资料下载氮吹仪工作原理 一;通过将氮气吹入样品,加强周围的空气流动和升高温度可以使样品中的溶剂快速蒸发。氮气是一种惰性气体,能起到隔绝空气的作用,防止氧化。氮吹仪利用氮气的快速流动打破液体上空的气液平衡,从而使液体挥发速度加快;并通过干式加热或水浴加热方式升高温度(目标物的沸点一般比溶剂的要高一些),从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。 使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,能同时浓缩几十个样品,使样品制备时间大为缩短,并且具有省时,易操作,快捷的特点。 二;产品特点: 1.加热器使样品被快速有效地加热至所需蒸发温度,同时气体由气路经气针吹至溶液表面,促进溶液快速蒸发和样品浓缩。 2.每根吹气针可独立控制,可以单独进行吹扫,单独进行气流量调节,不浪费气体。 3. 每根吹气针的位置可独立改变吹扫位置,使之适用不同的样品容器及不同的样品位置。 4. 本产品具有电动升降的特点:样品浓缩时随时可观察到被浓缩样品的液面位置。 5.本产品所有部件采用不锈钢材料或特氟龙涂层,具有耐酸碱的功能。 6.在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中。 7.旋转样品架:正面接触样品,操作方便,更有利于观察样品的浓缩情况,避免近距观察样品有害物质危害身体。 溶剂蒸发的快慢取决于溶剂自身的温度,溶剂的表面积,和溶剂表面的气体流速,增加温度,增大表面积,提高溶剂表面的气体流速都可以促进蒸发。氮吹仪是用氮气(不会对目标物产生氧化作用,隔绝氧气),吹扫溶剂表面,通过提高温度,加大溶剂的吹扫表面积,加大氮气流速,都可以促进溶剂蒸发,达到迅速浓缩的效果。 北京同泰联科技发展有限公司
氮吹仪、超纯水机、均质器
简介:北京同泰联科技发展有限公司产品样品,经营产品:氮吹仪、超纯水机、硫化物、全自动均质器、翻转式振荡器等,公司产品设计农业、环境、卫生系统、食品等实验室前处理仪器。
全自动均质器(在食品、农产品、鱼肉类、饲料、药品等样品均浆机)
简介:TTL-200型全自动均质器广泛应用于农产品、食品、鱼肉类、饲料、药品等需要规模均质处理样品的领域。本产品从均质处理到清洗刀头全自动完成,全自动程序控制消除了可能存在的操作差异,样品均质提取的过程更加高效、简单。 一、TTL-200全自动均质器性能特点 1.LCD显示屏,全中文操作。 2.微电脑控制均质处理、刀头清洗全过程。 3.多种标准均质程序选择,操作简便快捷 4.自定义工作程序,设定各环节的工作流程 5.分步显示工作过程和剩余时间 6.故障信息提示和蜂鸣器提示功能 7.四通道同时均质方式,缩短处理样品的等待时间 8.四个独立的刀头清洗池,避免交叉污染 9.刀头上下循环运动,确保均质效果 10.使用自来水、有机溶剂、超声波全自动清洗刀头 11.超声波启动时无水保护和提示功能 二、功能选择 一键选择一至四通道工作方式 一键选择自动清洗刀头的流程 一键选择批处理样品的数量 一键设定处理样品的循环次数 一键清洁管路功能 三、全自动清洗刀头 1.第一步 独立的清洗池使用流动的自来水进行初步的清洗,有效地去除样品残渣 2.第二步 独立的清洗池使用有机溶剂清洗彻底去除样品残留物 3.第三步 使用高能效超声波做最终清洗,清除刀头内部缝隙残留物 TTL-200全自动均质器处理样品数量: 样品处理量: 24个/批(165ml专用烧杯)(标配) 32个/批(100ml圆底螺纹口管)(选配) 40个/批(50ml圆底螺纹口管)(选配) 60个/批(10/15ml圆底螺纹口管)(选配) TTL-200全自动均质器处理样品数量: 样品处理量: 24个/批(165ml专用烧杯)(标配) 32个/批(100ml圆底螺纹口管)(选配) 40个/批(50ml圆底螺纹口管)(选配) 60个/批(10/15ml圆底螺纹口管)(选配) TTL-200全自动均质器处理样品数量: 样品处理量: 24个/批(165ml专用烧杯)(标配) 32个/批(100ml圆底螺纹口管)(选配) 40个/批(50ml圆底螺纹口管)(选配) 60个/批(10/15ml圆底螺纹口管)(选配) TTL-200全自动均质器处理样品数量: 样品处理量: 24个/批(165ml专用烧杯)(标配) 32个/批(100ml圆底螺纹口管)(选配) 40个/批(50ml圆底螺纹口管)(选配) 60个/批(10/15ml圆底螺纹口管)(选配)
萃取净化振荡器
简介: TTL-800型萃取净化振荡器是为提高萃取净化效率而设计的。该产品具有振荡频率和振荡角度可调、时间定时器、多种样品架等功能,能大大提高萃取净化的效率,减轻工作强度。产品操作安装简便,可满足各种类型实验室萃取净化的需要。
氮吹仪
简介:氮吹仪 北京同泰联科技发展有限公司是一家专业实验室样品前处理仪器制造厂商,我公司自主研发生产的氮吹仪工作原理是将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面,加速样品表面的空气流动,从而实现大量样品的快速无氧浓缩,以达到分离、净化的目的。相对旋转蒸发仪或K-D浓缩器具有省溶剂、省时、省工;前处理设备简单,容易使用,一次处理检出样品多的优势。
超纯水
简介: TTL系列高质量超纯水系统,可满足各种实验室对超纯水需求。产品采用微电脑控制,在线显示产水水质和运行数据,操作方便。产品符合中国国家实验室用水规格GB6682-92 和美国材料实验室学会ASTM标准规格。 全新的设计:纯水器的箱体全部采用全塑材料制成,坚固耐用,抗腐蚀。控制电路采用安全电压,电器和水路彻底分离,避免因内部潮湿、漏水引起的电路老化损坏。 控制系统:先进的微电脑控制的中文菜单,以及参数修改、提示功能。运行状态和产水水质在线显示。使操作纯水器变得简单、快捷。 双级纯化系统:采用双级纯化柱,分级监测水质(产水),随时了解每级纯化柱的状态,分级更换,从而提高纯化柱的使用效率,降低使用成本。 产水水质可靠稳定:主要部件采用国际知名品牌,保证优良的产水水质。采用最新的喷射制造工艺生产的高纯度、高质量的抛光均粒树脂,使产水水质达到近乎完美的水平。 维护更方便:产品采用前部整体开门设计,更换耗材、故障排查、纯水器的维护变得简单、省时。
