资料下载制药用水 水是药物生产中用量最大、使用最广的一种原料,用于生产过程及药物制剂的制备。本版药典中所收载的制药用水,因其使用的范围不同而分为饮用水、纯化水、注射用水及灭菌注射用水。制药用水的原水通常为饮用水,为天然水经净化处理所得的水,其质量必须符合中华人民共和国标准GB 5749—85《生活饮用水卫生标准》。制药用水的制备从生产设计、材质选择、制备过程、贮存、分配和使用均应符合生产质量管理规范的要求。制水系统应经过验证,并建立日常监控、检测和报告制度,有完善的原始记录备查。贮缸和管道应采用适宜方法(紫外灯管照射、加热灭菌等)定期清洗和灭菌。医学教育网搜集整理 饮用水 饮用水可作为药材净制时的漂洗、制药用具的粗洗用水。除另有规定外,也可作为药材的提取溶剂。 纯化水 为饮用水经蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜的方法制备的制药用水。不含任何附加剂,其质量应符合二部纯化水项下的规定。纯化水可作为配制普通药物制剂用的溶剂或试验用水;可作为中药注射剂、滴眼剂等灭菌制剂所用药材的提取溶剂;口服、外用制剂配制用溶剂或稀释剂;非灭菌制剂用器具的精洗用水。也用作非灭菌制剂所用药材的提取溶剂。纯化水不得用于注射剂的配制与稀释剂。纯化水有多种制备方法,应严格监测各生产环节防止微生物污染。用作溶剂、稀释剂或精洗用水,一般应临用前制备。 注射用水 为纯化水经蒸馏所得的水,应符合细菌内毒素试验要求。注射用水必须在防止内毒素产生的设计条件下生产、贮藏及分装类。其质量应符合二部注射用水项下的规定。注射用水可作为配制注射剂的溶剂或稀释剂及注射用容器的精洗。必要时亦可作为滴眼剂配制的溶剂。为保证注射用水的质量,必须随时监控蒸馏法制备注射用水的各生产环节,定期清洗与消毒注射用水制造与输送设备,严防内毒素产生。一般应在80℃以上保温、65℃ 保温循环或4℃以下的无菌状态下存放,并在制备12小时内使用。医学教育网搜集整理 灭菌注射用水 为注射用水按照注射剂生产工艺制备所得。主要用于注射用灭菌粉末的溶剂或注射剂的稀释剂。其质量符合灭菌注射用水项下的规定。 灭菌注射用水灌装规格应适应临床需要,避免大规格、多次使用造成的污染。
氮吹仪、超纯水机、均质器
简介:北京同泰联科技发展有限公司产品样品,经营产品:氮吹仪、超纯水机、硫化物、全自动均质器、翻转式振荡器等,公司产品设计农业、环境、卫生系统、食品等实验室前处理仪器。
全自动均质器(在食品、农产品、鱼肉类、饲料、药品等样品均浆机)
简介:TTL-200型全自动均质器广泛应用于农产品、食品、鱼肉类、饲料、药品等需要规模均质处理样品的领域。本产品从均质处理到清洗刀头全自动完成,全自动程序控制消除了可能存在的操作差异,样品均质提取的过程更加高效、简单。 一、TTL-200全自动均质器性能特点 1.LCD显示屏,全中文操作。 2.微电脑控制均质处理、刀头清洗全过程。 3.多种标准均质程序选择,操作简便快捷 4.自定义工作程序,设定各环节的工作流程 5.分步显示工作过程和剩余时间 6.故障信息提示和蜂鸣器提示功能 7.四通道同时均质方式,缩短处理样品的等待时间 8.四个独立的刀头清洗池,避免交叉污染 9.刀头上下循环运动,确保均质效果 10.使用自来水、有机溶剂、超声波全自动清洗刀头 11.超声波启动时无水保护和提示功能 二、功能选择 一键选择一至四通道工作方式 一键选择自动清洗刀头的流程 一键选择批处理样品的数量 一键设定处理样品的循环次数 一键清洁管路功能 三、全自动清洗刀头 1.第一步 独立的清洗池使用流动的自来水进行初步的清洗,有效地去除样品残渣 2.第二步 独立的清洗池使用有机溶剂清洗彻底去除样品残留物 3.第三步 使用高能效超声波做最终清洗,清除刀头内部缝隙残留物 TTL-200全自动均质器处理样品数量: 样品处理量: 24个/批(165ml专用烧杯)(标配) 32个/批(100ml圆底螺纹口管)(选配) 40个/批(50ml圆底螺纹口管)(选配) 60个/批(10/15ml圆底螺纹口管)(选配) TTL-200全自动均质器处理样品数量: 样品处理量: 24个/批(165ml专用烧杯)(标配) 32个/批(100ml圆底螺纹口管)(选配) 40个/批(50ml圆底螺纹口管)(选配) 60个/批(10/15ml圆底螺纹口管)(选配) TTL-200全自动均质器处理样品数量: 样品处理量: 24个/批(165ml专用烧杯)(标配) 32个/批(100ml圆底螺纹口管)(选配) 40个/批(50ml圆底螺纹口管)(选配) 60个/批(10/15ml圆底螺纹口管)(选配) TTL-200全自动均质器处理样品数量: 样品处理量: 24个/批(165ml专用烧杯)(标配) 32个/批(100ml圆底螺纹口管)(选配) 40个/批(50ml圆底螺纹口管)(选配) 60个/批(10/15ml圆底螺纹口管)(选配)
萃取净化振荡器
简介: TTL-800型萃取净化振荡器是为提高萃取净化效率而设计的。该产品具有振荡频率和振荡角度可调、时间定时器、多种样品架等功能,能大大提高萃取净化的效率,减轻工作强度。产品操作安装简便,可满足各种类型实验室萃取净化的需要。
氮吹仪
简介:氮吹仪 北京同泰联科技发展有限公司是一家专业实验室样品前处理仪器制造厂商,我公司自主研发生产的氮吹仪工作原理是将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面,加速样品表面的空气流动,从而实现大量样品的快速无氧浓缩,以达到分离、净化的目的。相对旋转蒸发仪或K-D浓缩器具有省溶剂、省时、省工;前处理设备简单,容易使用,一次处理检出样品多的优势。
超纯水
简介: TTL系列高质量超纯水系统,可满足各种实验室对超纯水需求。产品采用微电脑控制,在线显示产水水质和运行数据,操作方便。产品符合中国国家实验室用水规格GB6682-92 和美国材料实验室学会ASTM标准规格。 全新的设计:纯水器的箱体全部采用全塑材料制成,坚固耐用,抗腐蚀。控制电路采用安全电压,电器和水路彻底分离,避免因内部潮湿、漏水引起的电路老化损坏。 控制系统:先进的微电脑控制的中文菜单,以及参数修改、提示功能。运行状态和产水水质在线显示。使操作纯水器变得简单、快捷。 双级纯化系统:采用双级纯化柱,分级监测水质(产水),随时了解每级纯化柱的状态,分级更换,从而提高纯化柱的使用效率,降低使用成本。 产水水质可靠稳定:主要部件采用国际知名品牌,保证优良的产水水质。采用最新的喷射制造工艺生产的高纯度、高质量的抛光均粒树脂,使产水水质达到近乎完美的水平。 维护更方便:产品采用前部整体开门设计,更换耗材、故障排查、纯水器的维护变得简单、省时。
