级计噪声测量仪
BY-302定量采样机器人
Sunnuclear 1028 XP氡连续监测仪 测氡仪
美国TSI 8380型数字式风量罩
美国 SKC BioLite+型 微生物采样泵
BY-ZSD3 便携式多参数水质检测仪
美国SKC Air Chek Touch(220-5000TC)采样泵
日本理研FP-30MK2(C)型甲醛检测仪
美国SKC采样器PP TOUCH型(220-1000TC)
美国TSI-Edge 5 个体噪声剂量计
美国SKC-QT30/Quicktake30型空气微生物采样器
美国TSI 9565A多参数通风表 风速/风量/温湿度
GASTEC检测管式气体检测仪
BY-ZSD3多参数水质检测仪
